在运动耳机的细分品类中,Shokz 韶音旗下的专业的骨传导耳机,凭着优秀的声音和出众的使用感受,成为不少人的运动听歌选择,口碑领先业界。
近期,韶音旗下「游泳铁三」系列骨传导耳机迎来新旗舰——OpenSwim Pro,通过更好声音、更强性能、更大存储,让 OpenSwim 系列达到新高度。新品仍然着重水上运动聆听能力,期望为用户带来陆上、水上都优的运动聆听体验。
现在,这款全新的「两栖运动高手」到达我爱音频网评测室。它的实际表现究竟如何?下面就跟着我们的步伐一起感受一下 OpenSwim Pro 的魅力吧。
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 是定位「游泳铁三」的骨传导耳机,以骨传导为传声方式,针对水上运动而生。本次对 OpenSwim Pro 的体验测评,也会对耳机的陆上、水上表现作深度体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
- 韶音 OpenSwim Pro 产品开箱
- 包装与配件
- 外观细节
- 韶音 OpenSwim Pro 上手体验
- 连接、配对及 App 操作
- 佩戴体验
- 聆听体验
- 韶音 OpenSwim Pro 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 无线连接距离测试
- 设备兼容性测试
包装与配件
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 在包装上延续韶音运动骨传导产品线的家族式设计,包装正面绘制了耳机在水下应用的场景,下方标注「韶音游泳耳机」表明产品特性,右上方标注产品名 OpenSwim Pro。
OpenSwim Pro 包装背面一览,标注了产品的水下应用(游泳)场景、产品特性及相关制造商信息。OpenSwim Pro 的特性包括 IP68 游泳级防水、蓝牙 MP3 双模式、开放聆听、稳固佩戴、PremiumPitch 2.0+ 澎湃音质以及 9 小时续航。
包装底部为产品的制造商信息、SN 码与相关监管信息。
耳机包装采用双层盒设计,将外部包装件卸下后可见内部的天地盖盒,打开包装取出所有内容物如上。Shokz 韶音 OpenSwim Pro 的包装清单包括骨传导耳机、收纳袋、充电线缆、游泳硅胶耳塞以及说明书等纸质文件。
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 收纳袋一览,为黑色硅胶材质制造、拉链式设计,可容纳耳机、充电线缆和游泳硅胶,方便外出携带。
收纳袋设有镂空网纹,用于排水及透气,有效防止内部潮湿。
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 充电线缆一览,为磁吸式设计,承担充电及信息传输的功能。耳机的「内置 MP3 模式」也需要通过这根线来传输文件。
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 耳机还附送了一对树形专业游泳耳塞,对专业泳者十分友好。树状的设计可有效防止耳朵入水,但又不会阻碍骨传导耳机的传声,骨传导耳机附上这样一对耳塞可谓巧思。
外观细节
视线回到产品本身。此次到达我爱音频网评测室的 Shokz 韶音 OpenSwim Pro 为「珊瑚海」版本,配色为深蓝灰的基色配上红砂的高亮色,犹如深海中的珊瑚,命名十分贴切。
OpenSwim Pro 耳机整体外观为韶音骨传导耳机中常见的颈环式设计,两侧发声单元通过颈环连接。
OpenSwim Pro 耳机两侧发声单元近览,可见右侧发声单元设有麦克风开孔,左侧处设置了一颗「多功能键」。
OpenSwim Pro 耳机右侧一览,控制区域与磁吸充电接口位于此侧。在 Shokz 韶音 logo 下方设置有音量控制按钮,用于开关机、控制音量及切换模式,后方则设置磁吸充电借口。
