随着科技的发展,众多种类的电子产品融入了我们的日常生活、娱乐和学习。在教育领域,包括了学习机、扫描笔、单词卡、复读机等。其中,扫描词典笔作为一款便携式的学习工具,通过结合扫描技术和电子词典的功能,能够有效辅助用户语言学习和资料查阅。
好记星是一个专注于教育电子产品的品牌,旗下扫描词典笔系列,在各大电商平台都有着很高的销量。此次将要拆解的好记星X7扫描词典笔是其新一代产品,搭载了3.69英寸大屏,提供更舒适的阅读体验;内置64GB的大内存,存储丰富的离线学习资料和内容。
在功能上,好记星X7扫描词典笔提供精准快捷的全学科扫描,涵盖小初高九门学科,随时扫描随时解答;内置有小度语音助手,开口也能查;支持扫描翻译,支持英、日、韩三种语音转换,AI口语测评,纠正发音;支持APP家长管控,随时了解孩子学习情况;还支持喜马拉雅,提供海量音频内容。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、好记星X7扫描词典笔开箱
好记星X7扫描词典笔保障和采用了黑色配色,等高线底纹装饰,正面设计有品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品和公司信息,产品型号:X7,产品名称:扫描翻译词典笔,出品方:上海好记星教育科技有限公司,制造商:深圳市学氧智能科技有限公司。
包装盒内部物品有扫描词典笔、充电线、用户指南说明书和和合格证。
扫描词典笔充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
好记星X7扫描词典笔外观上采用了目前的主流设计,体积相对较大。机身正面一整块黑色面板覆盖,内部隐藏3.69英寸触摸大屏。
机身背部外观一览,采用了磨砂质感,边缘过渡圆润,提升握持体验;机身上设计有品牌名和扬声器出音孔。贴有产品标签,型号:X7,输入:5V-1A,深圳市学氧智能科技有限公司。
机身右侧设置有功能按键。
电源键特写,长按开关机,双击调节音量。
复位按键的针孔特写。
语音键特写,短按返回,长按启动AI语音。
机身右侧设置有TF卡槽。
机身顶部设置Type-C充电接口。
机身底部笔头特写,使用时按压缩回,开始扫描,松开回弹,结束扫描。
笔头内部的摄像头和两颗白色补光LED灯特写。
经我爱音频网实测,好记星X7扫描词典笔重量约为62.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对好记星X7扫描词典笔进行充电测试,输入功率约为2.79W。
二、好记星X7扫描词典笔拆解
进入拆解部分,取出TF卡。
扫描词典笔内置的TF卡特写,容量:64GB,用于保存预设的学习内容,实现无网络查询。
TF卡背面丝印信息一览。
取掉扫描词典笔正面屏幕。
扫描词典笔腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
屏幕内侧电路一览。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-14GM030-04。
丝印PD22 L3IB的触摸控制芯片。
卸掉螺丝,拔掉插座,取出主板和电池单元。
主板一侧电路一览。
连接电池导线的插座特写。
连接扬声器导线的插座特写。
电源开关、复位按键和语音按键特写。
镭雕3303 3981的MEMS麦克风特写,用于语音助手、AI口语评测等功能拾音。
丝印T12 003的TVS管,用于输入过压保护。
丝印M5809的IC。
MEDIATEK联发科MT6627N四合一无线电芯片,包含一个WiFi/蓝牙无线电收发器、一个GPS接收机和一个FM接收机前端,集成无源设备(IPD)。对于WiFi和蓝牙应用,MT6627允许在WiFi和BT模式之间进行快速交换,最大限度地实现硬件共享和重用。
TF存储卡卡槽特写。
丝印2237CQ的IC。
MEDIATEK联发科MT6166射频收发器,用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。
26.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
MEDIATEK联发科MT6323GA电源管理芯片,与MTK处理器为套片,包含3个降压转换器和23个LDO,支持4个独立控制的通道LED,提供单声道0.7W至8Ω、高效AB/D类音频放大器和指示器LED驱动器的各种应用。灵活控制包括寄存器模式、PWM模式和呼吸模式。
电源管理芯片外围电感特写。
MEDIATEK联发科MT6582处理器,采用ARM Cortex-A7核心架构,内置Mali-400MP2图形处理器,支持1080P高清视频解码和编码,以及4GLTECat.4、HSPA+等多种网络协议;还提供多种联机选择,包括Wi-Fi、蓝牙及GPS。
SK hynix海力士H9TQ64A8GTMCUR-KUM嵌入式EMCP存储器。
丝印S87CDQ1的IC。
连接屏幕的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-14F030-04。
连接摄像头的ZIF连接器特写。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力缩回触发开关,开始扫描。
好记星X7扫描词典笔内置锂电池型号:SZA532069,额定容量:820mAh 3.034Wh,标称电压:3.7V。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池导线通过插座与主板连接。
腔体底部结构一览,两端设置有扬声器和摄像头。
取出扬声器和摄像头。
摄像头模组正面特写。
摄像头模组背面特写。
扫描词典笔内置扬声器正面特写,采用了动圈单元,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为20mm。
扬声器导线连接主板的插头特写。
好记星X7扫描词典笔拆解全家福。
好记星X7扫描词典笔在外观方面,采用了目前的主流设计,提供舒适的握持体验;黑色面板搭配磨砂机身,质感表现也非常不错。内部配置上,搭载了微距摄像头用于扫描,采用20mm动圈喇叭,高性能MEMS麦克风,用于语音助手、AI口语评测等功能;内置820mAh锂电池,提供持久续航。
主板上,采用了MEDIATEK联发科MT6582处理器、MT6323GA电源管理芯片、MT6627N四合一无线电芯片、MT6166射频收发器,以及SK hynix海力士H9TQ64A8GTDCUR-KUM嵌入式EMCP存储器等。
