FreeLace是HUAWEI华为旗下颈挂式蓝牙耳机系列,目前已相继发布了FreeLace、FreeLace Pro和FreeLace Pro 2三款产品,其最主要特征是采用了嵌入式USB-C接口,支持一插即连,一插即充功能,无需额外配备线缆,提供了非常便捷的使用体验。
最新一代华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机于近期发布,相较于时隔3年多的上代产品,进行了全方位的体验升级。在音质方面,其搭载了超磁感澎湃单元,低频下潜可达15Hz,支持L2HC和LDAC双高清音频解码,传输码率最高达990kbps,获得了HWA及Hi-Res双金标认证;还支持等响自适应算法,保障不同音量大小下的听音一致性;预设多种音效,支持10段均衡器调节,提供个性化听感。
在降噪方面,华为FreeLace Pro 2升级智慧动态降噪2.0,支持深度、均衡、轻度三种降噪模式,支持自适应环境噪音识别,智能切换更适合的降噪模式;升级AI通话降噪,五麦克风系统,搭配四重降噪算法,保障打电话、视频通话等场景下的清晰语音效果。
在连接方面,华为FreeLace Pro 2支持多设备连接,可以在多个搭载HarmonyOS的设备间音频流转及双设备跨生态流转;支持音频共享,可以两副华为耳机同时收听同一设备音频。续航方面,降噪关闭状态,音乐续航长达25小时;独特USB-C连接充电技术,支持手机、平板等USB-C接口反向充电,充电5分钟,可听歌5小时。
我爱音频网此前还拆解过华为FreeLace Pro、FreeLace颈挂式耳机,FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2、FreeBuds Pro 2+、FreeBuds 5真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH Buds、WATCH GT Cyber、WATCH GT3智能手表,华为手环7、华为通话手环B7,华为Tag无线追踪器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机开箱
HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品整体外观,突出了HiPair USB-C直连快充设计;还展示有品牌LOGO,产品名称,以及HWA及Hi-Res双金标认证、HarmonyOS系统标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点,功能按键操作指南,注意事项,以及华为终端有限公司部分信息。
包装盒侧边贴有出厂标签,HUAWEI FreeLace Pro 2耳机,型号:M0004,颜色:雅丹黑。
包装盒内部物品一览,包括耳机、耳机套、快速指南和华为音乐尊享礼包。
随机标配的耳机套,耳塞、耳翼一体式设计,包括三种尺寸,用于满足不同用户使用需求。
HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机整体外观一览,左右对称式设计,扁平颈戴线,佩戴舒适平衡,不易滚动。
颈戴线表面采用了液态硅胶覆盖,佩戴清爽;内部采用镍钛金属合金材质,可随意弯曲,不留痕。
颈戴线上的产品标签信息一览,HUAWEI 蓝牙耳机,型号:M0004,输入:5V⎓1A,华为终端有限公司,中国制造。
华为FreeLace Pro 2耳机外观一览,采用了磁吸设计,佩戴未使用时更好地固定。同时支持磁吸开关功能,吸合时快速断连,暂停音乐播放,节省电量,分开后快速回连。
耳机四周设置有麦克风拾音孔和调音孔。
耳机背部采用了圆形金属盖板,左耳同时也是触控区域,通过长按切换降噪模式。
取掉耳机套,耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
机身一侧的调音孔特写,内部防尘网防护。
机身背部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
机身另外一侧设置有泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
颈戴线两侧腔体采用了金属材质,喷砂工艺处理,质感出色。左侧腔体未设置功能按键和接口,外侧设计有“HUAWEI”品牌LOGO。
左侧腔体内侧设计有L/左标识。
右侧腔体为线控板,设置有三颗功能按键,用于加减音量,暂停/播放(接听/挂断)、上下曲切换、激活语音助手等功能控制。
右侧腔体内侧设计有R/右标识,中间是嵌入式USB-C接口连接处,拔出接口可进行充电和快速连接。
腔体底部设置有麦克风拾音孔,用于语音通话拾音。
机身顶部设置有一颗电源滑动开关,下方隐藏红色、绿色圆点指示开关机状态,相较于上代,操作更加便捷,反馈更加直观,防止忘记关机,浪费功耗。
耳机关机状态一览,红点露出。
电源键右侧还设置有一颗指示灯,用于反馈充电及蓝牙配对状态。
拔掉插头,嵌入式HiPair USB-C直连快充接口特写。
24针脚 USB-C充电接口特写,连接充电器、手机、平板等产品进行充电;同时可用于快速连接。
右侧腔体上的嵌入式USB-C充电接口母座特写。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机重量约为34.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机进行充电测试,输入功率约为1.54W。
二、HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机拆解
进入拆解部分,取掉左侧腔体两端的束线器。
颈戴线与腔体连接的卡扣特写。
抽出腔体内部设置的电池单元。
