首页 › 拆解 › 拆解报告:小米Redmi电脑音箱
拆解报告:小米Redmi电脑音箱
11 6 月, 2024拆解
Redmi电脑音箱是小米旗下Redmi品牌首款专为桌面设备研发的音频外设,在外观上,采用了圆柱形一体式机身设计,通过精致织网布艺包裹,能够适配各种家具风格;还设计有RGB幻彩灯带,支持5种风格灯效,律动模式还可以随着音乐实时律动,提升氛围感。
功能配置上,搭载了双钕铁硼全频扬声器,搭配双无源辐射器,提供均衡三频和震撼低音效果;搭载专业DSP音频处理器,支持均衡全频、强劲低音、纯净人声、震撼游戏、沉浸影院五种EQ音效,满足各种使用场景;内置有麦克风,可以进行更好地语音交流。连接方面,支持USB、蓝牙、AUX三种模式,能够适配各种音源设备。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米旗下Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版、Redmi Buds 4活力版、小米Buds 4、小米真无线降噪耳机3 Pro、小米 FlipBuds Pro、小米Air 2 Pro真无线耳机,MIJIA智能音频眼镜,小米骨传导耳机,小米Watch S3、Redmi Watch 4智能手表、小米手环8、Redmi手环2,以及小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱等蓝牙音箱。
一、小米Redmi电脑音箱开箱
拆解报告:小米Redmi电脑音箱-我爱音频网
Redmi电脑音箱包装盒采用了长条形设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点和部分参数信息。
Redmi电脑音箱使用说明书。
Redmi电脑音箱正面外观一览,采用了圆柱形设计,通体织物包裹,观感简约,适配各种桌面摆件。机身顶部设置有功能按键,用于多功能低调节。
机身右侧还设计有旋钮,一键多用,无极调节。背部塑料盖板CD纹理装饰,非常精致。
机身背面设计梯形底座,两端设置防滑脚垫,中间贴有产品标签。
标签上产品信息一览,产品名称:多媒体音箱,产品型号:ASB02A,额定输入:5V-2A,电池容量:1500mAh(典型值),制造商:北京悦米科技有限公司,中国制造。
底座上的防滑脚垫特写,硅胶材质,稳定防滑,缓震。
底座下方连接一体式电源/音频线,左侧设置3.5mm音频输入接口。
电源/音频线特写,长度适中,能够满足使用。
电源/音频线接口采用了USB-A与Type-C二合一设计,能够适配显示器、电脑、手机、平板等各种数码设备。
电源/音频线Type-C接口特写。
接通电源,Redmi电脑音箱RGB幻彩灯带效果一览。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对小米Redmi电脑音箱进行充电测试,输入功率约为5.05W。
二、小米Redmi电脑音箱拆解
进入拆解部分,取掉音箱正面出音孔盖板。
盖板内侧结构一览,采用了“蜂窝状”出音孔设计。
盖板上功能按键内侧结构一览,下方雕刻产品材质“>ABS<”
出音孔盖板下方结构一览,两端设置两个全频扬声器,并分别配备一个无源辐射器;中间设置有功能按键的小板。
腔体两端与盖板交接处,贴有海绵垫缓冲。
双钕铁硼全频扬声器特写。
无源辐射器特写,用于提升低频量感。
功能按键小板电路一览,中间贴片焊接两颗功能按键,左右分别设置指示灯和麦克风。
驻极体麦克风特写,用于语音通话、游戏沟通、远程会议等场景拾音。
LED指示灯特写,用于反馈音频输入模式,通过海绵罩密封,防止漏光。
卸掉螺丝,掀开扬声器盖板结构。
腔体边缘同样贴有海绵垫,保证音箱腔体的气密性提升音质。
全频扬声器侧边特写,背部贴有海绵垫缓冲,降低腔体共振。
全频扬声器背面特写,贴有二维码标签。
无源辐射器背面特写,雕刻“BT983”。
扬声器与主板通过插座连接,打胶加强固定。
扬声器线缆通过海绵包裹,防止共振产生杂音。
侧边旋钮的小板结构一览。
拆掉侧边旋钮键帽。
旋钮键帽内侧结构一览,材质为PC+ABS。