OpenSwim Pro 耳机左侧一览。
耳机右侧控制区域内侧印有产品参数信息。信息可见,OpenSwim Pro 型号为 S710,输入为 5V/500mA。
耳机左侧内侧标有监管信息。
OpenSwim Pro 耳机内侧一览,深海蓝灰+珊瑚色的撞色看起来十分时尚。
OpenSwim Pro 耳机底部一览,可见右侧的控制按钮组和磁吸充电数据接口。
连接、配对及 App 操作
作为韶音的最新骨传导旗舰,OpenSwim Pro 整体延续了韶音骨传导耳机易操作的特点,还拥有 OpenSwim 系列的独有的内置存储的特性。
在出厂状态下,长按耳机右侧发声部的电源按钮,就能唤醒耳机,此时在手机蓝牙设定中搜索「OpenSwim Pro by Shokz」即可完成链接,配置流程十分简单。
在完成配置后,在手机的音频输出中选择耳机,就能把 OpenSwim Pro 当成常规耳机聆听音乐了。
配套 App 方面,OpenSwim Pro 支持韶音最新的 Shokz App,在 App 中可看到耳机的电量实时信息,还可进行音效调节、多设备连接管理、触控手势设置等进阶功能,并提供了蓝牙模式与 MP3 模式的切换选项,满足专业用户的自定义需求。
耳机的操作主要通过左侧发声部上的多功能按钮和右侧耳后的音量按钮组来完成。默认设定下,多功能按钮负责曲目切换,音量按钮组兼顾音量调节、电源、蓝牙/MP3 模式切换等功能,功能覆盖面比较广。并且,实体按钮的设计让运动、游泳中都可轻松操作。
同时按住音量按钮组的两个按键,就能切换耳机的蓝牙模式与 MP3 模式。如果提前将音频文件传输到耳机的 32G 存储中,那么在 MP3 模式下,耳机会从内置的存储空间中独立播放音乐,不需要外部设备支持。
这一功能对于运动场景十分实用,例如,在标准 50m 泳池中就不用怕泳池太大、手机蓝牙信号覆盖不到;日常出门跑步也能少带一部手机在身,减轻了负重。
佩戴体验
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 在形态上属一体式的骨传导耳机,其佩戴方式与传统耳机具有明显不同。骨传导耳机通过耳挂结构挂于耳上,并让发声部与面部接触,实现固态介质传声。
OpenSwim Pro 的佩戴体验,总体上十分让人愉悦。
首先,耳机本体重量控制在较轻水平,没有为耳朵带来负担;其次,由于没有深入耳道的结构,因此耳朵持续开放,不会带来堵耳感。
同时,一体式颈环结构的大小与弹力适中,可很好地卡在双耳之间,不致过松或过紧,十分舒适。耳挂结构的曲线十分贴合亚洲人的耳朵,配合发声部内侧的防滑材质,在进行大动作运动,例如游泳、对抗性球类等时,耳机也基本不会有前后晃动现象,日常运动不需要担心耳机甩出的问题。
实际体验下来,佩戴耳机进行陆上运动(跑步、步行)10 分钟后,OpenSwim Pro 就能进入「无感」状态。
而在骨传导耳机特有的「震脸」问题上,OpenSwim Pro 的表现也不错,将震感控制在了较低水平。在身体平静状态,耳机在 80% 音量或更高时会带来一定的脸颊震感,但没有明显不适;在身体活动状态下,震感基本可忽略不计。
正确佩戴后 OpenSwim Pro,从远处来看,深灰蓝、珊瑚色撞色的耳机犹如一个挂在头后的饰品,运动风「拉满」。
聆听体验
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 定位「游泳铁三耳机」,通过骨传导原理实现了水下听音的能力,兼顾了陆上运动与水上运动。
首先,我们在陆上的常见环境,播放多首不同曲目,进行了深度聆听音质测试。OpenSwim Pro 的声音表现整体出色:耳机在骨传导的形态下依然实现了较好的清晰通透度,较多的保留了声音细节;三频方面,中高频较中正,细节丰富,低频有一定下潜能力。在播放摇滚、电子等曲目时,OpenSwim Pro 依然能传递丰富的能量感,为运动提供激励动力。
