首页 › 拆解 › 拆解报告:GARMIN佳明Forerunner245运动手表
7 5 月, 2024拆解
智能手表是目前智能可穿戴设备中的代表产品之一,基于不同的用户人群、应用场景,又可以划分为成人手表、儿童手表、户外运动手表等。其中,户外运动手表针对于运动场景进行优化,拥有更加轻巧耐用的外观设计,提供更专业的运动模式和精准数据跟踪,以及满足长时间运动监测的持久续航时间。
GARMIN佳明作为一个高端运动腕表品牌,旗下运动手表成为了众多运动爱好者的首要选择。此次将要拆解的佳明Forerunner245是一款为刚入门跑友准备的GPS跑步训练腕表,其搭载光学心率传感器,支持全天候不间断心率检测,即使在水下也能使用;搭载PULSE OX脉搏血氧传感器,通过测量身体血氧含量,帮助用户规划和分配一天内的活动及休息。
佳明Forerunner245运动手表针对于初跑者提供了三大功能,帮助用户更加科学安全的运动。第一是高阶跑步动态功能,通过科学量化步频、步幅、振幅、触地时间、触地平衡等动态跑姿,降低运动损伤风险;第二是提供专业评估,提供每个阶段的训练状态和体能变化;第三是跑步安全,支持紧急求助、自动侦测事故功能,时刻保持与亲友的联系。
佳明Forerunner245运动手表还可以用于游泳、骑行、室内健身等众多运动场景,提供时间、心率、距离、卡路里、速度等运动数据,通过Garmin Connect可自动上传数据,查看图表化的数据及分析。续航方面,智能模式可使用约7天,GPS模式约22小时,GPS+音乐模式(音乐版)约6小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告~
一、GARMIN佳明Forerunner245运动手表开箱
拆解报告:GARMIN佳明Forerunner245运动手表-我爱音频网
GARMIN佳明Forerunner245运动手表包装盒采用了银灰色背景,正面展示有手表的外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了标准配置和部分生产制造信息,产品名称:腕式智能运动设备,销售厂商:上海佳明航电企业管理有限公司,生产厂商:台湾国际航电股份有限公司。
包装盒侧边图文展示了产品的功能特点:跑步动态、训练状态、路线、紧急联系人、智能连接、腕式光学心率、身体电量和Connect IQ。
包装右侧展示了手表侧边外观。
包装盒内侧物品有Forerunner245主机、充电线、佳明品牌贴纸和中文使用手册。
手表充电线,采用了USB-A to 专有接口。
GARMIN佳明Forerunner245运动手表正面外观一览,采用了圆形表盘和硅胶表带,观感时尚,具有运动范。
佳明Forerunner245运动手表背面外观一览,表盘与表带采用滑锁连接,能够自主拆卸更换。
表盘与表带连接的滑锁结构特写,滑动解锁,能够快速拆卸。
佳明Forerunner245表盘正面特写,搭载1.2英寸半透半反MIP显示屏,保持强光下清晰显示;采用康宁大猩猩玻璃,更高强度以适应各种户外运动场景。
表盘背面特写,中间传感器开窗结构凸起,更好地贴合皮肤检测;光滑圆润质感,贴肤舒适。
心率、血氧传感器模组特写。
连接充电线充电的金属触点。
GARMIN佳明Forerunner245运动手表表圈采用了纤维增强聚合物材质,体积轻盈,耐磨耐划。表圈右侧设置有开始/暂停和返回按键,开始/暂停按键拥有更大的阻尼,运动时盲操作时能够加以区分。
机身左侧设置有亮屏、上一页、下一页功能按键。
经智研所实测,GARMIN佳明Forerunner245运动手表重量仅约为39.0g,非常的轻盈,能够有效降低长时间运动带来的负重感。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对GARMIN佳明Forerunner245运动手表进行充电测试,输入功率约为1.06W。
二、GARMIN佳明Forerunner245运动手表拆解
解开滑锁,取掉表带。
表带外侧整体外观一览,采用了硅胶材质,多孔设计佩戴舒适透气;金属宽针表扣搭配表带箍,佩戴稳定不易脱落。
表带内侧整体外观一览。
表盘固定表带的结构一览,两侧设计有针孔固定。
拆解表盘,取掉正面屏幕。
腔体内部结构一览,主板契合腔体设计,通过螺丝固定。主板上固定有用于发声的压电陶瓷蜂鸣器,通过金属盖板防护。
屏幕内侧电路一览。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
卸掉螺丝,取出腔体内部主板和电池单元,取掉主板上的压电陶瓷蜂鸣器。
表盘腔体内部结构一览,中间设置心率、血氧传感器模组,排线连接右侧振动马达。
佳明Forerunner245运动手表主板一侧电路一览。
丝印6DB P3B的IC。
用于开始/暂停的功能按键,沉板焊接,降低主板厚度,5颗采用了相同规格。
连接腔体上充电触点的金属弹片连接器。
ST意法半导体丝印“NLY 310”的IC。
亮屏、上/下页切换的功能按键特写。
连接健康监测传感器小板排线的BTB连接器母座。
丝印7M的IC。
Infineon英飞凌 赛普拉斯CYW20719独立基带处理器,符合蓝牙5.1标准,具有集成的2.4GHZ收发器和蓝牙LE、EDR和BR。采用40-UFQFN封装。
