作为一款消费电子产品,TWS耳机通过无线蓝牙技术、内置电池供电,以及配备移动充电盒等方式,提供了开盖即连、拿出即用的便捷使用体验,受到了广大用户的喜爱。但同时,由于体积限制,内置电池容量有限的原因,也带来了与手机一样的续航焦虑问题。并且随着用户使用时长的不断增长,续航时间成为了TWS耳机用户普遍关心的焦点。
高通发布的《2023音频产品使用现状调研报告》显示,“使用无线耳塞/头戴式耳机的十大痛点”中,电池续航不足位列第二位,成为了影响用户体验的主要因素之一;而在“2023年真无线耳塞十大购买驱动因素”中,续航时间位列第三,仅次于耳机佩戴舒适度和价格。因此,续航时间的提升,将能够有效提升品牌产品的竞争力。
针对于TWS耳机续航问题,目前市场上也有着多种解决方案,包括通过持续优化电路,最大可能的降低系统运行以及待机时的功耗;通过快速充电,降低充电时间,为耳机快速恢复能量,提升用户体验;采用高压电池,进一步提升电池能量密度,达到延长续航的目的。
另外还有一种,是通过采用电压跟随的充电策略,减少能量损耗,提升充电盒电池到耳机电池的转换效率,从而实现更持久的综合续航时间。此篇文章,我爱音频网便来为大家详细介绍一下这种充电方式与传统充电方式的区别,并分享一款目前市场上已经采用电压跟随充技术的电源管理方案。
一、TWS耳机电压跟随充电和传统充电的区别
相较于其他移动电子产品,由于TWS耳机的独特性,其内置电池包括了充电盒电池和两只独立的耳机电池三部分,因此,续航时间除了与电池容量相关之外,充电盒电池到耳机电池的转换效率也尤为重要。
通俗来讲,在普遍的传统充电方式中,充电盒内部电源管理芯片为内置电池升压到5V,经过耳机内部的充电IC,再为耳机内部电池充电。在这一过程中,由于耳机电池剩余电量会影响电池电压,当电池低电量时,电压也随之降低,恒定5V电压充电,会有大量电能通过热量的形式损耗。因此,传统充电方式转换效率普遍只能达到50%~55%。
电压跟随充电方式,对这一问题进行了有效改善。其能够根据耳机电池电压动态调整电源管理芯片输出电压,从而降低热损耗,提升充电盒电池到耳机电池的转换效率;同时也降低了发热,提高了充电安全性,延长了产品使用寿命。
据我爱音频网了解到,目前市场上搭载电压跟随充电技术的英集芯IP5528电源管理芯片,转换效率可提升15%~20%(基于耳机充电IC的不同,转换效率有所差异),进而增加15%~20%的TWS耳机综合续航时间。
基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。例如,在不增加电池容量的情况下,可以使产品提供更持久的续航时间;又或是使用更小容量的电池来达到与原来相同的续航时间,不仅可以有效降低成本,还能减小产品的体积,提高便携性;还可以在搭载更多功能和应用的情况下,保证产品的续航时间不打折扣,让用户无需因此而感到担忧。
二、电压跟随充电解决方案 英集芯IP5528详细介绍
Injoinic英集芯IP5528是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。
英集芯IP5528单芯片全集成32位MCU和电源管理,外围仅需10个元器件(电容*6+电阻*3+电感*1)实现智能充电仓所有功能。
IP5528支持1A充电和400mA放电,充电效率最高达90%,升压效率最高达93%,实现快速充电功能;支持输入欠压、过压、过充、NTC温度保护、短路保护等多重锂电保护;还支持电量显示,内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流;支持1/2/3/4颗LED电量显示,支持多种188数显屏电量显示,支持电量计等。
英集芯IP5528支持专有创新技术——电压跟随充,充电电路搭载两颗LDO,能够根据电池电压实现3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,从而提升充电盒电池到耳机电池的转换效率。
从上面IP5528跟随充VPH(pogo pin)电压电流波形实测图可以看出,在前期恒流充电阶段,VPH(输出电压)随着VBAT(电池电压)动态调整,在电池接近充满时,IBAT(电池电流)逐渐降低,电压进入5V恒压模式,直至电池充满电。
通过放电效率测试可以了解到,内置800mAh锂电池的充电仓,单独放电到3.4V预估放出750mAh;采用IP5528跟随充功能给耳机充电,经过六轮放电到3.42V,放出总容量576mAh,电池转换率达到了576mAh/750mAh=76.8%,相较于传统充电方式转换效率得到了极大提升。
三、英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SOC应用案例
据我爱音频网拆解了解到,目前倍思、荣耀、realme、漫步者4大品牌旗下6款TWS耳机均已采用英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SOC。
Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机
Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机是倍思旗下Bowie系列TWS耳机新一代品,相较于上代Bowie M2s,在外观配色,蓝牙传输延迟、音质,主动降噪、通话降噪能力,以及续航方面进行了全面升级。其中续航方面,在保持单次7h持久续航的情况下,综合续航从30小时提升到了35小时。
通过拆解了解到,Baseus倍思Bowie M2s Pro充电盒和耳机均搭载了与上代相同的电池规格,充电盒内置400mAh锂电池,耳机内置35mAh钢壳扣式电池,电源管理采用了Injoinic英集芯IP5528 SoC,通过跟随充电功能,实现了从30小时到35小时的综合续航提升,续航时间提升了约17%。
