Baseus倍思W04真无线耳机是倍思旗下非常热销的产品之一,自上市以来累计销量突破了500万套。近期,倍思再次推出了一款延续W04之名的真无线耳机——Bowie W04 Plus,采用了入耳式设计,搭载了主动降噪功能,提供更具沉浸感的音频体验。
Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机支持多场景智慧降噪功能,配备有通勤、室内、室外三种不同降噪模式,以及1-10级可自定义调节降噪等级,最大降噪深度-42dB;同时支持四麦AI通话降噪功能,保障通勤、办公、健身等多场景的清晰通话效果。
在音频体验上,Bowie W04 Plus还支持BISA空间音效,拥有音乐、剧院两种模式,提供更具空间感的沉浸式音频体验;支持倍思DCLL低延迟技术,带来流畅的游戏体验。续航方面,耳机单次续航时间约7小时,搭配充电仓可续航约30小时;支持BRC瞬时闪充,充电10分钟,可听歌2小时。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过Baseus倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机等产品。
一、Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线降噪耳机包装盒采用了天地盖结构,顶部设计有产品整体外观,品牌LOGO和产品名称,“舒享降噪 沉浸如一”的产品Slogan,以及ANC主动降噪、倍思空间音效的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的部分产品参数和公司信息,型号:Baseus PM77-A,蓝牙版本:V5.3,通讯距离:10米,听歌时间:约7小时(关闭ANC,空间音效默认状态,50%电量),配合充电仓听歌时间:约30小时,电池容量:35mAh/0.135Wh(耳机),400mAh/1.52Wh(充电仓),耳机额定输入:DC5V-70mA,充电盒额定输入:DC5V-700mA,耳机额定消耗电流:6mA,充电盒额定消耗电流:220mA,充电时间:约1小时,频响范围:20Hz-20kHz,充电接口:Type-C,制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边展示了30小时长续航、蓝牙5.3、四麦通话将在的产品特点,以及“倍思”APP下载二维码。
包装盒另外一侧贴有防伪标签和合格证。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装一副,总共三种尺寸,用以满足不同用户的使用需求。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Baseus”品牌LOGO。
倍思Bowie W04 Plus充电盒采用了圆角方形设计,烤漆工艺处理,质感光滑圆润。
充电盒正面设计有“Baseus”品牌LOGO,设置有指示灯,开盖处倒角处理,便于用户使用。
充电盒背面采用了银色转轴,设置有蓝牙配对功能按键。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,内部耳机磁力固定在充电盒内,突出于座舱,便于用户取放。
盒盖内侧印制产品信息一览,与外部包装盒上一致。
耳机柄座舱底部的充电触点特写。
Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,耳机柄与耳机头一体式流线设计,简约时尚。耳机柄上方设置触控区域,用于各项功能控制。
耳机内侧外观一览,耳机柄内侧设计有L/R左右标识。
耳机柄底部设置充电触点,尾塞中间开孔,用于麦克风拾音。
耳机头内侧的泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通,平衡内外压差。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机整体重量约为46.4g。
单只耳机重量仅为4.2g,提供轻盈的舒适佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机进行充电测试,充电功率约为1.62W。
二、Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线降噪耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
外壳内侧结构一览,通过定位槽和卡扣固定座舱。
座舱正面结构一览,设置有电池单元和一条FPC排线。
座舱背面结构一览,设置有功能按键的FPC小板。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,与排线通过ZIF连接器连接,与电池导线焊接。
挑开连接器,卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电的功率电感。
连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写,底部设置有海绵罩防护。
充电盒内置锂离子电池型号:401750,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,额定容量:400mAh 1.52Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印301B的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
座舱底部的FPC小板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉FPC小板及排线。
座舱底部结构一览,左右两侧设置两组四颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒。
FPC排线电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印AR3q7的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部结构一览,扬声器排线通过ZIF连接器连接主板。
后腔内部结构一览,设置有电池单元。
取出扬声器。
前腔底部麦克风结构一览,通过热熔柱固定。
腔体壁上贴有电容式入耳检测传感器,用于摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动回复播放功能。
取出前腔内部所有组件。
前腔底部结构一览,调音孔均通过防尘网防护。
扬声器及排线一侧电路一览。
扬声器及排线另外一侧电路一览。
扬声器排线连接主板的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F401-09125。
镭雕R3BG 2NJR的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,来自瑞勤电子。
耳机扬声器特写,复合纤维振膜通过金属盖板防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
断开导线,取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,设置有隔离盖板,打胶密封。
耳机内置的钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极特写,雕刻有二维码,用于产品追溯。
卸掉尾塞,取出耳机柄内部主板单元。
耳机柄内腔体壁上贴有触摸检测贴片,用于采集数据。
连接主板和扬声器的排线电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM008-35。
镭雕R3BM的MEMS麦克风,为通话/前馈麦克风,用于降噪和通话功能拾音,同样来自瑞勤电子。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成触控,PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、名创优品、凯叔讲故事、山水、魔声、沃尔玛、QQ音乐、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
蓝牙芯片外围绕线电感,为其内部电路供电。
丝印135 B44I的IC。
Winsemi稳先微WSDF2311C锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,集成先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置。
Winsemi稳先微WSDF2311系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有一加、倍思、华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF008-25。
为蓝牙芯片内部电路供电的绕线电感。
为蓝牙芯片提供时钟的24.0MHz晶振特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机拆解全家福。
Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机在外观方面,采用了比较简约的设计。圆角矩形充电盒,烤漆质感,体积轻巧便于携带;柄状的入耳式耳机,重量仅为4.2g,搭配三种尺寸的硅胶耳塞,能够提供轻盈舒适的稳定佩戴。
内部主要配置方面,充电盒内置400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持电压跟随充功能,可有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,带来更持久的续航表现。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,单耳内置了两颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,支持AI通话降噪算法、主动降噪功能,集成触控,PMU等;耳机内置钢壳扣式电池容量35mAh,采用了Winsemi稳先微WSDF2311C锂电保护IC负责充放电保护。