Infineon英飞凌CYW20719详细资料图。
为基带处理器提供时钟的24.0MHz晶振特写。
丝印14901的IC。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
两颗ST意法半导体丝印“LNF 242”的IC。
丝印二维码的六轴传感器,用于采集运动数据。
丝印7M的IC。
NXP恩智浦MK28FN2M0ACAU15 Kinetis K28F MCU子系列,集成高性能ARM®Cortex®-M4 MCU,2MB闪存、1MB SRAM、2个USB控制器(高速和全速)、SDRAM控制器、QuadSPI接口和带核心电压旁路的电源管理控制器。
NXP恩智浦MK28FN2M0ACAU15详细资料图。
ADI亚德诺MAX20303电源管理芯片,专为超低功耗可穿戴应用而设计,具有高度集成、可编程的特点。MAX20303集成灵活的功率优化稳压器,包括多个降压、升压、降压-升压和线性稳压器,提供高度集成,并且能够组成完全优化的电源架构。
ADI亚德诺MAX20303详细资料图。
连接压电陶瓷蜂鸣器的金属弹片。
另外一颗连接压电陶瓷蜂鸣器的金属弹片。
丝印19RW的IC。
24.0MHz的晶振特写,为MCU提供时钟。
Ambiq Micro公司的Apollo2 SoC(AMAPH),是一款超低功耗、高度集成的芯片系统,专为电池供电和便携式移动设备设计。Apolo2 SoC的核心是Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)和带浮点单元的强大Arm®Cortex®-M4处理器。
AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量。 ‎AG3335MN支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335MN率先采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
为GPS定位芯片提供时钟的晶振特写。
丝印R的IC。
丝印8M7的IC。
另外一颗丝印8M7的IC。
压电陶瓷蜂鸣器特写,用于发声反馈。
手表内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹防护,电池组型号:361-0086-11,额定容量:3.8V/180mAh/0.68Wh,充电限制电压:4.35V,来自东莞新能源科技有限公司,中国制造。
电池背面电芯上丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印E2VU锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印5A的MOS管。
取出腔体内部的健康监测小板及振动马达。
腔体底部结构一览,腔体壁上设置蓝牙天线。
腔体壁上的蓝牙天线特写,通过触点连接主板。
充电触点内侧结构特写。
运动健康监测小板一侧电路一览。
小板另外一侧与排线焊接。
排线通过BTB连接器连接主板。
心率、血氧检测的两组LED照射灯和接收反射光线的感应器特写。
ADI亚德诺MAX86141光学脉搏血氧仪和心率传感器IC,是一款超低功耗、完全集成的光学数据采集系统。MAX86141具有三个可编程大电流LED驱动器,可配置为使用外部3x2:1复用器驱动多达6个LED;具有两个可同时运行的光学读出通道;具有低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括19位ADC、先进的环境光消除(ALC)电路以及栅栏检测和替换功能。
ADI亚德诺MAX86141详细资料图。
丝印R的IC。
丝印7JC的IC。
手表内置的Z轴线性振动马达特写,用于提供实时的振动反馈。
振动马达背面丝印有型号信息。
振动马达与一元硬币大小对比。
经智研所实测,振动马达直径约为8mm。
GARMIN佳明Forerunner245运动手表拆解全家福。
三、智研所总结
作为一款运动手表,GARMIN佳明Forerunner245外观上采用了纤维增强聚合物材质,拥有着仅39.0g的轻盈机身;采用硅胶表带,通过多孔设计,提供了舒适透气的佩戴体验。同时,还采用了半透半反MIP显示屏,保障户外的清晰查看;采用康宁大猩猩玻璃,支持5ATM级防水,以适应户外各种场景。
在内部配置方面,搭载了东莞新能源科技180mAh锂电池组,内置了压电陶瓷蜂鸣器和Z轴线性马达,提供实时声音和振动反馈;运动健康监测小板上搭载了两组LED照射灯和接收反射光线的感应器,采用了ADI亚德诺MAX86141光学脉搏血氧仪和心率传感器IC。
主板上,搭载了NXP恩智浦MK28FN2M0ACAU15 Kinetis K28F MCU,ADI亚德诺MAX20303电源管理芯片,Ambiq Micro公司的Apollo2 SoC,AIROHA达发AG3335MN GPS/GNSS接收器,Infineon英飞凌 赛普拉斯CYW20719独立基带处理器,以及用于采集运动数据的六轴传感器。
赞(3) 收藏(0)
耳机效能受限的时代已经结束:xMEMS的革命性创新
如何抓住行业转折点?对话SnapdragonSound骁龙畅听
  • 3
