首页 › 拆解 › 拆解报告:HONOR荣耀手环9
拆解报告:HONOR荣耀手环9
24 4 月, 2024拆解
在近期的“荣耀2024春季旗舰新品发布会”上,荣耀手环系列最新一代产品——荣耀手环9正式上市。在外观上,采用了全新的轻薄双曲面设计,1.57英寸AMOLED屏幕,配备曜石黑、云水蓝、晨辉紫三款时尚配色,提供轻盈舒适的佩戴体验。
在功能配置上,荣耀手环9支持全方位健康监测,包括心率、血氧、压力、睡眠、生理期等关键指标;还升级了荣耀心脏健康研究,可监测心脏状态,对疑似房颤、疑似早搏、心律不规则、疑似心率过高/低、睡眠呼吸暂停等健康隐患进行风险筛查预警。
荣耀手环9支持96种运动模式,包括11种专业运动模式、85种自定义运动模式,通过科学算法提供专业与精准的运动数据;同时升级了跑步模式,制定私人训练计划,提供专业运动建议。其他方面,还支持微信、支付宝独立支付,NFC、音乐播放、接听电话等功能,提供最长14天的续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过荣耀手表4 Pro、荣耀手表4、荣耀亲选Haylou Watch、荣耀手环7,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品。
一、HONOR荣耀手环9开箱
拆解报告:HONOR荣耀手环9-我爱音频网
荣耀手环9包装盒设计简约,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:时尚双曲面、1.57英寸AMOLED流畅大屏、丰富精美表盘、心脏健康守护、96种运动模式、心率/血氧/睡眠/压力 智能监测、14天超长续航、5ATM防水、NFC公交门禁,以及荣耀终端有限公司部分信息,中国制造。
包装盒一侧贴有出厂标签,设备名称:智能手环,型号:RHE-B19,颜色:曜石黑,腕带类型:黑色TPU表带。
包装盒内部物品有手环、充电线,快速入门和保修卡。
手环充电线采用USB-A to 磁吸接口。
荣耀手环9整体外观一览,主机延续了上代的方形表盘设计,采用了全新的双曲面玻璃;TPU表带由卡针替换为了卡扣,同时采用穿插固定,佩戴观感更加时尚简约。
主机正面特写,两侧双曲面设计,更加时尚轻薄;采用了1.57英寸AMOLED,支持60Hz最高刷新率,色彩细腻,操控流畅。
主机背面特写,中间设置传感器模组,上方有充电触点,印有部分产品信息和认证标志。上下均设置有表带的解锁按钮,实现便捷的拆卸。
表盘侧边中框外观一览,采用了独特镀膜技术,呈现金属光泽,带来出色质感。
表盘另外一侧外观一览,可以发现荣耀手环9取消了上代的功能按键,通过接入电源开机。
经智研所实测,HONOR荣耀手环9整机重量仅26.7g,佩戴舒适轻盈无感。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对HONOR荣耀手环9进行充电测试,输入功率约为0.96W。
二、HONOR荣耀手环9拆解
进入拆解部分,按压按钮轻松解开卡扣,取掉表带。
表外外侧外观一览。
表带内侧外观一览。
表带的表扣特写,采用了铝合金材质,同轴纹理设计,更显精致。
表带与主机连接的的卡扣结构特写。
主机一端固定表带的卡扣结构特写。
拆解主机,取掉表盘背面盖板。
盖板内侧结构一览,上方设置充电连接器和磁铁单元。
左侧用于佩戴检测的金属铜箔特写。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,分离中框、主板和屏幕。
中框一侧结构一览,右上角有蓝牙天线的排线,露铜连接主板。
中框另外一侧结构一览。
中框内侧固定的蓝牙天线特写,丝印“WB6908A-BT-T232348-A”信息。
屏幕内侧电路一览。
丝印5816的触摸控制IC。
丝印T8711的屏幕供电IC。
主板正面电路一览。
主板背面固定电池单元,导线与主板焊接。
取掉电池,主板背面电路一览。
Actions炬芯®ATS3085L是一款双模蓝牙智能手表SoC芯片,采用MCU+DSP的双核异构设计架构,外围精简,内置2D GPU-图形加速引擎使手表产品上能够拥有更加流畅的UI显示,具有高集成度、高帧率、低功耗等特点。支持AI ENC通话降噪,单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能,主要应用于智能手环和智能手表等终端产品上。
ATS3085L秉承炬芯科技低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085L秉承炬芯科技的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速2M DDR PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到360*360@60Hz刷新率。
Actions炬芯科技ATS3085L系统框图。据智研所拆解了解到,目前已有大疆、SONY、RØDE、荣耀、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
镭雕YL320的晶振特写,用于提供时钟。
丝印PY2314 25Q128WIG的存储器。
Puya普冉PY25Q256HB超低功耗串行多I/O闪存,存储空间256M-bit,用于储存固件配置。
Puya普冉PY25Q256HB详细资料图。
连接佩戴检测铜箔和充电触点的金属弹片。
另外一颗连接充电触点的金属弹片。
连接屏幕的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-39115。
用于心率血氧检测的LED照射灯。
用于接收照射灯反射光线的感应器特写。
丝印AL Gx的IC。
GOODiX汇顶科技GH3028健康监测IC。
上海艾为电子AW32002锂电池充电IC,I²C控制接口,支持Powerpath及船运模式,输入耐压28V,8-500mA充电电流可配置,最低充电截止电流1mA,适用于可穿戴设备应用。
据智研所了解到,目前已有Meta、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、联想、一加、魅族、LG、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛、Oladance等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
上海艾为电子AW32002详细资料图。
两颗丝印GO Z的IC。
主板上焊接的转子振动马达特写,用于手环操作反馈与信息提醒。
丝印FZRT AAM2的IC。
丝印P2011 MC的IC。
丝印AN Gs的IC。
BOSCH博世丝印“SN 4S3”的六轴陀螺仪IC,用于抬腕亮屏,采集运动数据等功能。
主机内置锂离子聚合物电池,型号:HB351731EFW,额定容量:180mAh,额定能量:0.69Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
电池背部贴有二维码标签。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,来自LISHEN力神。
电池保护板一侧电路一览,元器件打胶防护,设置有锂电保护IC和热敏电阻。
保护板另外一侧连接电池正负极镍片。
丝印8FP 708的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印6K2 275的MOS管。
HONOR荣耀手环9拆解全家福。
三、智研所总结
荣耀手环9相较于上代,外观设计上得到了极大提升。首先屏幕升级为了1.57英寸,能够提供更丰富的内容显示;同时采用全新的双曲面设计,搭配独特镀膜技术处理的类金属边框,带来了非常出色的质感。表带采用了全新的卡扣式设计,佩戴更加时尚简约;按钮式快拆结构,拆卸更加轻松便捷。
内部主要配置方面,搭载了180mAh锂电池,电芯来自LISHEN力神;主板上设置健康监测传感器、振动马达;主控芯片为Actions炬芯科技ATS3085L智能手表单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,具有高集成度、高帧率、低功耗等特点。
主板上,还采用了GOODiX汇顶科技GH3028健康监测IC,上海艾为电子AW32002锂电池充电IC,BOSCH博世的六轴陀螺仪IC,以及Puya普冉PY25Q256HB超低功耗串行多I/O闪存等。
赞(2) 收藏(0)
拆解报告:好记星X7扫描词典笔
五年前的佳明Forerunner245运动手表,如今值吗?
  • 2
