近年,直播带货、视频Vlog以及自媒体视频内容的创作日益流行,这一趋势也显著推动了麦克风市场的爆炸性增长。其中无线领夹麦克风因其便携性和高效性,尤其受到了广大视频创作者的青睐,成为了当前直播带货、短视频等创作中不可或缺的录音设备。
索尼ECM-W3是一款无线领夹式麦克风,通过超轻的佩戴和清晰的人声收录,可以适用于直播、短视频、Vlog或者网络授课等多种拍摄场景。自带的Mi热靴接口可以与自家的索尼相机兼容,实现高品质的录音需求。当然,索尼ECM-W3也兼容其他品牌的相机或者手机。
对于索尼这款无线领夹式麦克风,它的表现究竟如何,跟着我爱音频网的步伐一起来看看吧。
为全面了解索尼ECM-W3的实际表现,我爱音频网对该麦克风进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与外观
- 包装与配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接使用
- 录音体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
包装与外观
包装与配件
索尼影像产品的包装一向采用白橙撞色搭配,ECM-W3这款麦克风也不例外。它的包装为方盒子造型,顶部附有挂耳设计。
包装盒正面一览,正中间为ECM-W3一拖二产品图。左上方标明产品型号和类目,右上方显示支持Mi热靴接口且内置两个麦克风。下方为索尼英文Logo。
包装盒左侧面一览。上方为NC降噪和LC(Low Cut Filter低切滤波器)开关功能介绍,下方为USB音频输出的展示,可以与手机、电脑连接。
包装盒右侧一览。橙底上印有白字,主要为包装内所含物品的介绍:2个麦克风、1个接收器、1个充电盒、2个挡风罩、连接器保护支架和袋子。
包装盒背面介绍了公司和监管相关信息,其中制造商为索尼公司,产地为中国。
打开包装,该产品内容物如上。包含2个麦克风、1个接收器、充电盒、2个灰色防风罩、1/4螺口连接器支架、黑色收纳袋和说明书保修卡。
灰色防风罩一览。
1/4螺口连接器一览。
收纳袋一览。
索尼ECM-W3充电盒为四四方方扁盒子造型,整体非常简洁。比TWS耳机的充电盒盒更大,也更重。盒子顶面正中间是索尼Logo。
充电盒前面为LED指示灯。
充电盒背面为USB-C接口。
充电盒底面的信息铭牌,印有产品型号等信息。
打开充电盒上盖,麦克风和接收器平躺在其中。中间的是接收器,两边的是麦克风。
取下索尼ECM-W3的麦克风和接收器,盒内是与之对应的铜色充电触点。中间接收器位置是双触点,麦克风为四触点。
接收器为竖条造型,正中间白色索尼Logo。顶部偏左有三个LED指示灯,其中LINK 1和LINK 2表示与两只麦克风的连接状态。正常连接成功后,显示蓝灯。黄色LED灯表示接收器的在正常工作状态中。
索尼ECM-W3接收器左侧面一览。上方为USB-C接口,下方为3.5毫米音频输出口。
接收器右侧面有两个滑块按钮。上方为SEP/MIX开关,可切换立体声(MIX)或者单声道(SEP)录制模式。下方为接收器开关按钮,上拨切换到数字音频(DIGITAL),下拨切换到模拟音频(ANALOG)。
底面是SAFETY安全音轨功能按钮,并配有LED指示灯。黄灯亮起表示开启了安全音轨功能。另外印有Mi标志。
接收器背面是Mi热靴接口,通过该接口直接将接收器固定到索尼相机上,无需额外音频线连接,并且相机还能给接收器供电。另外有接收器的铭牌和与充电盒连接的充电触点。
接收器之外就是两个麦克风了。在体积上两者长度一致,宽度上麦克风更窄一些,厚度上更加的扁平。
ECM-W3麦克风正面依然是索尼Logo。上方是两个LED指示灯,左侧为LINK(连接)灯,右侧为麦克风正常工作指示灯。
麦克风左侧面有一个降噪滑块按钮,可以选择NC(降噪滤波器)、LC(Low Cut Filter低切滤波器)功能。
麦克风右侧面有两个滑块按钮。上方的一个为麦克风开关按钮,下方为ATT音量衰减功能按钮,这是一个选择适合录音音量的选项。录制高音时最大程度减少失真,选择“20dB”。录制安静声音时放大音量,选择“0dB”。
麦克风顶部是收音孔和3.5毫米音频输入接口,可外接领夹麦使用,并有LIKN标识。
麦克风背面为背夹装置,下方有四个充电触点。翘起背夹,可以看到内侧的铭牌,并且备注了麦克风相关信息。
