首页 › 新闻 › 适用于TWS和OTC助听器的理想MEMS扬声器:Usound Conamara
我爱音频网小乐🎵
9 4 月, 2024新闻
随着市场对真正的无线系统(TWS)和非处方(OTC)助听器需求的增长,人们开始寻找与扬声器和电子产品完美匹配的助听器。Usound 已经走在了前面,推出了 Conamara :一个专为这两个高要求的音频设备所设计的 MEMS 扬声器家族。随着市场对高性能双向系统的需求不断增加,它们既可以作为全频扬声器,用于全方位微型音频应用,也可以作为高音扬声器。由于USound的专利技术,Conamara系列MEMS扬声器比同类传统扬声器薄得多。
市场上最薄的高性能微型扬声器
Conamara MEMS扬声器的特点是圆形尺寸(直径为5 mm或6 mm)和极薄的厚度(1.5mm)。其纤细的外形实现了小型化和模块化,为其他传感器和组件节省了空间,并为您的工业设计提供了最大的灵活性。
Conamara 扬声器优于传统的动圈(ED)和动铁(BA)扬声器,以更小的体积、重量和厚度实现更高的声压级。
适用于TWS和OTC助听器的理想MEMS扬声器:Usound Conamara-我爱音频网
与传统的基于语音线圈的扬声器相比,MEMS扬声器的体积明显更小,可将体积缩小多达75%。这直接转化为可集成在同一产品案例中的其他组件的额外可用空间,例如加速度计(头部跟踪),脉搏血氧仪(健康传感器),麦克风(ANC,波束成形等),超高频传感器(“查找我的设备”),红外传感器(耳朵检测,接近传感器)。更薄的外形也意味着更大的电池,例如更长的使用时间。
此外,它们还提供非常有竞争力的功耗,比ED扬声器低50%。Conamara扬声器与Tarvos 1.0功放相结合,在静态工作时仅消耗0.8 mA电流,在中等音量(94 dB音乐再现)时仅消耗0.9 mA电流,超出了市场需求。
ED扬声器通常不适用于潮湿的环境,而Conamara扬声器具有IPx8防水性能,这意味着它们能够承受高达3米的浸入深度达30分钟。得益于此功能 Conamara 的产品可在下雨、运动或浸没在水中时使用。
Conamara MEMS扬声器与表面贴装技术(SMT)兼容回流焊接:可实现全自动拾取和放置装配工艺,可实现高再现性,同时将装配和生产成本降低高达50%。MEMS扬声器的回流功能还允许轻松集成到现有的SMT生产线中。相比之下,基于磁铁的扬声器不能进行回流焊,因为它们的磁铁通常会在100°C以上失去其磁化特性,而Conamara扬声器可以承受峰值为200°C的回流焊。这意味着,包括传统的基于语音线圈的扬声器在内的耳机需要手工组装,至少部分需要手工组装。
最后,由于USound MEMS扬声器是基于PCB的,它们可以很容易地与额外的SMT元件或电路(如ASIC)组合,以创建所谓的"音频模块"。Kore 4.0 UMC-P04C06012F是一个完美的例子,在一个单一的模块上集成了一个Conamara扬声器,ASIC放大器Tarvos 1.0 UC-P3010,以及所有相应的电子元件。
出色的音频表演
在声压级(SPL)方面,Conamara全系列扬声器在20到12 kHz范围内提供了卓越的表现(110 dB以上),在12kHz 到 40kHz范围内保持在100dB以上。具有准平坦的响应,没有不必要的凹陷或缺口或极端峰值,使其成为典型的OTC助听器目标曲线的完美选择。
在中高端TWS产品上,如果需要双声道系统,Conamara高音单元是理想的选择,在2kHz到40kHz,SPL均在115dB以上。
Conamara MEMS扬声器高达40 kHz的扩展带宽使高分辨率(Hi-Res)和超声波应用。此外,得益于其先进的技术,它们能够产生清晰生动的音景,并提供高精度的声音。
如果需要更低的失真,USound已经开发了一种称为ALA(主动线性化算法)的专有算法,该算法通过在整个频率范围内降低THD来进一步提高USound MEMS扬声器的性能。该算法可以实现在大多数商用数字信号处理器(DSP),并由一组C函数。Conamara在高达5 kHz的频率范围内,总谐波失真(THD)保持在0.3%以下(驱动电压:2VRMS),没有任何不希望出现的峰值。
非常适合交易平台和场外交易应用
Conamara扬声器比竞争对手更适合典型的耳机外壳:由于厚度薄,单个全音域扬声器可以集成到小型耳塞中;同时,由于采用双向系统,它可以在同一外壳中轻松组合高音和低音扬声器。它的圆形外形也很有优势,因为圆形扬声器更适合TWS的工业设计。
与动铁(BA)扬声器相比,Conamara扬声器有一个重要的优势: 更广的频宽 (2kHz - 40kHz), 更平坦的SPL曲线,且MEMS喇叭的半导体工艺令其成本更具优势。
与传统助听器相比,智能助听器为用户提供了更多的功能,因此智能助听器正成为治疗轻度听力损失的最受欢迎的解决方案。Conamara系列超薄外形可将OTC设计与生物传感器相结合,生物传感器提供先进的健康监测功能、更高容量电池(更长的寿命),同时支持先进的人体工程学,提供额外的舒适性和谨慎性。Conamara扬声器凭借其宽广的频率带宽,为助听器提供自然清晰的声音。
结论
总之,Conamara系列扬声器提供了一些非常相关的优势,将帮助音频公司开发新的TWS耳机和OTC助听器,为最终客户带来最佳的整体质量。Usound扬声器不仅能保证完美的音频输出,还能通过降低功耗和空间消耗来全面改善最终产品。
文章来源于公众号Usound 悠声科技,作者Andrea Greco
Usound
一文读懂炬芯科技2023年年报
2024中国IC设计Fabless 100榜单公布,涵盖3项综合实力指数、10大技术类别企业
我爱音频网小乐🎵