音箱内置电池结构一览,通过支架固定。
电池导线通过橡胶束线器固定,防止在腔体内共振产生杂音。
取掉条形灯带的导光板。
条形灯小板上丝印“HXR-1 94V-0”信息。
条形灯带的RGB灯珠特写。
卸掉螺丝,取掉电池固定支架。
卸掉螺丝,取出音箱主板,主板一侧电路一览。
主板另外一侧设置有金属板与腔体固定,同时用于增强散热。
取掉金属板,下方主板电路一览。
金属散热板内侧特写,贴有导热垫连接主板。
AUX音频接口母座特写。
板载蓝牙天线特写。
MVSILICON山景BP1048B2高性能 32 位蓝牙音频应用处理器。内置高性能32位RISC内核,最高频率288MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算;集成 320KB SRAM,32KB I-Cache,32KB DCache,内置 16Mbit FLASH,存储代码及数据。
BP1048B2支持4路16bit Audio-ADC,SNR≥94dB;最大支持 4 路数字麦克风或 2 路模拟麦克风,Audio ADC 0通道带AGC功能。支持3路24bit DAC, SNR≥105dB;支持直驱16Ω或 32Ω耳机,最大输出功率40mW。
MVSILICON山景BP1048B2详细资料图。
处理器外围220μF 10V耐压的滤波电容。
Ltkchip联辉科LTK5328 2x8W双声道音频功率放大器,内置自适应升压,具有PBTL功能,AGC防破音功能,支持AB/D类模式切换,自适应同时具备超低底噪、超低EMI;其他还支持短路保护、欠压保护、过温保护等。
Ltkchip联辉科LTK5328详细资料图。
470μF 16V耐压的滤波电容,用于扬声器功放供电滤波。
两颗丝印EHM的肖特基二极管。
APM永源微AP4407A 30V P沟道增强型MOSFET,采用先进的沟槽技术,提供出色的RDS(ON)、低栅极电荷和低至2.5V的栅极电压操作,适用于电池保护或其他开关应用。
APM永源微AP4407A详细资料图。
470μF 10V耐压的滤波电容。
丝印T4056电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,用于输入过压防护。
丝印MDD23C的肖特基二极管,来自MDD辰达行。
两个扬声器导线插座旁边的4颗滤波电感,电感值10μH。据我爱音频网了解到来自Sunlord顺络电子,为SWPA系列绕线SMD功率电感,线圈采用磁性树脂包覆,可以降低峰鸣声;铁氧体磁芯上的金属化带来卓越的抗冲击性和无损伤的耐久性;闭合磁路设计可减少漏磁通和电磁干扰(EMI);同时小尺寸占用更少的PBC空间,节省功耗。
Sunlord顺络电子SWPA系列详细资料图。
撕开电池外部的海绵垫。
音箱内置电池标签信息一览,锂离子可充电电池组,型号:KAN-18650-1S1P,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,额定容量:1500mAh,额定能量:5.55Wh,生产厂:宇恒电池股份有限公司,中国制造。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板电路一览。
两颗丝印8205A的MOS管。
丝印T0的自恢复保险丝。
小米Redmi电脑音箱拆解全家福。
作为Redmi首款电脑音箱,其在简约的外观设计下,融入了侧边旋钮,RGB幻彩灯带等元素,提升了产品的细节感,趣味性和可玩性。内部主要配置上,搭载了对称式的双全频喇叭+无源辐射器,内置驻极体麦克风拾音;内置有锂电池组,容量1500mAh,来自宇恒。
主板上,搭载MVSILICON山景BP1048B2高性能 32 位蓝牙音频应用处理器,Ltkchip联辉科LTK5328 2x8W双声道音频功率放大器,4056电源管理芯片,APM永源微AP4407A 30V P沟道增强型MOSFET等。
赞(17) 收藏(0)
拆解报告:作业帮学习笔U60
AI PC离不开语音与音频,数十家音频企业参加Computex 2024
  • 17