耳机内置锂离子聚合物电池外部标签上信息,型号:HB411141ECW,电池参数:150mAh/0.57Wh/3.82V,充电限制电压:4.4V,中国制造。
断开电池导线,撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览,主要IC通过黑色硬质胶水加固。
丝印HBTA P02的锂电保护IC。
左侧腔体内部的排线电路一览。
拆掉右侧腔体的线控板,颈戴线内部排线通过BTB连接器连接右侧腔体内部主板。
线控板腔体内部结构一览,除外部金属壳,内部还有保护壳体。
切割开线控板腔体的金属外壳,下方保护壳上设置有两颗金属弹片接地。
掀开另外一侧的金属外壳,内侧贴有功能按键的橡胶缓冲垫。
分离金属外壳。
电源开关的金属件特写。
内部腔体一侧结构一览。
内部腔体另外一侧结构一览。
内部腔体顶部的电源开关特写。
内部腔体顶部的指示灯导光柱特写。
内部腔体底部的通话麦克风拾音孔特写。
取掉腔体盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体内部主板单元结构一览,通过大量胶水密封。
取出主板,腔体内部结构一览,电源开关排线通过BTB连接器连接主板。
WUQI物奇WQ7036AX蓝牙音频SoC。WQ7036系列是物奇新一代高端蓝牙音频芯片,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势:包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.3双模模式和蓝牙多接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:优异的射频性能,发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、华为、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、螃蟹、Jlab等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
丝印TBR7的IC。
丝印N6S C的IC。
蓝牙芯片外围电路一览。
蓝牙滤波器特写。
丝印3GP4 AAF8的充电IC。
镭雕W170的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话等功能拾音。
主板上的微动按键特写,三颗采用了相同规格。
镭雕LK32 1AF的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
打开右侧耳机腔体,内部通过大量胶水固定密封。
前腔内部扬声器通过声学塑料件固定,同时连通外部调音孔。
后腔内部结构电路一览,排线通过热熔柱和胶水固定,排线下方设置有磁铁单元。
拆掉声学塑料件,取出扬声器。
扬声器下方排线连接后馈降噪麦克风。
取出排线,前腔底部结构一览。
取出耳机内部排线及元器件。
右侧耳机内部排线一侧电路一览。
右侧耳机内部排线另外一侧电路一览。
耳机内置扬声器正面特写。据官方介绍,采用了超磁感澎湃单元,较上代提升50%的中低频驱动力,协同平衡风道,最低下潜可达15Hz。
扬声器背面特写,中间设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器单元直径约10.75mm。
镭雕S508的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
后馈降噪麦克风背部拾音孔特写。
另外一颗镭雕S508的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
前馈降噪麦克风背部拾音孔特写,防尘网防护,外围通过橡胶圈密封,对应外壳上拾音孔。
打开左侧耳机腔体,内部结构与右侧相同。
取出后腔内部排线,后腔底部排线连接触摸检测贴片和霍尔元件。
取出排线,后腔底部的触摸检测传感器特写。
左侧耳机内部排线一侧电路一览,相较于右耳内部排线,多了霍尔元件。
左侧耳机内部排线另外一侧电路一览。
丝印ay2u7的霍尔元件,用于感知耳机磁吸状态下的磁场变化,实现耳机与已连接设备配对或断开连接。
HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机拆解全家福。
HUAWEI华为FreeLace Pro 2颈挂式耳机在外观方面,采用了独具辨识度的经典设计,扁平颈戴线,采用液态硅胶覆盖,佩戴舒适亲肤、不易滚动和一侧脱落;内部采用镍钛金属合金材质,可随意弯曲,便于携带。耳机采用了一体式耳套,提供舒适稳固的佩戴;磁吸设计,自动控制连接,节省不必要的电量消耗。还有独特的嵌入式HiPair USB-C直连快充接口,提供了非常便捷的使用体验。
内部结构配置方面,颈戴线上左侧腔体内置150mAh锂电池;右侧腔体内置主板单元,搭载了WUQi物奇WQ7036AX蓝牙音频SoC,具备强大的平台能力,领先的性能优势,支持蓝牙BT/BLE5.3双模模式和蓝牙多接,支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;还搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
左右耳机内部均搭载了直径约10.75mm超磁感澎湃单元,内置了两颗MEMS麦克风用于降噪功能拾音。不同之处在于,左耳还设置有触摸检测传感器,用于降噪功能控制;设置有霍尔元件,用于磁吸开关功能,实现吸合时快速断连,分开后快速回连。
1、拆解报告:华为 FreeLace Pro 降噪脖挂蓝牙耳机
2、拆解报告:华为FREE LACE无线耳机
3、华为智能眼镜 2 拆解,轻巧时尚设计,同向双振膜澎湃单元
这个型号的线材是什么材料呀?上一代的线材太容易出问题了,寿命太短了,基本一年左右就会断掉或者破损,不知道这一代线材能不能耐用一些
