首页 › 拆解 › 拆解报告:HUAWEI华为手环 8
拆解报告:HUAWEI华为手环 8
7 4 月, 2024拆解
在腕带类智能穿戴产品中,智能手环以更加亲民的价格,使得更多的消费者能够以较低成本享受健康管理、运动辅助、智能提醒等丰富的功能。同时,智能手环轻巧、舒适的外观设计,也更适合长时间的佩戴;更长的续航时间,减少频繁充电的麻烦。
HUAWEI华为手环 8是目前市场上的热销产品之一,外观上采用了全新的立边全面屏设计,搭载1.47英寸AMOLED屏幕,厚度降低到了8.99mm,同时拥有幻夜黑、樱语粉、翡冷翠、活力橙多款时尚配色,搭配10000+精美表盘,以及新增的穿搭表盘,让手环瞬间成为腕上潮流装饰。
在功能配置上,华为手环 8搭载HUAWEI TruSeen 5.0算法,支持心率、血氧健康监测,支持智能心率检测及异常提醒;搭载TruSleep3.0睡眠监测算法,提供科学睡眠监测、睡眠管理,辅助用户改善睡眠状况;还支持智能压力监测,女性健康管理,久坐提醒等。
华为手环 8支持100种运动模式,步行、跑步运动模式自动识别和游泳的泳姿自动识别,通过HUAWEI TruSport专业运动算法,提供跑力指数、一周训练负荷、恢复程度、最大摄氧量等运动评估及建议;还支持腕上控制,通话、信息提醒,移动支付,NFC等功能,便利日常生活。续航上,常规使用续航为9天,最长续航为14天,支持快充,充电5分钟可用两天,完全充满电仅需45分钟。
智研所此前还拆解过HUAWEI WATCH Buds、HUAWEI WATCH GT Cyber、HUAWEI WATCH GT3智能手表,华为手环7、华为通话手环B7,华为FreeClip开放式耳机,华为FreeBuds Pro 3、华为FreeBuds SE 2、华为FreeBuds Pro 2+、华为FreeBuds 5真无线耳机,华为Sound SE、华为Sound Joy智能音箱,华为Tag无线追踪器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HUAWEI华为手环 8 开箱
拆解报告:HUAWEI华为手环 8-我爱音频网
华为手环 8 包装盒延续了品牌设计风格,正面展示有对应配色的外观渲染图,“HUAWEI”品牌LOGO和产品名称,全新轻薄设计、科学睡眠再升级、强劲续航的功能特点,以及Harmony OS系统标志。
包装盒背面图文介绍了产品的详细功能特点:8.99mm轻薄设计、1.47英寸AMOLED全面屏、强劲续航、血氧自动检测、科学睡眠监测、智能心率监测、女生生理周期管理、100种运动模式、5ATM防水、10000+表盘、NFC公交门禁、支付宝/微信离线扫码支付;
包装盒底部贴有出厂标签,华为手环 8 NFC版,型号:ASK-B29,设备名称:智能手环,腕带类型:幻夜黑TPU表带,颜色:幻夜黑。
包装盒内部物品有手环、充电线和使用说明书。
手环充电线,采用了USB-A to 磁吸接口。
华为手环 8 正面外观一览,延续了系列设计风格,方形主机搭配柔软TPU表带,针型表扣。
手环内侧外观一览,表带与主机采用了全新的按压式快拆设计,相较于上代滑锁拆卸更加轻松方便。
主机正面特写,搭载采用了一块1.47英寸AMOLED全面屏,分辨率194 × 368,边缘2.5D过渡,更显轻薄。
主机背面特写,中间设置传感器模组,上方有两颗充电触点,两端按钮用于解锁表带。
传感器模组特写,两端为LED检测灯,中间为光线接收感应器,外部采用高透玻璃,提升测量的精准度。
用于为手环充电的金属触点特写,磁吸设计,与充电线稳定固定。
用于解锁表带的快拆按钮,能够更轻松便捷的取掉表带进行清理和更换。
主机侧边特写,采用了直边框设计,类金属质感,设置有一颗多功能按键,用于开关机、进入菜单和返回主页面等功能控制。
经智研所实测,HUAWEI华为手环 8 幻夜黑配色整机重量约为24.5g,佩戴轻盈无感。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对HUAWEI华为手环 8 进行充电测试,输入功率约为1.78W。
二、HUAWEI华为手环 8 拆解
进入拆解部分,按压快拆按钮,轻松取掉两侧表带。
表带外侧外观一览,采用了针型表扣,针孔密集,降低了多扣一个紧,少扣一个松的问题,能够更好地满足不同用户佩戴需求。表带箍上设计有“HUAWEI”品牌LOGO,内侧有固定的卡扣,防止滑动。
表带内侧设计有导汗槽,保障佩戴通风。
主机一端固定表带的卡扣结构特写,按压解锁,松开锁定,解决了上代滑锁难拆卸的问题。
加热软化背部盖板边缘胶水,撬开盖板,腔体内部结构一览。
盖板内部结构一览,设置有振动马达,充电触点和磁铁。
手环内置转子振动马达特写,用于操作反馈与信息提醒,排线通过触点连接主板。
