首页 › 拆解 › 拆解报告:出门问问Tichome Mini小问智能音箱
12 5 月, 2018拆解
小问智能音箱WF62028是Tichome出门问问公司旗下的第二款无线智能音箱,此前推出的型号为WF62018,型号上的数值做了区分。内置2500mAh电池,并且具有生活防水,在目前的智能音箱中凸显其方便易用。小问智能音箱是你生活中的一款好帮手,小问仅重280克,同时不需要线缆,可以跟随你去任何地方,还可以控制多种家电,方便生活。
小问是一个称职的助理,无论是询问天气,设置闹钟,制订日程等生活中的小事,还是想听音乐、相声、小说、有声读物,甚至头条新闻小问都能张口就来。小问满足不同年龄段人们的需求,小问可以为孩子讲故事、读诗歌、算算数、学英语还有百科知识,幼教属性的加入,小问实在是生活中不可多得的一款好帮手。
这款智能音箱的内部结构是怎么样的呢?不急,下面是我爱音频网带来的出门问问WF62028小问智能音箱拆解报告。
一、出门问问Tichome Mini小问智能音箱开箱
拆解报告:出门问问Tichome Mini小问智能音箱-我爱音频网
​出门问问WF62028小问智能音箱采用灰色纸盒包装,还没打开就能看到产品的效果图。包装的左上角有一个GOOD DESIGN标志,说明这款音箱曾经拿过国际设计大奖。其主打卖点便携、防水(IPX6等级)也在包装右上角做了提示。包装盒的配色显得小问那么的安静、优雅!
​包装盒背面设计简洁,除了出门问问公司名上海墨百意信息技术有限公司和地址,还有一张产品标签。标签上的详细信息如下,这里我们拿到的产品是幻影白色。
​问问从哪来的,写的很详细。这张标签上有产品名称、型号WF62028、充电规格、颜色、执行标准、注意事项、制造商、客服电话、SN编号、UPC条形码等重要信息。
​包装的顶部信息。
​拆解报告:出门问问Tichome Mini小问智能音箱-我爱音频网
​包装盒两侧对小问智能音箱的主要性能描述。除了规格提到的便携、防水,还具有超预期高音质、内置智能助理、随身带随身听、智能家居管家、蓝牙连接播放、生活娱乐中心等特色。
打开包装盒,小问智能音箱很优雅的躺在那里。上盖有个信封一样的纸袋,里面是小文音箱使用手册。说明书一份。
​说明书一份。
​​小问智能音箱随机附送的面条状Micro USB充电数据线,这条数据线具有充电、数据传输两用功能。
问问的正面,上下左右均匀分布四个物理按键。分别对应的是功能按键(播放/暂停)、静音(关机)、音量减、音量加。
​问问的反面防滑垫周围环绕着近乎一整圈声音扩散孔,可使声音几乎无死角全方向传播。从图片上可见圆孔的直径按规律排列,错落有致,有一种由小到大,再由大到小向四周扩散的视觉效果。
​很宽很厚实的手绳上还有问问的LOGO,使用的时候让人很踏实不必担心会断掉。
​电源/静音键两旁是拾音麦克风。
​音箱正中央隐藏着四颗工作状态指示灯,透过上盖柔软TPU材质,灯光柔和,不刺眼。
音箱边缘使用了一圈银色铝合金边框加强产品结构,用阳极喷砂处理后的边框,手触摸上能感受到苹果MacBook一样的工艺与手感。而整个智能音箱的材质,除了铝合金,还用到了PC聚碳酸酯、TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶,以及皮质手绳;结构上软硬结合,可见设计师在材料选择上下了不少功夫。
此处为Micro USB输入插座,这里用于小问智能音箱供电,最大输入功率为5V 2A(10W)。供电方面,可使用5V输出的手机充电器,除此之外充电宝、车充也可以对音箱进行充电。值得一提的是,小问智能音箱是为数不多自带电池,并且还有WIFI连接的语音(手动)唤醒智能便携音箱。
​音箱底部全方向的声音扩散孔。
二、出门问问Tichome Mini小问智能音箱拆解
​底部防滑脚垫下隐藏4颗螺丝。我爱音频网小编找到拆解的入口后,就能做到最大化的无损拆解,这也是拆友们追求拆解的最高境界。
​拆下4颗螺丝即可打开上盖,切忌用力因为里面还有连接排线。
​三组排线分别为:电池(三线)、扬声器(两线)、Micro USB输入插座子板排线。
​这是音箱的下半部分,包含电池、扬声器、Micro USB输入插座子板。拆开后可见音箱使用一个3W单声道扬声器。扬声器的旁边是电池仓,工程师给锂电池设计了一个独立的电池仓,并用两颗螺丝固定,避免了震动、跌落带来的晃动。