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机是荣耀生态品牌旗下产品,拥有着极致轻巧的半入耳式外观设计,7h/36h的超长续航;搭载了12mm生物振膜动圈,支持空间音效,提供更加沉浸的音频体验;还支持双麦AI通话降噪功能,保障基础通话体验的清晰流畅;支持游戏模式,降低延迟提升游戏体验。
通过拆解了解到,荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机充电盒内置500mAh锂电池,主板上采用了Type-C接口输入电源,由Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC负责内置电池的充放电管理。
HONOR荣耀Earbuds X5真无线耳机
荣耀Earbuds X5真无线耳机是荣耀旗下定位于中低端的Earbuds X数字系列产品,搭载13.4mm大动圈单元,支持通话降噪,支持双设备连接、触摸控制、智能佩戴检测等。续航方面,可提供27小时的综合续航,且支持快充功能,“充电一刻钟,听歌4小时”。
通过拆解了解到,荣耀Earbuds X5真无线耳机充电盒内置410mAh锂电池,采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,为其快速充电提供支持。
realme真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机
真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机是realme旗下的旗舰级产品,外观沿用了家族式的独特设计风格,功能配置上搭载了HiFi级同轴双单元,支持LDAC高清音频格式,新增了3D空间音效;还支持最大50dB的降噪深度,六麦AI深度通话降噪等功能。充电续航上,支持长达11的音乐播放,总续航达到了40小时;支持快速充电,充电10分钟,可快速回血7小时。
通过拆解了解到,真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机充电盒内置460mAh锂电池,耳机内置0.231Wh软包扣式电池,电池充放电管理由Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC负责。
漫步者HECATE GX07真无线耳机
HECATE是EDIFIER漫步者旗下专业电竞品牌,HECATE GX07真无线降噪游戏耳机,外观设计灵感来源于跑车,呈现了极强的个性化赛博朋克风格。功能配置上,采用了8mm复合振膜单元,支持AAC、LHDC双高清音频解码,支持游戏和音乐两种模式;支持混合主动降噪技术、环境声模式,支持ENC双麦降噪功能。续航方面,降噪模式下支持5+15h的续航,关闭降噪整体续航时间为6.5+19.5小时;还支持快速充电功能,充电15分钟,可使用2小时。
通过拆解了解到,HECATE GX07真无线降噪游戏耳机充电盒内置500mAh锂电池,采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC。
EDIFIER漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机
漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机,在外观上,充电盒机身采用了全锌合金材质,赛博机械风格设计,做工精致,结构设计巧妙,开放式座舱,能够便捷取放耳机;还支持「幻境」RGB灯效,呈现非常酷炫的视觉效果。续航方面,单次续航时间约4.5h,搭配充电盒总续航超过16h,支持2C快充,充电10分钟,能玩超过1小时,实现快速回血。
通过拆解了解到,漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机充电盒内置380mAh锂电池,采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC。
四、关于英集芯及方案商紫联科技
深圳英集芯科技股份有限公司成立于2014年11月20日,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
深圳市紫联科技有限公司成立于2017年9月,是一家专业以电源类,充电类,小家电类,工业类等MCU方案设计商。18年以来一直专业在TWS充电仓方案耕耘多年,配合过各种BT协议,以及多节理电池充电,无线充电方案,电子烟方案。
紫联科技旗下核心产品线包括了英集芯——TWS充电仓、无线充SOC芯片、锂电充电IC芯片、充电协议芯片、电子烟芯片等,为客户提供高可靠性,成熟,稳定的产品及解决方案。
五、我爱音频网总结
续航时间作为TWS耳机用户体验的关键因素,随着用户对耳机使用需求的持续增长,产品功能的不断扩展,以及耳机智能化进程中功耗的增加,电池续航的问题也更加突出。如何实现在保持耳机小巧便携的同时,解决续航时间这一核心问题,成为了许多品牌厂商探索的方向之一。
英集芯作为在数模混合芯片领域拥有十年以上设计、生产和测试经验的上游厂商,针对这一市场和用户需求,通过技术创新,推出IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,基于电压跟随充技术,有效提升电池转换效率,进而提高15-20% TWS耳机综合续航;同时具有高集成度的特点,能够缩短成品方案研发周期,简化产品生产过程,提升产品良率和可靠性,获得了众多品牌的采用。
令我惊讶的是,没有人将耳机电池充电IC放在充电盒内。 它可以通过弹簧销连接到耳机电池。 那么这样的高效充电就会更容易,因为充电盒里有更多的空间。
@Kienan: 那这样做岂不是要新增一个电池正极弹片,耳机多了一个接触铜柱,更占用内部空间
