首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机
22 4 月, 2024TWS蓝牙耳机
EDIFIER漫步者作为知名音频品牌,旗下拥有非常丰富的产品线。在个人音频领域,产品涵盖了不同种类、形态的耳机、桌面音箱、便携式音箱等等。随着开放式耳机的爆发,漫步者推出了Comfo系列开放式耳机产品线,目前已相继发布了Comfo Fit、Comfo Fit II、Comfo Solo、Comfo Run四款产品。
此次将要拆解的漫步者Comfo Fit II开放式耳机,外观延续了一代的整体设计风格,但在细节上进行了优化。功能配置上,搭载18x11mm跑道型动圈单元,支持动态低频补偿,提供三频均衡的优质音频体验。同时通过防漏音结构设计,抑制声音外扩,保护用户隐私。搭载双MIC阵列精准拾音,配合BeamForming波束成形算法,分离并消除环境噪音,实现清晰通话。
漫步者Comfo Fit II开放式耳机支持低延时游戏模式,低至0.08s的延迟保障声画同步的流畅游戏体验;支持智能计步功能,搭配专属APP,休闲散步、跑步健走智能识别步数;通过APP还可以进行查找耳机、EQ音效切换、自定义触摸控制,以及定时关机等控制。续航方面,支持单次10小时,综合40h的音乐播放,支持快速充电,充电15分钟,使用3小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机开箱
拆解报告:EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机-我爱音频网
EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机包装盒延续了家族式的简约设计,天地盖结构,顶部设计有耳机外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒底部展示有产品的整体外观设计,APP下载二维码,以及部分产品和公司信息。产品型号:EDF200153,北京爱德发科技有限公司出品,生产企业:东莞市漫步者科技有限公司。
包装盒侧边图文展示了产品的功能特点,包括:支持计步、APP功能拓展、IP55级防尘防水、低延迟游戏模式、蓝牙V5.3。
另外一侧介绍的功能特点:高驱动性大动态复合动圈、动态低频补偿、开放式舒适佩戴、双MIC ENC通话降噪、超长续航。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线和用户指南,此款为云白配色。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
漫步者Comfo Fit II充电盒采用了扁平的圆角方形设计,云白配色为米黄色机身,哑光质感,淡金色腰线装饰,顶部设计亮银色品牌LOGO,质感非常出众。
充电盒正面腰线上设计有倒角,提升开盖的便捷性;机身上一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面转轴上设计“EDIFIER”品牌名,下方Type-C充电接口,凹槽设计,降低受损风险。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。盒盖内侧设计有硅胶防护条,使耳机能够更好的固定。
盒盖内侧印有产品参数信息,输入:5V-1A,输出:200mA*2,型号:EDF200153,电池额定容量:670mAh(3.7V),电池额定能量:2.479Wh(670mAh),电池种类:可充电锂离子电池组。
连接耳机为其充电的金属顶针特写。
座舱上设置的蓝牙配对功能按键特写。
EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机整体外观一览。
漫步者Comfo Fit II耳机整体外观一览,采用了耳挂式设计,通过液态硅胶材质包裹,触感细腻亲肤;耳挂内部采用镍钛合金材质,在保持纤细体积的情况下,提供很强的柔韧性。
耳机外侧外观一览,耳挂两端腔体上分别设计有“EDIFIER”品牌名和品牌LOGO。耳挂末端采用了全新的三角形设计,更具立体感。
耳机内侧外观一览,音腔和尾塞采用了类金属涂层,有效提升产品质感。
音腔侧边的通话麦克风拾音孔特写。
音腔侧边的降噪麦克风拾音孔。
音腔另外一侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔内侧的金属触点特写。
音腔内侧的扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机整机重量约为86.6g。
单只耳机重量约为9.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM001Pro测试仪对EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.35W。
二、EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者Comfo Fit II开放式耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
腔体内部结构一览,电池位置设置有定位槽固定。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定PCB板。
充电盒内置锂离子电池标签上信息一览,型号:CEL 503245,额定容量:670mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:2.479Wh,生产厂:东莞市金赛尔电池科技有限公司。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有8颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖固定。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印8075AAA4的IC。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写,贴片焊接。
丝印AL 3J的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒为耳机充电的排线电路一览。
连接耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
撕开电池外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻
丝印G3ME的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印DP8204的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆解耳机部分,首先打开耳机音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部主板单元结构一览,扬声器导线焊接,麦克风排线通过BTB连接器连接到主板。
取出腔体内部的扬声器、主板和充电连接器。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
耳机跑道型扬声器正面振膜特写,据官方介绍,采用了PU+纤维纸复合振膜,科学调配出更适合开放式耳机的高/中低频振膜布局,带来三频均衡的高品质音质。
跑道型扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,跑道型扬声器长直径约为18.50mm。
短直径约为11.59mm。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
丝印UhG的IC。
连接天线的金属弹片特写。
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,内部集成双核STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力。
丝印B172的IC。
连接触摸检测电极的金属弹片特写。
HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于触摸控制功能。
镭雕MF26 D169的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印“VmCH”的eta钰泰ETA4030充电IC,是一款单电池、完全集成的恒流(CC)/恒压(CV)锂离子电池充电器,紧凑的封装和最低的外部组件要求使其成为便携式应用的理想选择。
丝印248的加速度传感器,用于计步功能采集运动数据。
后腔底部结构一览,支架上印刷有蓝牙天线和触摸检测电极。左侧耳挂末端设置有麦克风排线,电池单元导线焊接到排线上。
镭雕MF27 D131的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。两颗麦克风协同,配合BeamForming波束成形算法,分离并消除环境噪音,提供清晰的语音通话效果。
麦克风排线连接主板的BTB连接器公座特写。
取掉尾塞,抽出耳挂末端的电池单元。
尾塞内侧结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
电池腔体内部结构一览,导线穿过耳挂连接主板。
耳机内置锂电池型号:1ICR8/16,额定容量:70mAh 0.269Wh,标称电压:3.85V,同样来自CEL金赛尔。
电池保护板电路一览,两侧分别与导线焊接。
丝印3J AF的一体化锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式真无线蓝牙耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机在外观设计方面,圆角矩形充电盒体积相对轻巧,哑光质感搭配类金属的淡金色腰线设计,拥有着非常出色的质感。耳机采用了耳挂式设计,通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;耳挂采用了镍钛合金材质,纤细柔韧,具有更好地适应性,同时不影响佩戴眼镜使用。
内部结构配置方面,充电盒包括主板、功能按键小板、电池单元和为耳机充电的排线。内置电池容量670mAh,配备有电路保护板负责充放电保护;耳机内部搭载大尺寸跑道型动圈单元,单耳内置两颗MEMS麦克风拾音;采用了eta钰泰ETA4030充电IC,以及用于计步功能采集运动数据的加速度传感器;耳挂末端设置70mAh锂电池。
赞(4) 收藏(0)
我爱音频网周报:小米、韶音开放式耳机评测,对话高通音频热点话题,OTC助听器《大咖说》,2024市场趋势解读~
拆解报告:HONOR荣耀手表 GS 3i
  • 4