充电连接器内侧特写,打胶密封防水。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,屏幕排线通过ZIF连接器连接主板。
卸掉螺丝,挑开连接器,分离中框固定的主板和屏幕单元。
屏幕内侧电路一览。
丝印67522的PMIC。
丝印8918BC的触摸屏控制器。
中框一侧结构一览,右侧设置有功能按键模组。
中框另外一侧结构一览。
取掉功能按键模组。
功能按键模组特写,采用了微动按键,排线露铜连接主板。
分离电池和主板,电池导线与主板焊接,打胶固定。
手环内置锂离子聚合物电池,型号:HB331531ENW,额定容量:180mAh/0.70Wh,额定电压:3.89V,充电限制电压:4.48V,中国制造。
手环主板一侧电路一览。
手环主板另外一侧电路一览。
丝印56C R2A的IC。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
一颗丝印信息被处理的储存器。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
据智研所拆解了解到,目前已有华为、OPPO、vivo、荣耀、iQOO、小天才、韶音、Amazfit跃我、QuzzZ、三星、小米、一加、realme、JBL、百度、万魔、黑鲨、天龙、高驰等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
GOODiX汇顶科技GH3020详细特点。
丝印YM G的IC。
用于心率、血氧检测的LED照射灯。
用于接收照射灯反射光线的光线接收感应器。
另外一颗LED照射灯。
连接振动马达的金属弹片。
Ambiq Micro公司的Apollo3 Blue Plus (AMA3B)是一款集成浮点单元(FPU)和TurboSPOT™技术的Arm Cortex®-M4F内核MCU,使电池供电设备的节能水平再创新高,在提升了Arm Cortex-M4F内核的计算能力的同时大大降低了实际运行功耗(6uA/MHz@3.3V),为电池供电的可穿戴设备、移动物联网设备和其他功能更强大的移动设备提供更长续航时间。
ETEK力芯微ET9562锂电池充电管理IC,是一款带电源路径管理的单锂电池线性充电芯片。充电器采用恒流/恒压模式对锂电池充电。输入端最大耐压可达24V,同时当输入电压大于6V时,电路会进入过压保护状态,停止充电。在充电模式下,充电器具有涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止和充电状态显示等功能。
ET9562内置电源路径管理系统,可以平衡对系统和电池的供电。同时集成动态电源管理系统,当系统负载过大时,为了保证输入电流和电压的稳定会自动减小充电电流;还提供从输入到系统和电池到系统的过流保护,从而避免因为过大的电流对锂电池造成的损害。
主控芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
镭雕DA338C的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
丝印YMG的IC。
丝印APM 233的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,用于采集运动数据。
丝印“54HJJ9”的ST意法半导体NFC芯片。
27.120MHz的晶振特写,用于提供时钟。
连接充电触点的金属弹片特写。
撕开电池绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,型号:LWN 321530,能量:0.7Wh,电压:3.89V。
电池正负极镍片与FPC板焊点特写。
HUAWEI华为手环 8 拆解全家福。
三、智研所总结
华为手环 8 在外观方面,延续了系列设计风格,但采用了全新的立边全面屏,带来了更加轻薄的机身和更贴合手腕的舒适佩戴体验。同时,还采用了华为创新按压式快拆表带,相较于上代滑锁,拆卸更加轻松方便。
内部主要配置方面,内置了180mAh锂电池,主板上采用了ETEK力芯微ET9562充电芯片为内置电池充电;GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,用于心率血氧检测;主控芯片为Ambiq Micro Apollo3 Blue Plus (AMA3B)MCU;还采用了ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器和NFC芯片。
赞(6) 收藏(0)
拆解报告:TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机
Shokz韶音参加2024亚洲音频展,展位号B16/B17/B21/B22
  • 6
