一段时期以来,「TWS 耳机+屏幕」的组合成了不少耳机的创新尝试,我爱音频网此前评测体验过的多款产品都给我们留下了深刻印象。
而在最近,又有新玩家加入战局。来自 QQ 音乐的旗舰级新作——QQ 音乐臻品耳机,就为耳机充电盒加入了一块全彩智能屏,能与 QQ 音乐 App 进行深度融合,显示播放状态、专辑封面、动态歌词等功能,开启了「音乐新视界」。
那么,这款背靠腾讯的新品耳机会给我们带来哪些惊喜?智能屏的加入,又让耳机的体验得到了怎样的进化?下面,就跟着我爱音频网一起来体验一下 QQ 音乐臻品耳机吧。
作为 QQ 音乐旗下旗舰级硬件产品,QQ 音乐臻品耳机具备「臻品」级音质,还拥有独具特色的全彩智能屏。因此,本次评测体验在对耳机进行常规测试之余,也会特别关注智能屏在耳机上所扮演的角色。
本评测的主要逻辑结构如下:
- QQ 音乐臻品耳机产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- QQ 音乐臻品耳机上手体验
- 连接与操作
- 智能屏体验
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- QQ 音乐臻品耳机实测数据
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
QQ 音乐臻品耳机产品开箱
作为 QQ 音乐旗下旗舰级耳机,QQ 音乐臻品耳机在包装上就很有「臻品」的风格。
耳机包装整体采用方盒设计,外层正面绘有耳机的产品图,可见到「智能屏」的特性,还标注了「192KHz 采样,Q 音臻品音质」的特权。
包装两侧一览,绘有 QQ 音乐的 logo。
包装背面一览,标有耳机的产品特性和技术参数,右上方标明耳机支持 LHDC 5.0 协议,可实现母带级别的音频体验。
特性介绍页可见,耳机支持智慧屏与手机 App 之间的双屏互动,并具备主动降噪特性。另外,耳机的电池容量为 35mAh(耳机)和 650mAh(耳机盒)。
包装外层壳之中是一个精致的黑盒。打开包装,去除所有内容物如上。QQ 音乐臻品耳机的包装清单包括耳机盒及耳机、充电线缆、替换耳塞,以及说明书等纸质材料。
充电线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线,长度适中,整体易于携带。
替换耳塞一览,提供了 S 和 L 两对额外大小型号,连同已经预装在耳机上的一对,共提供了三对耳塞可供选择。
外观细节
视线回到产品。QQ 音乐臻品耳机的耳机盒整体看起来就就像一个迷你版的黑胶唱片机,和 QQ 音乐 App 播放页面的专辑部分近乎一致,整体为深灰黑色调,辅以暗金色进行点缀。
耳机盒正面中心的圆形部分实机上是一块支持触摸的「智慧屏」,在屏幕的周边还有一圈纹理装饰,可谓将触屏与黑胶机的元素进行了完美融合。
在耳机盒的右侧面,设置了一个暗金色泽的电源按钮,用于亮屏、息屏配对及其他的操作。
耳机盒左侧面一览,设置了一个挂绳孔,对喜欢挂着耳机的用户来说比较实用。
耳机盒底部设置一个 USB-C 接口。
耳机盒背面一览,整体简洁,中心篆刻 QQMUSIC 的 logo。
在收纳状态时,轻按一下耳机盒顶部,收纳耳机的「抽屉」就会弹出来了,此时即可取用耳机。
取下耳机本体的充电舱一览。凑近观察可发现,每侧耳机均通过两颗金属触点与耳机盒连接,以实现充电、操控等操作。
QQ 音乐臻品耳机的本体一览,为小巧的柄式设计,整体为深灰色,辅以暗金色点缀,和耳机盒在设计语言上保持一致。在耳机柄部的顶部,设置了一枚圆形的拉丝金属圈,为耳机的触控区域。
QQ 音乐臻品耳机内侧面一览,可见到位于柄部侧面位置的拾音麦克风接口。
QQ 音乐臻品耳机内、外侧一览。
QQ 音乐臻品耳机本体及耳机盒一览。
QQ 音乐臻品耳机上手体验
连接与操作
作为带屏的创新类耳机,QQ 音乐臻品耳机的连接、操作并未因为屏幕的加入而「复杂化」,依然保持了简单、效率。
首次开箱使用时,QQ 音乐臻品耳机的连接配对方式和常见的 TWS 耳机保持了一致——按压弹出耳机舱,此时在手机蓝牙设定中搜索连接「QPods」即可。
