作为智能手环市场的热销产品之一,小米手环8从专注运动健康的功能型智能手环转向带有时尚感的产品,采用了更具精致感的金属边框,升级快拆结构,拥有全新真皮、编织、金属腕带可供选择,搭配百款时尚表盘,每天随心更换。小米手环8还在迪士尼100周年之际推出了联名限定款,融入了米奇形象和迪士尼100周年LOGO,表带扣也采用了米奇头像图案,同时新增迪士尼定制表盘和息屏显示。
在功能配置方面,依旧支持全面的运动与健康功能,包括心率、血氧、睡眠监测,150+专业运动模式;新增跑步豆模式,提供步频、步幅、着地冲击力等13项跑姿指标,与专业级跑步测试数据误差小于5%;新增体感互动拳击,搭配手机/PC/Pad等设备,可以跟着课程练习拳击。其他方面,屏幕支持60Hz刷新率和智能亮度无极调节,典型续航时间16天,AOD模式6天,1个小时可充满电。
智研所此前还拆解过小米Watch S1、Redmi Watch 3、小米手环8 Pro、小米手环7、Redmi手环2智能手表/手环,小米Buds 4真无线降噪耳机、小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机 3 Pro;Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱、小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、小米手环8迪士尼100周年限定款开箱
小米手环8迪士尼100周年限定款包装盒采用了全新的设计,以米奇形象为底纹,正面设计有品牌LOGO和产品名称,米奇卡通形象,以及迪士尼100周年LOGO。
包装盒背面贴有迪士尼联名防伪标签,介绍了产品的参数信息。型号:M2240B1,无线连接:蓝牙BLE 5.1,电池容量:190mAh,输入电压:5.0V,输入电流:400mA MAX,制造商:小米通讯技术有限公司,中国制造。
包装盒侧边同样设计有产品名称和迪士尼100周年LOGO。
包装盒内部物品有手环、充电线、使用说明书和米奇贴纸。
手环充电线,采用了USB-A to 双针磁吸端口。
小米手环8迪士尼100周年限定款外观上延续了小米手环的一贯风格,“跑道型”手环主体设计,搭配TPU材质的卡扣式亲肤腕带。主体与腕带衔接采用了全新的快拆结构,不仅可以轻松拆卸更换,同时摆脱了上代包围式腕带的材质限制,能够搭配更多腕带使用。
小米手环8 迪士尼100周年限定款腕带采用了红色配色,融入了米奇形象和迪士尼100周年LOGO,表带扣也采用了米奇头像图案装饰。
主体正面特写,采用1.62英寸AMOLED屏幕,2.5D弧面玻璃,观感非常圆润。
主体背面特写,中间设置传感器模组,上方两颗银色金属充电触点,两端设置有腕带的快拆按钮。
主体边框采用了金属材质,淡金配色,质感出众,光泽夺目。边框一侧设置有麦克风拾音孔,用于语音助手等功能拾音。
主体边框另外一侧特写。
经智研所实测,小米手环8迪士尼100周年限定款整机重量约为25.9g,轻盈舒适佩戴。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对小米手环8迪士尼100周年限定款进行充电测试,输入功率约为1.54W。
二、小米手环8迪士尼100周年限定款拆解
按压快拆按钮,轻松取掉腕带。
腕带外侧整体外观一览。
腕带内侧整体外观一览,设计有导汗槽,保障佩戴通风;采用了金属卡扣结构与主体固定。
主体上固定腕带的卡扣结构特写。
取掉主体背部盖板。
背部盖板内侧结构一览,上方充电触点两侧设置有磁铁与充电线固定,实现更稳定的充电。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,屏幕排线与主板通过ZIF连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
腔体内部结构一览。
分离中框与屏幕。
主体中框一侧结构一览,左下角设置有麦克风拾音孔,以及蓝牙天线的金属触点。
主体中框另外一侧结构一览。
中框内侧固定的蓝牙天线特写,丝印“WB6575A-RX-BT-T18”。
屏幕内侧排线电路一览。
丝印G623的触摸屏控制器。
丝印67522的PMIC。
电源管理芯片外围功率电感。
用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度的环境光传感器。
主板背面通过双面胶固定电池单元,设置有振动马达。
取掉主板背部的电池单元。
主板一侧电路一览。
丝印=34H的转子振动马达特写,用于振动反馈。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-39115。
丝印el cm的IC。
丝印5的IC。
连接背部盖班上的充电触点的金属弹片特写。
思远半导体SY6103是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