使用体验
连接使用
ECM-W3作为索尼的一款专业无线麦克风,它对索尼的相机有着非常好的兼容性,可以充分发挥原厂生态的优势。更容易安装连接,拍摄时更加的灵活自由。
ECM-W3的接收器通过Mi热靴接口与索尼相机连接,不管是全画幅微单、半画幅微单还是电影机,都能使用该接口。额外的,该接口还可以给ECM-W3接收器供电,保证长时间的拍摄需求。接收器正确安装后,将右侧滑块按钮拨到DIGITAL数字音频,相机可以与接收器匹配。在相机的录音设置里,还可以选择录音音频品质,48kHz/24bit或者48kHz/16bit。
开启麦克风,右侧黄灯亮起表示正常工作。而左侧蓝灯亮起表示与接收器匹配成功,可以开始视频拍摄了。麦克风顶部的3.5毫米接口,还可以外接领夹麦使用,具备一定的扩展性。
除了与索尼相机连接,ECM-W3接收器侧面具有3.5毫米立体声音频通用接口,与其他品牌的相机连接后也能正常进行录音。
随着手机视频创作的繁荣,越来越多人用手机拍摄视频分享日常生活。索尼ECM-W3还支持与手机连接使用。可以写选择接收器侧面的3.5毫米接口或者USB-C进行录制,其中USB-C口还支持48kHz/24bit的高品质数字音频信号。
但是ECM-W3与手机搭配使用,接收器无法固定,需要通过兔笼和自带的1/4螺口连接器支架辅助固定,增加了使用难度。
录音体验
索尼ECM-W3内置了高信噪比的麦克风单元,提升了无线收音的捕捉性能。此外,该发射器还新增了降噪功能,该功能采用数字信号处理技术,可以滤除了杂音和背景噪声,提升了录音的清晰度和纯净度。
为了进一步增强音质,索尼ECM-W3搭载了LC(Low Cut Filter)低切滤波器功能,可以减少环境噪声中的低频成分,比如风声和空调的振动等。为了应对户外使用时可能遇到的风噪问题,ECM-W3/W3S还附带了一个专用的防风罩,它能够显著降低风声和呼吸声的干扰。
ECM-W3的安全音轨模式,提供了额外的音频录制保护。用户现在可以按照常规音量设置录制一个声道,同时以降低20dB的音量录制另一个声道。这种设计降低了在高音量录制条件下声音失真的风险,方便后期对声音进行调节。
在实际的录音中,我爱音频网测试了索尼ECM-W3的在办公室和户外的降噪效果。在办公室里,主要是空调声和键盘声,ECM-W3降噪效果显著,视频里的人声表现清晰。在户外马路边,汽车的胎噪控制的比较好,鸣笛等高频声音也有一定减弱。当户外风较大时,戴上附赠的防风罩,风噪明显降低,效果显著。
相较于市面上其它无线麦克风,索尼ECM-W3体积较大,但是却有着轻盈的重量,日常佩戴时不会对衣领有太大负担。在搭配上防风罩的情况下,麦克风也能相对隐藏。
我爱音频网采用高精度电子秤对索尼ECM-W3进行了重量实测,测得单个麦克风的重量为17.2克。
与充电盒一起,索尼ECM-W3的整体重量为169.3克,比我爱音频网测试的多数无线麦克风更重。
充电与续航
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪对索尼ECM-W3充电盒进行充电测试,测得其充电电压电流为5.1V、0.1A,充电功率0.56瓦。
索尼ECM-W3的麦克风在满电情况下,可以做到6小时左右的续航,足以应付长时间的拍摄需求。通过与索尼相机的Mi热靴接口连接,接收器的续航大约在18小时。如果与其他品牌的相机通过3.5毫米音频口连接,接收器续航在3小时左右。
索尼ECM-W3是一款相机手机甚至电脑都能用的无线领夹麦克风,更全面的兼容性让它可以在直播、Vlog、短视频、网络授课、采访等多个场景下使用,面向更广的内容创作者。
在专业视频拍摄方面,索尼相机出色的表现,受到了用户的喜爱。但是在麦克风领域,索尼并没有那么知名,特别是在无线领夹式麦克风领域。但是ECM-W3凭借着Mi热靴连接和数字音频的优势,也依然存在着与其他麦克风竞争的优势。如果你是一位使用索尼相机的创作者,ECM-W3无线领夹式麦克风将会是更佳的选择。
尽管ECM-W3可以与手机连接使用,但是它的适配性明显不如市面上其它专为手机拍摄优化后的无线麦克风。ECM-W3无法直接固定在手机上,需要另外使用数据线连接,增加了拍摄时的负担,如果是手机用户,市面上有适配性更好的麦克风选择,这点也需要注意噢。
