小天才是步步高教育电子在2011年推出的智能产品品牌,专注打造潮流的高品质儿童智能产品,其中包括了儿童电话手表系列、儿童耳机系列等。小天才耳机E5是其近期最新推出的一款开放式耳机产品,外观上充电盒以“雷迪恩Radiant”钻石切割工艺为灵感设计,极富辨识度和科技感;耳机升级可调节夹耳设计,可适配多种耳型,保证舒适稳固佩戴。
在功能配置方面,搭载DRC智能调音技术,可大幅度增强耳机低频表现;搭载声场增益定向专利技术,保证声音集中传播,减少漏音;支持ENC通话降噪功能,可智能增强人声,提升通话清晰度;支持智慧互联功能,能够与小天才、步步高产品一键快速配对;还支持一键发声,用于辅助耳机丢失找回。续航方面,支持单次4小时,综合27小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过小天才儿童电话手表Z9、小天才儿童电话手表Q2A、小天才儿童电话手表Q1A、小天才儿童电话手表D2,以及专为儿童设计的小天才E3开放式蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、小天才耳机E5开箱
小天才耳机E5包装盒极具设计感,正面展示有类似Radiant钻石切割的充电盒色块图,“小天才”品牌LOGO和“OpenBuds E5”产品名称。
包装盒背面介绍有产品产品信息。功能特点:可调节耳夹设计、舒适佩戴、27h长续航、非凡音质;产品名称:小天才耳机 E5,耳机型号:E2301AC,耳机电池容量:38mAh,充电盒型号:E2301ACB,充电盒电池容量:800mAh,充电盒充电输入:5V=0.6A,蓝牙版本:5.2,制造商:广东小天才科技有限公司。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
小天才耳机E5充电盒设计灵感来源于“雷迪恩Radiant”钻石切割工艺,外型菱角分明,富有线条感;外壳采用了高透光学材质制成,搭配内部的激光雕刻工艺带来的机械元件视觉效果,极具科技感。
充电盒正面外观一览,内部腔体上雕刻精密“元器件”,非常炫酷。
中间设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,内部腔体上设计有“VOCAL DESIGN BY XTC”字样。
充电盒顶部设置有一颗蓝牙配对按键。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
充电盒座舱采用了独特的开放式设计,耳机放置在左右两侧,通过按压即可弹出,并为其配备了按压机械声与手感。据官方介绍,按压弹起通过了100000次测试,用户可以放心使用。
取出耳机,小天才耳机E5整体外观一览。
充电盒侧边的耳机座舱结构特写,内部设置有金属顶针,用于为耳机充电。
小天才耳机E5外观一览,采用了创新可调节夹耳设计,尾部搭载悬停式转轴结构,可适配多种耳型,保证佩戴舒适及稳固。
耳机背部采用了与充电盒相似的菱形切割设计,迷彩花纹装饰,设置有麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,采用了哑光质感,曲线圆润流畅,佩戴不铬耳。
连接充电盒充电的金属触点特写。
悬停式转轴结构特写,可以根据耳朵大小进行个性化调节,具有很强的阻尼感,佩戴稳定不掉。
耳机侧边外观一览,转轴结构上雕刻L/R左右标识,便于用户区分。
耳机另外一侧外观一览,设置有扬声器出音孔和调音孔,通过金属网罩防护。
经我爱音频网实测,小天才耳机E5整机重量约为58.5g。
单只耳机重量约为4.8g,相较于上代重量大幅减轻,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对小天才耳机E5进行充电测试,输入功率约为2.66W。
二、小天才耳机E5拆解
通过开箱,我们详细了解了小天才耳机E5的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒透明外壳。
卸掉腔体外部盖板,内部元器件围绕腔体四周设置。
正面盖板内侧结构一览,中间指示灯开孔设置黑色遮光罩。
背部盖板内侧结构一览。
顶部盖板内侧结构一览。
底部盖板内侧结构一览。
腔体正面的主板及电源输入小板结构一览,通过螺丝固定。
腔体背面固定电池单元。
腔体顶部的功能按键小板结构一览,定位槽固定。
腔体底部电源输入小板,通过排线连接主板。
卸掉螺丝,取掉腔体四周的所有组件。
腔体正面结构一览,中间设置有耳机座舱的滑轨和卡扣结构。
腔体背面电池固定槽结构一览。
充电盒内置可充式锂离子电池组,型号:942035PN4,额定容量:800mAh,额定能量:3.08Wh,充电限制电压:4.40V,标称电压:3.85V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片连接。
丝印48N 425的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗不同颜色的LED指示灯等,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,采用DFN-2x2-8L封装。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5320详细资料。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机。
连接为耳机充电排线的金属弹片特写。
LPS微源半导体LP6261超低静态电流同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
LP6261具有TRUE真关闭功能,可在关闭和输出短路条件下断开输入和输出,1.2MHZ开关频率可以使用小体积的电感和电容;开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产能的高压尖峰;同时LP6261在全带载能力范国内(特别是轻载时)无啸叫声。
LP6261在轻负载条件下仅消耗1UA静态电流,在20uA负载下可实现高达75%的效率,在200mA负载下,从3.3V到5V的转换效率高达93%。
LPS微源半导体LP6261详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有QQ音乐、TOZO、KEF、ikko、小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
配合升压IC为内置电池升压给耳机充电的升压电感。
另外一处连接为耳机充电排线的金属弹片。
功能按键小板特写,与导线焊接。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
耳机座舱内部结构一览,左侧设置有磁铁,右侧设置弹簧结构,下方有与充电盒固定的卡扣。
取掉弹簧结构,取出为耳机充电的排线。
弹簧结构特写,设置在金属板上,提升使用寿命。
充电盒为耳机充电的排线电路一览,排线末端露铜连接主板。
连接耳机的Pogo Pin连接器特写。
拆解耳机部分,取掉背部盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,通过卡扣固定主板。
取出腔体内部的主板和电池单元。
腔体底部扬声器单元结构一览。
音腔盖板塑料件特写。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用。
为蓝牙芯片提供时钟的26.000MHz晶振特写。
陶瓷蓝牙天线特写。
丝印202的IC。
丝印H9A的IC。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得荣耀、OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile、HYUNDAI现代等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
连接充电触点排线的金属弹片。
镭雕MF40 D153的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
耳机内置钢壳扣式电池负极特写,型号:CP1045AA,标称电压:3.7V。
钢壳扣式电池正极特写。
取出腔体内部扬声器。
腔体底部结构一览,音腔内还固定有磁铁,与充电盒吸附固定。
连接主板和充电触点的排线特写。
扬声器正面特写,采用了羊毛纸纤维复合振膜。
扬声器背面特写,四周设置圆形调音孔,提升声学性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
小天才耳机E5拆解全家福。
小天才耳机E5外观方面,在延续了上代小天才E3开放式座舱、耳夹式耳机设计的基础上,进行了全面更新。充电盒采用了透明外壳,类“Radiant钻石切割工艺”设计,富有层次感;还雕刻有“精密元器件”,提升产品细节。耳夹式耳机新增创新悬停式转轴结构,能够更好地适配不同用户耳型,提供舒适稳固的佩戴体验。
内部电路方面,充电盒内置800mAh锂电池,采用Type-C接口输入电源,由思远半导体SY5320芯片负责过压过流保护,由LPS微源半导体LP6261升压转换器为内置电池升压为耳机充电。
耳机内部,搭载10mm羊毛纸纤维复合振膜动圈单元,采用了38mAh钢壳扣式电池;主板上,搭载了BES恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,以及一颗用于敏芯微电子的MEMS麦克风。
