单元越多就意味着声音愈加自然,万元以上的耳机自然不是像我这种非音频圈子的人碰的,那都是土豪们的玩物,双铁一圈的三单元耳机才是市场性价比的主力选择。市面上多数大品牌的三单元耳机也不并便宜,价格都在千元左右,所以你想买一款价格不错的多单元耳机选择并不多,不过国内的音频厂商1MORE万魔是个例外。
599的1MORE三单元入耳式圈铁耳机就是它家的代表作之一,性价比相当不错。单元之间的搭配非常讲究技术,接下来我爱音频网对它进行拆解,看看它内部的单元是如何进行搭配的。
一、1MORE万魔三单元圈铁蓝牙耳机开箱
耳机盒子,采用白色和灰色的撞色设计,灰色部分是数字“1”的1MORE LOGO轮廓。从左侧可以看出这个耳机通过Hi-Res认证,获得了红点设计奖,支持腾讯叮当语音助手。
1MORE万魔三单元圈铁蓝牙耳机,包装背面是一些简单的产品参数。
“单动圈+双动铁单元”声学设计,ENC环境降噪性能,Hi-Res LDAC无损蓝牙音质。型号:E1001BT,充电时间:1小时,通话时间:7小时,音乐播放:7小时,喇叭阻抗:32Ω,通讯距离:10米,蓝牙规范:V4.2蓝牙版本,重量:42.5克,输入:5V 1A。制造商:加一万魔声学科技(深圳)有限公司。
耳机合盖内页是设计草图。
附送了一排耳机套,有硅胶套和海绵套。
包装内还有耳机袋、USB-C充电线和使用说明等配件。
耳机拼装在PON盒子里。
右边这边末端的塑料外壳有一个1MORE LOGO,红色的是金属圈。
左边这边内侧有音量按键、麦克风和播放暂停按键。
侧面的电源按键和电源指示灯。
耳机的LED状态指示灯。
在左边的底部有一个防尘盖,底下隐藏着一个接口。
掀开这个防尘盖,里面有一个USB-C接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C进行充电测试。
耳机腔体采用金属车削工艺制造,背后可见CD纹理。
耳机侧面的1MORE logo,腔体材质为全金属。
背后的金属外壳倒角平滑,镗槽内有一个调音孔。
耳机腔体面侧的调音孔。
耳机的硅胶套里面还有一层类似支架的东西。
二、1MORE万魔三单元圈铁蓝牙耳机拆解
外壳和塑料头梁之间采用卡扣和胶水固定。
内置电池型号PL481265K,容量160mAh。
腾芯微DW01MCJQ001 锂电池保护IC。
接下来拆下按键。
拆下按键和外壳,剩下主板连接在塑料头梁上。
LED灯和半透明透光片,通过漫反射照出柔和的光。
主板的外壳是一个半开放的套筒。
主板正面特写。
主板背面特写。
微动按键,周围是电容盒测试点,还有一颗镭雕T260的晶振。
MEMS硅麦克风,镭雕S2056 9593。
机身侧面的微动按键。
蓝色的板载天线。
丝印 SG7 圣邦威 SGM4056 线性充电IC。
BES恒玄 BES2000。BES恒玄科技BES2000是一款新一代全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持经典蓝牙V2.1和BLE 4.2双模。内置高性能Cortex-M4F核心,最高主频可达300MHz,芯片内集成4MB串行闪存,用于用户编程,支持恒玄无线立体声,支持双麦克风降噪和回声消除,支持多波段EQ和低音增强,支持温度传感器,支持USB音频播放。
接下来拆解耳机,从中间拆开耳机腔体。
耳机腔体内部的金属加工同样精细。
动圈扬声器上有一片金属保护盖,这个尺寸的扬声器并非放在导管内,我们来看看导管上有什么。
导管上还有一个用导线连接的扬声器。
这是两个动铁单元。
两个动铁是来自1MORE万魔 DTA-1。
我爱音频网采用1元硬币与扬声器对比大小。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用每边三单元的组合,补足各个单元之间的不足,可以带来更好的音效;
2、内置BES恒玄科技BES2000是一款新一代全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持经典蓝牙V2.1和BLE 4.2双模;
3、使用USB-C接口输入电源,可以方便地使用最新型手机线缆对它充电。
