解码耳放是一种集成了数模转换器(DAC)和耳机放大器(耳放)的音频设备,它能提升音质表现,提供更加丰富和细腻的听觉享受。COLORFLY七彩虹在HiFi业界拥有多年的技术沉淀,2009年便推出了世界第一款 24bit/192kHZ 便携 HiFi 播放器,引领了HiFi市场风潮,旗下拥有HiFi播放器、HiFi耳机和解码放大器等多款音频产品。
COLORFLY CDA M2-Ti是七彩虹近期推出的一款便携式解码耳放,我爱音频网曾对该耳放的标准版COLORFLY CDA M2进行过详细体验。相较于标准款,新款CDA M2-Ti在外观材质、数字传输线等多方面均有升级。那么COLORFLY CDA M2-Ti便携式解码耳放表现到底如何呢,下面就来一起看看它的实际体验。
为了解该解码耳放的实际表现,我爱音频网对COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti进行了详细体验,主要为包装、上手和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与外观
- 包装及附件
- 外观细节
- 上手体验
- 使用方法
- 听感体验
- 数据实测
- 重量实测
- 设备兼容性测试
包装与外观
包装及附件
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti的包装设计与COLORFLY过往便捷解码耳放的风格类似,整体采用黑色外包装。表面涂有闪光粉,更显精致感。包装正面的左上角为品牌Logo—COLORFLY,右上角表示该便捷解码耳放支持3.5毫米单端和4.4毫米平衡两种接口。下方为产品名称CDA M2-TITANIUM。其中TITANIUM为金色字体,且放大突出显示。
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti的包装背面标注了该产品的出品方、制造商、电话等信息。CDA M2-Ti由深圳市七彩虹禹贡信息技术发展有限公司出品,制造商为深圳禾美科技有限公司。另外白色标签纸标明了产品的名称、型号、颜色、生产标准和SN码等信息。本便携解码耳放为钛色,按GB 4943.1-2022标准生产。
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti的包装左侧面为产品的八大买点:纯钛金属机身、Dual DAC、PCM 32Bit/768kHz、DSD256硬解、3.5mm单端+4.4mm平衡、高低增益模式、数字音频界面和数字滤波模式。
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti的包装右侧面同样标注了出品方、制造商、电话等信息。
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti的包装顶部和底部均标注了产品名:CDA-M2便携Hi-Fi数模转换放大器。
包装采用天地盒设计,打开包装,所有内容物如上。包括钛色的COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti便携解码耳放本体、USB-C数字传输线材和说明书,此外还附赠了原装油蜡皮质保护套。
数字传输线由专业音频发烧线材品牌dd HiFi定制,两端均印有COLORFLY和dd HiFi的Logo。传输线为USB-C转USB-C接口,不区分正反。线材部分采用电源线与数据线分离的设计,电流与数据传输互不干扰。
附赠的原装油蜡皮质保护套,采用进口头层牛皮,其外表经过油蜡处理。按键、接口和屏幕显示区均有开孔,背面右上角烫印COLORFLY Logo。
外观细节
在外观上,COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti便携解码耳放与标准款CDA M2的主要区别在颜色上,CDA M2-Ti是钛金属独有的浅金灰色,更具“钛”味。
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti整体近乎一整块TA15钛合金打造,一体性更强。拥有磨砂的表面,质感更强。耳放正面为OLED显示屏,右侧为COLORFLY Logo。
耳放背面标注了产品名称CDA M2-Ti,另有DESIGNED BY COLORFLY字样。
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti右侧为4.4毫米平衡输出口和3.5毫米单端输出口。