而耳机盒屏幕的作用,在初次连接时就已体现出来了——如果点按侧边的按钮亮屏,那么屏幕上就会有相应的图文提示,指导用户打开耳机舱并在手机中执行相应操作。
配套,App 方面,QQ 音乐臻品耳机的 App 就是 QQ 音乐 App 本身。
在 QQ 音乐 App 中,进入「设置」-「QQ 音乐臻品耳机」就能见到具体选项了,可以进行臻品音质开启、蓝牙权限授权及固件更新的功能,而 EQ 均衡器设置、AI 音效等则可直接在 QQ 音乐 App 中完成,Q 音的用户会很容易上手。
耳机本体操控方面,触控区域位于耳机柄顶端的暗金圆圈处。耳机触摸区域采用触控方案,可识别双击、三级和长按的操作,默认方案下,囊括了播放暂停、电话接打、降噪模式切换和切歌的操作。
智能屏体验
「智能屏」是 QQ 音乐臻品耳机的一大特色,屏幕的加入,为 TWS 耳机带来了更多的可玩性。
QQ 音乐臻品耳机的「智能屏」的功能,大致可分为两类——操控与音乐播放状态控制。
智能屏亮屏后的第二页,就是一个简洁的「控制中心」页面。
通过触控操作,可看到耳机盒及两侧耳机的实时电量,并调节耳机音量和降噪模式。
连接 QQ 音乐 App 后,就可在智能屏的 3、4、5 页进行歌曲的控制操作了。第 3 页提供了我的收藏、猜你喜欢和每日 30 首的快速入口,单击即可快速进入播放。
第 4 页则为播放控制页面,可进行常规的播放暂停、曲目切换操作。另外,如果播放后静置耳机盒,还会进入全屏专辑封面显示状态。
第 5 页为歌词显示页面,会随着播放进度实时显示歌词。由于使用了特色的手写字体与简洁的排版,整体效果看起来十分清新,布好场景、拍照发个朋友圈、ins 等还是很好看的。
相较于一些将独立智能系统植入耳机盒的其他带屏耳机产品,QQ 音乐臻品耳机的「智能屏」总体上瞄准的是「效率」与「美学」,通过快捷控制和歌词显示赋予充电盒更多功能,如果用一个词来形容,就是「锦上添花」。
佩戴感
下面进入佩戴体验环节。作为一款柄式的入耳式耳机,QQ 音乐臻品耳机的整体佩戴感表现不错,可满足长时间的长久舒适佩戴。
在佩戴体验的基础——重量方面,QQ 音乐臻品耳机的重量在入耳式耳机中属于主流偏轻类别,配合音腔部分圆润的曲线,戴在耳中时不会有明显的压迫感。
耳塞舒适度方面,经我爱音频网编辑部多位编辑试戴后发现,预装的 M 号(中号)耳塞已经可满足大部分用户的佩戴需求,硅胶材质的耳塞在柔软度与牢固度上取得了良好的平衡,且还具备一定透气性,不容易有闷胀感,3 小时左右的连续佩戴没有太大问题。
佩戴稳固性方面,我们佩戴耳机进行了一些活动测试发现,耳机可满足中等强度运动下的佩戴需求,不会被轻易甩出,因此可以作为徒步、跑步等运动时的耳机使用。
不过,如果是习惯了侧躺使用耳机的用户,那么在入手 QQ 音乐臻品耳机后,就可能需要改一改侧躺听歌的习惯了。由于耳机的音腔与柄部的连接处未进行曲面处理,耳机柄部又属具有棱角的设计,因此在佩戴侧躺时,耳机对于耳朵的压力会较大。
佩戴 QQ 音乐臻品耳机,从远处观看的外形如上,黑灰色的外形还是很时尚的。
聆听体验
QQ 音乐臻品耳机在声学层面采用了 11mm 的「半结晶复合振膜」单元,且拥有一枚 QQ 音乐联调芯片,支持 LHDC 5.0 高达 192kHz/24bit 的音质,在听感上打出了「臻品」的标签。
我爱音频网使用 QQ 音乐 App 连接耳机,进行了包括流行、摇滚、古典等不同类型曲目的深度试听,发现耳机的整体听感十分不错。
耳机声音给我们的第一印象是「清澈」,得益于 LHDC 5.0 标准及与音乐 App 的协作,曲目中的细节基本得以尽数保留。整体听感方面,耳机三频整体均衡,低频有力度,但恰到好处、不过于喧宾夺主;中频人声密度丰富;高频细节也被很好保留呈现,共同构成了十分悦耳的听感。
让我们有所惊喜的是,在调音取向上,QQ 音乐臻品耳机的调音风格则以「还原」作为基本主线。
相比 HiFi 耳机,QQ 音乐臻品耳机会有些微的向流行取向靠近的调整,但却并不多;相比常规耳机,则少了许多修饰感、多了一些还原味。刚听时可能会觉得有些「白开水」,但是细听却会发现,耳机能很好地将音乐中的细节亮点原味传递,这或许就是「臻品音质」的含义所在吧。
