PHILIPS飞利浦作为一家大型跨国公司,在音频市场也深耕多年,旗下产品包括了家庭音响、无线音箱、耳机和麦克风等。此次将要拆解的TAT1158真无线耳机是飞利浦旗下的一款热销芯片,外观上采用了晶莹剔透的透明外壳设计,拥有着极致轻巧的机身,提供舒适的佩戴体验。
在功能配置上,PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机搭载13mm大动圈单元,通过PHILIPS Headphones APP可进行个性化调音;采用蓝牙5.3芯片组,提供稳定的连接,同时支持低延时游戏模式,提供流畅游戏体验;还支持AI通话降噪,智能拾音,清晰通话。续航上,可提供单次5小时,综合21小时的音乐聆听。
我爱音频网此前还拆解过PHILIPS飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机,飞利浦Fidelio L3、TAH9505头戴降噪耳机,飞利浦TAT2205、SHB4385和TAT1285真无线蓝牙耳机,PHILIPS飞利浦DLM3538C、DLM3542N无线麦克风等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机开箱
PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机包装盒采用了更加环保的原浆纸盒,外部设计封套介绍产品信息。正面展示有产品名称和整体外观设计,以及产品的功能特点。
包装盒背面重点突出了耳机的外观。
包装盒侧边介绍的产品信息,PHILIPS Headphones 1000系列,型号:TAT1158,中国广东惠州制造。
包装盒另外一侧封套下方印有APP下载网址和二维码。
包装盒内部物品包括了TWS耳机、充电线和产品说明书等。
充电盒充电线,黑色配色,USB-A to Type-C接口。
飞利浦TAT1158充电盒正面外观一览,纯净的白色配色,透明外壳,内部腔体呈现类悬浮观感;机身上设计有条形指示灯和“PHILIPS”品牌LOGO。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口,印有品牌LOGO和产品参数信息,型号:TAT1158,输入:5V-300mA,输出:5V-40mA x 2,电池容量:3.7V 350mAh 1.295Wh,冠捷视听科技(深圳)有限公司,中国制造。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,座舱上设置有蓝牙配对按键。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写,位于耳机柄座舱底部。
PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,体积小巧,佩戴舒适轻盈。
飞利浦TAT1158耳机外侧外观一览,耳机柄方圆结合,设计有型,背部设置有指示灯和品牌LOGO。
耳机内侧外观一览,耳机头圆润饱满,佩戴与耳廓紧密贴合;耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机另外一侧外观一览。
冰蓝配色的LED指示灯特写。
耳机柄底部的充电触点和麦克风拾音孔特写。
耳机出音嘴特写,内侧防尘网防护。
经我爱音频网实测,PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机整机重量仅为48.7g。
单只耳机重量仅为4.0g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.49W。
二、PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机的小巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,设置有配种铁块。
座舱正面结构一览,设置有排线连接配对按键和指示灯小板。
座舱背面结构一览,通过高温绝缘胶带固定电池单元。
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主板和电池。
座舱底部结构一览,通过螺丝和塑料件固定指示灯小板,两侧两颗磁铁吸附固定耳机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μh功率电感,配合电源管理芯片工作。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
丝印1436A的过压、过流保护IC。
主板连接配对按键和指示灯小板的排线连接器特写,来自亚奇科技(OCN)。
充电盒内置锂电池型号:PL801530,标称电压:3.7V,额定容量:350mAh 1.295Wh,来自惠州市恒泰科技股份有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和05 MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
卸掉螺丝,取出配对按键和指示灯的小板。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
三颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和剩余电量信息。
蓝牙配对按键特写,贴片焊接。
连接主板排线的ZIF连接器,同样来自亚奇科技(OCN)。
拆解耳机部分,沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,通过高温绝缘材料保护。
断开导线,取出前腔内部扬声器。
扬声器支架内侧结构一览。
扬声器支架外侧结构一览。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
取出后腔内部电池和耳机柄内主板单元。
后腔底部结构一览,腔体壁上固定磁铁,与充电盒吸附固定。
耳机金属充电尾塞内部结构一览。
耳机内置的钢壳扣式电池,型号:LIR1054,标称电压:3.7V,能量:0.148Wh。
钢壳扣式电池负极特写。
丝印GA DX的一体化锂电保护IC。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
JL杰理JL7006F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
用于触摸控制的传感器特写。
镭雕SB8B 233S的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机拆解全家福。
PHILIPS飞利浦TAT1158真无线耳机外观设计是其非常突出的亮点,充电盒透明外壳,观感晶莹剔透,并使内部座舱呈现了类悬浮的视觉效果;柄状的半入耳式耳机,体积小巧,重量仅有4.0g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒内置恒泰科技350mAh锂电池,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等丰富功能,单芯片提供完整的电源解决方案。耳机搭载13mm大动圈单元,内置MEMS麦克风拾音,采用了0.148Wh钢壳扣式电池。