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti左侧为USB-C数字信号端口,采用金属插座,带来更稳定地信号传输。
耳放底部的的音量加减按键和多功能按键。
上手体验
使用方法
COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti便携解码耳放的使用方式与CDA M2标准版一样,将USB-C数字传输线一端连接手机、电脑等设备,另一端接入耳放,耳放的再连接耳机即可正常使用。
在COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti耳放的屏幕上,分为常规状态显示栏和格式/采样率状态显示栏。状态栏显示了当前设备的音量大小(VOL:xxx),通过按键可以调节音量大小,且不影响手机电脑等播放设备的音量。状态栏还显示了当前电平的输出模式(L:LOW,H:HIGH)、数字滤波模式(FLT-Mx)、运行的UAC模式(U1:UAC 1.0版本;U2:UAC 2.0版本)和S/PDIF输出状态。
用户不仅能在屏幕中看到耳放的解码规格、格式,也可以通过设置菜单对增益档位、左右声道增益平衡、数字滤波器模式和屏幕亮度等设置进行调节。相较于市面上不带屏幕的其它耳放,COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti简化了操作的难度,内容显示更直观。
听感体验
在硬件配置上,七彩虹CDA M2-Ti解码耳放采用了再次升级的COLORFLY U系列播放器架构,内部的电路为6层沉金工艺 PCB,使得数字与模拟电路彻底分开,且辅以独立屏蔽层,给音频信号一个干净的内部环境。此外,CDA M2-Ti具备独立的Jitterkill 2飞秒时钟,让信号绕过传输绕过USB时钟与SRC的干扰,声音更纯净。其内置两颗来自Cirrus Logic的CS43198旗舰级DAC芯片,该芯片DNR实际值可以达到130dB,THD实际值-114dB。
在数据线方面,七彩虹CDA M2-Ti配备了一条约20厘米的C to C数据线,由专业音频发烧线材品牌dd HiFi专为CDA M2-Ti定制的发烧级数据线。该数据线采用数字+电源双路屏蔽结构,做到了电流和数据传输分别互相隔离,互不干扰。且线材内层使用NUC高精度PE绝缘体,外层为透明的SoftFlex PVC材料。
在实际听音方面,经过七彩虹CDA M2-Ti调校的音质,如泉水流淌而出,纯净明亮。低频部分深沉且有弹性,中频紧致饱满,人声密度丰富。高频部分则展现出卓越的延伸力,使得人声与各种乐器之间的和谐融合,如丝般绵密细腻。这种追求原声还原的呈现方式,以其独特的魅力,让人沉醉其中,感受音乐本真的韵味。
我爱音频网使用高精度秤对COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti进行称重,实测该便携耳放重量为39.3克。比26.7克的CDA M2标准版更重,不过CDA M2-Ti还是属于轻巧一类,配合小巧的体积,外出携带不会有过多负担。
设备兼容性测试
作为一款USB-C便携式解码耳放,我爱音频网使用目前主流设备对COLORFLY七彩虹CDA M2-Ti进行设备兼容性测试。测试结果如上,耳放与手机、电脑均可兼容,正常播放音乐,且能做到即插即用,无需进行额外的调试。
此外,七彩虹CDA M2-Ti还可以兼容市面上主流的游戏主机。在设置中切换到兼容性更广的 UAC 1.0模式,就能连接PS5、Switch等游戏主机使用,可提高游戏设备的音频体验。UAC 1.0模式最高支持16Bit/44.1或48kHz格式的音源输入。
七彩虹CDA M2-Ti便携解码耳放延续了上代CDA M2的精致外观设计和优良做工,在用料上更进一步。CDA M2-Ti的机身采用了TA15航空级钛合金打造,带来了坚韧的外表,一体性十足,且钛合金导电性更低,抗干扰性更强。相较于标准版,声音背景底噪控制更加纯净,细节更加清晰。此外,CDA M2-Ti继承了CDA M2上CS43198旗舰级DAC芯片,音乐本真的听感得以保留。
对于音频发烧友来说,七彩虹CDA M2-Ti便携解码耳放以其对音乐原声的忠实还原,成为他们追求本真音质的不二之选。而对于普通用户来说,CDA M2-Ti的即插即用特性和强大的兼容性,让它成为户外听歌、沉浸式地游戏体验等多元化场景下的得力伙伴。