​固定电池的盖子,用泡棉做了密封,这里用于防尘、减震,并不具备防水能力,不能浸泡液体。
​电池标签,型号AS18650,3.7V 2500mAh 9.25Wh,充电限制电压4.2V,由东莞市金赛尔电池科技有限公司PACK组装。
​剥去电池外层标签,拆到底,露出了电池的真身,看到型号为INR18650E的电芯,能量9.62Wh。外层标签上标注的能量略微保守。
​电池正极顶部有一块保护板,包含了保护芯片和电路,保护板上有正负极导线;保护板的用途可防止电池过充、过放、短路等带来的伤害。保护板通过镍带用激光点焊与电池正负极固定,与正极之间有青稞纸绝缘隔离。
​​4Ω3W全频单元喇叭。
​橡胶边外缘环绕的是黑色橡胶圈,密封兼具防水
​锥形扩散器,使声音可以全方向扩散。
​继续拆解,我爱音频网小编这里又发现了一颗十字螺丝。取下二维码小标签,拆掉螺丝。这颗螺丝对应的螺母是嵌入到中框的铜柱,这样设计非常牢靠。
可以分离中框与底壳外加手绳。
​Micro USB输入插座子板,完整的5PIN触点,可见拥有数据传输与充电功能。
小问智能音箱的Micro USB输入插座边缘有防水胶圈,这个比普通的座子成本高出不少。
拆解报告:出门问问Tichome Mini小问智能音箱-我爱音频网​
这是音箱的顶盖部分,主板是安装在音箱顶盖上的。
两个拾音麦克风通过排线连接在主板上。
两侧红框内为两个拾音麦克风。
​顶盖中央四颗LED指示灯孔位,四周使用泡棉遮光,避免漏光、窜光,细节做得不错。​
顶盖这部分贴有一片NFC芯片,用来快速蓝牙配对。
​顶盖镶嵌在边缘凹槽内的黑色防水胶圈。
​小问智能音箱主板正面,这一面主要是LED指示灯和开关按键。
​小问智能音箱主板反面,这一面集中了主要的功能芯片,如CPU、FLASH、WIFI、电源等。
​​四颗贴片金属微动开关,分别对应四个物理按键。。
​​多色LED,共四颗。
​取下金属屏蔽罩,内部有两块比较大的IC。
​主板供电转换电路部分。
联发科技MTK MT6630QP WIFI模块芯片。单芯片集成了双频Wi-Fi 802.11b/g/n/ac、Wi-Fi Direct/Miracast、蓝牙4.1、三频GPS/GLONASS、FM射频五大功能于一身。实际体验过程中,小问智能音箱WIFI连接需要路由器支持2.4G频段,而5G将无法连接。
​​来自SI-EN矽恩微电子型号为SN3112,9路呼吸灯驱动IC。
​致新科技Global Mixed-mode Technology型号G5110升压型DC-DC变换。​
​上海智浦欣微电子有限公司(Chipstar Microelectronics Limited)提供的8W单声道AB/D类切换音频放大器CS8509E。
​上海芯导电子科技有限公司(Prisemi)型号PNMT6N1-LB N-MOSFET。
​来自TI德州仪器BQ27421系统端电量计,此电量计具有集成感测电阻器,可提供系统当前精准电量。
​联发科技 MTK MT6323GA电源管理IC ,为MT2601供电。
集成在PCB上的WIFI天线。
​来自镁光PoP封装芯片,这是一颗多合一的芯片,包含了4GB eMMC 、512MB LPDDR,以及MTK MT2601  1.2G双核处理器。
​联发科技MT2601专为穿戴式设备设计,配合自家配套解决方案,成为智能设备中的一匹黑马。
​出门问问WF62028小问智能音箱全家福。
三、我爱音频网拆解总结
1、设计方面:小问智能音箱,体积虽小,但五脏俱全。荣获国际设计界大奖的小问音箱看起来很简约,实际拆开后,内部一点不含糊。如此小的体积主打便携和防水,可以用内置电池工作,也可以外接充电器(充电宝)供电,使得这款产品在同类智能音箱中脱颖而出。
2、电路方面:小问智能音箱,采用了MTK M2601 1.2G双核处理器,搭配了512M RAM和4G ROM,联网实际体验中响应速度不错。
3、细节体验:小问智能音箱,不但具备连接WIFI实现语音口令交互,在近身或私密的使用环境下,也可以通过按键的方式进行互动。
忘带3.5mm耳机怎么办?Type-C耳机苹果电脑也能用
智能音箱拆解汇总