SY6103对锂电池或锂聚合物电池能完成整个的充电进程,包括预充电、恒流恒压充电。同时当电池电压下降时可自动复充。集成的路径管理功能 可优先保证系统供电,同时电池过放时依然满足系 统供电电压的要求,可即插即用。 SY6103集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位,按键复位,寄存器一键复位及方便 软件升级的冷复位。
据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY6103详细资料图。
丝印RZR ADC的IC。
丝印M24A 2CY2的IC。
NXP恩智浦丝印“110TB22”的NFC芯片。
镭雕H272F的晶振特写,为NFC芯片提供时钟。
用于心率、血氧检测的LED照射灯特写。
用于接收照射灯反射光线的感应器特写。
丝印FZRT AAJ5的IC。
丝印R2A2N的IC。
丝印ei cm的IC。
丝印APM 310的IC。
Ambiq Micro公司的Apollo4 Blue Lite SoC(AMA4BL),是基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台所构建的第四代系统处理器解决方案,其配有众多新优势,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命。
Apollo4 Blue Lite包含具有浮点单元的32位Arm® Cortex®-M4 内核,以及低功耗蓝牙® 5.1 模块。这种架构提供了高算力、低功耗的灵活性,因此能够支持在便携式应用中使用更小的电池,或在电量有限的情况下实现先进的处理能力。
Apollo4 Blue Lite支持2MB的MRAM和1.4MB的SRAM,拥有强劲的运算能力和存储能力用以处理复杂算法和神经网络,同时还能够生成色彩鲜艳、清晰生动、播放流畅的图像。当需要额外的外部存储时还可以通过高带宽MSPI和eMMC接口扩展外部存储器。
镭雕T320的晶振特写,为SoC提供时钟。
Dosilicon东芯DS35M1GB-IB SPI NAND闪存,容量1GB,传输速度83MHz,工作电压1.8V,工作温度-40℃~85℃,采用WSON 8x6封装。
Dosilicon东芯DS35X1GBXXX详细资料图。
丝印ek AP的IC。
丝印eh Cn的IC。
镭雕MF12 X916的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,用于采集运动数据。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV),血氧饱和度(SpO2)监测和佩戴检测等功能。该芯片支持24-bit 高精度监测和超低功耗,在信噪比和环境光干扰抑制方面表现优异,广泛应用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备等。
据智研所拆解了解到,目前已有华为、OPPO、vivo、荣耀、iQOO、小天才、韶音、Amazfit跃我、QuzzZ、三星、小米、一加、realme、JBL、百度、万魔、黑鲨、天龙、高驰等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
手环内置锂离子电池组,型号:BW10,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,容量:190mAh 0.735Wh,制造商:东莞锂威能源科技有限公司,中国制造。
撕掉电池外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧电路一览,与电池正负极镍片连接。
丝印YHNA DEBP的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
小米手环8迪士尼100周年限定款拆解全家福。
三、智研所总结
小米手环8迪士尼100周年限定款在外观方面,主体采用了“跑道型”设计,2.5D弧面玻璃搭配淡金配色金属边框,机身圆润,观感精致时尚;TPU腕带融入了米奇形象和迪士尼100周年LOGO,外观时尚可爱,佩戴舒适;同时,还采用了全新的快拆结构,提供了更多材质的腕带搭配选择。
内部结构方面,相较于上代更加的简洁,仅主要包括了屏幕、主板和电池单元。内置电池容量190mAh,来自东莞锂威能源科技。主板上,搭载了心率血氧监测传感器、MEMS麦克风、转子振动马达,采用了Ambiq Micro公司的Apollo4 Blue Lite SoC,Dosilicon东芯DS35M1GB-IB SPI NAND闪存,GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片,思远半导体SY6103线性充电管理芯片,NXP恩智浦的NFC芯片等。