降噪体验
在降噪方面,QQ 音乐臻品耳机支持 -50dB 的双 ANC 主动降噪,可提供安静、沉浸的聆听体验。
我爱音频网在地铁、公交、马路旁等常见通勤场景下佩戴测试了耳机的主动降噪特性,发现耳机的降噪能力整体中规中矩。
在一般的中低噪音场景,例如办公室、家庭空间等下,QQ 音乐臻品耳机可将中低频噪音基本全数屏蔽,空调风机、冰箱底噪等噪声基本可完全「灭声」;在中高噪音场景,例如汽车、地铁、火车等上,主动降噪也可将路噪、电机声、引擎声等持续噪音压低 70% 以上,让耳机内的音乐变得清晰可听。
不过,对于中高频的不规律突发噪音,主动降噪的表现则比较欠缺。例如,在办公室中,人声、键盘声、鼠标敲击声等仅能有 10% 左右的弱化,在高铁上对于旁座孩子哭闹、交谈等声音则也不会有太大的效用。
另外,QQ 音乐臻品耳机也支持通透模式。通透模式可将外部环境声实时传入,方便在部分场景下对外界环境保持注意力。
总的来看,QQ 音乐臻品耳机的 -50dB 主动降噪可提供不错的外部噪声调节,不过稍稍有点「挑环境」。对于低频持续噪声的出色处理能力,让其在飞机、动车等场景下十分实用。
QQ 音乐臻品耳机实测数据
我爱音频网采用高精度秤测得,QQ 音乐臻品耳机单侧重量为4.1g,两侧合共 8.2g,总体比较轻巧,戴在耳中不会带来较大负担。
连同耳机盒,QQ 音乐臻品耳机的总重量为 65.6g。虽然具备屏幕与运算结构,但耳机的整体重量仍然控制在较好水平,外出携带同样便携。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 QQ 音乐臻品耳机进行充电测试测得,耳机充电盒的充电功率为 1.6W。
续航方面,耳机的单次续航时长为 5 小时,配合充电盒使用时长则为 30 小时。不过,在使用屏幕功能下,续航时长则会有所减少,使用时需要注意一下。
无线连接能力测试
QQ 音乐臻品耳机采用了蓝牙 5.3 的无线连接协议,具备低延时、低功耗、高稳定的连接性能。为验证耳机的无线连接能力,我们对其进行了我爱音频网的全新标准化测试,测试具体方式如下。
我们将 QQ 音乐臻品耳机连接手机固定在我爱音频网编辑部会议室,佩戴耳机走到 A、B、C 三点,以此测试该耳机的连接稳定性和抗干扰性能。
其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经过实测发现,从前台分别走到 A、B、C 三点, QQ 音乐臻品耳机的音乐均能正常播放,没有出现断情况,耳机与手机连接稳定。可见该设备的蓝牙连接能力较为优秀。此外其抗干扰能力也同样优秀,在经过电子设备较多的 B 点,音乐正常播放。在我们日常生活场景中,无需担心耳机的连接稳定性和抗干扰能力。
设备兼容性测试
QQ 音乐臻品耳机内置了一块「智能屏」,可与 QQ 音乐 App 进行联动,这就对设备兼容性提出了更高的要求。为了测试 QQ 音乐臻品耳机与主流智能设备的兼容性,我们将其与多台设备进行了设备兼容性测试。
测得结果如上,经过测试后发现,QQ 音乐臻品耳机与市面上主流手机均可进行正常的配对,播放、通话、操控等动作都可正常使用。
另外,在 App 联动方面,耳机盒的智能屏可以和不同移动系统的 QQ 音乐 App 进行流畅的联动,iOS、Android 及 HamronyOS 都可正常控制音乐、查看封面、显示歌词,主流手机用户可以放心使用。
「TWS 耳机+屏幕」的组合成了不少耳机的创新尝试,而 QQ 音乐臻品耳机则让我们看到 QQ 音乐硬件组在耳机演进方向上的思考。
得益于「智慧屏」的加入,QQ 音乐臻品耳机的耳机盒具备了更多的效率与美学属性——通过触控,用户即可快速调节耳机选项;专辑封面与歌词显示也让听歌从「听觉」的一维体验飞跃成「听觉+视觉」的二维体验。
在耳机基本功的听感方面,QQ 音乐臻品耳机发挥软硬件结合的优势,以「还原」为主轴,带来了细节满满又耐听的聆听体验。另外,主动降噪功能还为不同场景下的聆听提供了便利。
如果你是 QQ 音乐用户,又想尝试新奇特色的听歌感受,那么这款带有「智慧屏」的 QQ 音乐臻品耳机,就是个不错的选择。
