首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机
11 5 月, 2024TWS蓝牙耳机
Baseus倍思是一个消费电子品牌,旗下产品涵盖了充电、音频、车品、智能家居、智能家电等众多领域。近期,倍思旗下Bowie系列TWS耳机更新了一款新品——M2s Pro,相较于上代Bowie M2s,在外观配色,蓝牙传输延迟、音质,主动降噪、通话降噪能力,以及续航方面进行了全面升级。
Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机升级蓝牙5.4,进一步增强连接稳定性,减少音质损耗和延迟;支持LHDC高清音频解码,获得了Hi-Res金标认证,通过96k/24bit采样率,带来更加丰富的音频细节;还支持BISA空间音效,拥有音乐、剧院两种模式,通过立体声增强技术,呈现身临其境的音频体验。
倍思Bowie M2s Pro降噪能力进一步提升,主动降噪最大可提供-52dB降噪深度,5000Hz降噪频宽,还支持通勤、室内、室外三种模式和自定义1-10级降噪深度调节,满足多场景降噪需求;通话降噪全新升级AI抗风噪算法,自动检测、智能抵消,保障大风天气的清晰通话效果。续航方面也进一步提升,在保持单次7h持久续航的情况下,综合续航达到了35小时。
我爱音频网还拆解过Baseus倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机-我爱音频网
Baseus倍思M2s Pro真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的设计,磁吸折叠盒盖,展示有产品整体外观,品牌LOGO和产品名称,-52dB超深度降噪、四麦通话降噪、0.06s低延迟、蓝牙5.4的功能特点,以及LHDC、Hi-Res AUDIO WIRELESS标志。
包装盒背面介绍有产品的部分产品参数和公司信息,包装清单,以及APP下载二维码。型号:Baseus PM87-A,蓝牙版本:V5.4,通讯距离:10米,听歌时间:约7小时(关闭ANC,空间音效默认状态,50%电量),配合充电仓听歌时间:约35小时,电池容量:35mAh/0.135Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电仓),耳机额定输入:DC5V-70mA,充电盒额定输入:DC5V-700mA,耳机额定消耗电流:6mA,充电盒额定消耗电流:220mA,充电时间:约1小时,频响范围:20Hz-20kHz,充电接口:Type-C,制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒左侧图文介绍了倍思声学3项智能音频技术:倍思空间音效、倍思智慧双连、倍思瞬时闪充。
包装盒右侧贴有防伪标签,设计有主动降噪示意图。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有大/中/小三种尺寸,自带防尘网,阻挡大颗粒异物。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Baseus”品牌LOGO。
Baseus倍思Bowie M2s Pro充电盒延续了上代的圆角方形设计,但采用了全新的色彩与膜片工艺,质感温润,且呈现出珠光般光泽。
充电盒正面外观一览,盒盖上设计有“Baseus”品牌LOGO,机身上银色类金属条装饰,同时也是指示灯。
充电盒背面外观一览,银色亮面转轴,上面印有BISA标志和产品型号。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部座舱采用了开放式设计,磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
座舱底部为耳机充电的金属弹片连接器。
指示灯点亮状态特写,呈现冰蓝色彩。
Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,拥有着出色的质感。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部盖板采用了全新设计,新增银色边框和品牌LOGO装饰,进一步提升了产品质感和辨识度。
耳机柄侧边的泄压孔特写,金属盖板防护。
耳机柄底部的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳机头采用了光滑的亮面质感,佩戴舒适亲肤;耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机头内侧的泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通,平衡内外压差。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。内部设置有降噪麦克风,用于主动降噪、通话降噪等功能拾音。
出音管底部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机整体重量约为51.8g。
单只耳机重量仅为4.6g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.52W。
二、Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱侧边结构一览,固定电池单元,通过海绵垫防护。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主板和电池。
座舱底部结构一览,固定有两组6颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的升压电感,用于配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
用于蓝牙配对的功能按键特写,贴片焊接。
主板连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写。
霍尔元件排线电路一览。
丝印AR3q7的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池型号:WEL 602035,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
电池背面丝印有认证标识。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片焊接。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部结构一览,通过排线连接扬声器、入耳检测传感器和降噪麦克风。
后腔内部结构一览,设置有电池单元,通过高温绝缘胶带包裹防护。
取掉耳机柄背部盖板,取出主板和电池单元。
耳机柄盖板内侧结构一览,夹层内设置蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接主板。
耳机柄腔体内部结构一览,磁铁通过隔磁屏蔽贴纸覆盖。
充电触点内侧连接主板的金属连接器特写。
后腔底部结构一览,设置有隔离层分离。腔体壁上固定磁铁,与充电盒吸附固定。
耳机内置的钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码,用于产品追溯。
连接充电触点的金属弹片特写,中间是麦克风拾音孔,通过丝网防护。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8932H符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、名创优品、凯叔讲故事、山水、魔声、沃尔玛、QQ音乐、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
蓝牙芯片外围精密绕线电感,为其内部电路供电。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属胺片特写。
丝印135 B44I的IC。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
丝印3w AGM的一体化锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
24.0MHz的晶振特写,用于提供时钟。
镭雕R3BT的MEMS硅麦,为通话/前馈麦克风,用于降噪和通话功能拾音,来自瑞勤电子。
取出前腔内部的排线及连接的元器件。
前腔底部结构一览,开孔均通过丝网防护。
扬声器排线一侧电路一览。
扬声器排线另外一侧电路一览。
耳机扬声器特写,采用了高动态振膜喇叭,具有高灵敏度、低失真的特点,能够更好地还原声音。
扬声器背面设置有四处调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
电容式入耳检测传感器特写,用于实现摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕R3BW的瑞勤电子MEMS麦克风,为后馈麦克风,用于降噪功能拾取环境噪音。
扬声器排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机外观设计方面,在上代的基础上,采用了全新的色彩与膜片工艺处理,带来了更优的质感表现。圆角方形充电盒,体积轻巧,质感温润,呈现珠光般光泽;柄状的入耳式耳机,采用了与充电盒相同的工艺设计,新增银色边框和品牌LOGO装饰,观感时尚,更具辨识度。
内部主要配置方面,充电盒和耳机均搭载了与上代相同的电池规格,充电盒内置旭航诚400mAh锂电池,耳机内置35mAh钢壳扣式电池,电源管理采用了Injoinic英集芯IP5528 SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持跟随充电功能,可有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,从而实现了从30小时提升到35小时的综合续航。
耳机内部搭载了10mm高动态振膜喇叭,单耳内置两颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,支持主动降噪、AI通话降噪,触摸和入耳检测,集成PMU。
赞(6) 收藏(0)
Bragi参加2024亚洲音频展,展位号B48
拆解报告:Apple苹果EarPods USB-C有线耳机
  • 6