在骨传导品类特有的漏音方面,OpenSwim Pro 的表现也很出色。正确佩戴 OpenSwim Pro 时,90% 以上音量时,耳机方才会有部份声音漏出,在运动场景中基本可忽略不计。
水下运动声音方面,我们还通过淋水佩戴方式模拟了水下的聆听体验。在脸颊、耳机均被打湿时,OpenSwim Pro 的声音依然保持通透有力,没有明显劣化。在一定程度上,水上场景才是骨传导的「优势场景」,凭借固态震动传声,耳机突破了空气传导无法在水中使用的限制,为游泳听音开启了可能。
另外,OpenSwim Pro 还拥有 IP68 深度防水能力。在游泳、深潜等场景下打开「游泳模式」,耳机的发声方式会有微妙变化,此时发声部会对周围水分进行共振,实现「水下环绕立体声」的奇妙听感。
我爱音频网利用高精度秤实测测得,Shokz 韶音 OpenSwim Pro 的整体重量为 27.2g,轻盈重量配合颈挂挂耳的骨传导结构,在运动时不会对耳朵带来较大压力。
充电及续航
我爱音频网利用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Shokz 韶音 OpenSwim Pro 进行了充电测试,测得耳机的有线充电功率为 1.3W,耳机充满电需 1.5 小时左右。OpenSwim Pro 支持快速充电,10 分钟可充入 3 小时的聆听时间。
续航方面,Shokz 韶音 OpenSwim Pro 在蓝牙模式下单次持续播放时间达 9 小时,MP3 模式下可达 6 小时,可完全满足游泳聆听音乐的需求,也可基本满足每日使用半小时下的「周充」。
无线连接距离测试
Shokz 韶音 OpenSwim Pro 的无线连接技术为最新的蓝牙 5.4 规格,具备低功耗、强连接、远距离的特性。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了如下的无线连接距离测试。
我们将韶音 OpenSwim Pro 在蓝牙模式下连接手机,将手机固定在我爱音频网编辑部会议室,佩戴耳机走到 A、B、C 共 3 点,以此测试该耳机的连接稳定性和抗干扰性能。
其中:
A 点路线:总距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B 点路线:总距离 16 米,穿过 16 位办公工位,路线中有大量无线设备工作中;
C 点路线:总距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
实测过程中,韶音 OpenSwim Pro 在 3 条线路中均自始至终保持稳定连接,未出现任何断连、卡顿问题,连接能力十分出色,符合蓝牙 5.4 的特性,可在运动等场景下放心使用,进行常规的场地运动例如羽球类、网球类时也不怕跑得离手机太远而断连。
设备兼容性测试
韶音 OpenSwim Pro 具备丰富的控制功能,且具有韶音官方 App 支持,为测试耳机能否与主流设备流畅联动,我们对其进行了设备兼容性测试。
测试结果如上。韶音 OpenSwim Pro 可与 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统手机流畅联动,且配套 App 也提供了两大系统版本,主流手机用户可以放心入手。另外,耳机 MP3 模式的文件传输也可在 Windows 及 macOS 的主流电脑上正常使用、传输音乐文件。
随着第二耳机需求的兴起与耳机品类细分化的进一步深入,运动类耳机正逐渐成为音频行业的新战场。作为运动音频市场的领军品牌,韶音的全新 OpenSwim Pro 通过声音、体验上的多项提升,将其旗下骨传导产品线提升到新高度。
在评测体验中,OpenSwim Pro 在骨传导形态下的出色音质、陆上水上兼出色的使用体验,以及抓准了运动用户需求、别出心裁的 32G 内置存储,给我爱音频网留下了深刻印象。
总的来看,对于专业运动用户尤其是需要在游泳时聆听音乐的用户,表现专业、性能全面的韶音 OpenSwim Pro,就是最佳选择之一。
