Trüke充客是一家集研发、设计、生产、销售为一体的消费类电子品牌,旗下产品包括了耳机、充电器、数据线、移动电源等,主要专注于实体店,国内线下渠道份额占据了全国前三。近期,充客运动蓝牙耳机迭代升级,全新产品带来了更高清的降噪通话、更持久的续航时间和动听音质。
TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机是一款脖挂式产品,基于人体工学设计,搭配亲肤记忆材料,拥有舒适的佩戴体验。功能配置上,搭载12mm高动态动圈单元,提供高品质音质;内置硅麦克风单元,清晰拾音,带来高清通话;升级蓝牙5.3,连接更快速稳定,同时支持双设备连接,使用便捷切换。续航上,可支持40小时的超长音乐播放。
我爱音频网此前还拆解过TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机、TRÜKE充客HS006灵越真无线耳机、TRÜKE充客HS003灵机真无线耳机、充客Trüke Buds S2真无线耳机,此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机开箱
TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机包装盒设计精美,以科技界偏好的蓝色为主色调,正面展示有对应配色的产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及40H 连续播放、动听音质、磁吸收纳、防水防汗、超长续航、抗弯折5万次、降噪通话的产品功能特点。
包装盒详细介绍了产品功能特点和参数信息,品名:运动蓝牙耳机,型号:HB006,颜色:典雅红,蓝牙版本:V5.3,蓝牙工作频率:2.402GHz~2.485GHz,全频喇叭:Φ12mm 32Ω,频响:20Hz~20KHz,音乐时间:约40H,充电时间:约2小时,聚合物锂电池3.7V/180mAh,充电输入:5V-110mA,制造商:深圳充客科技有限公司。
包装盒侧边设计有TRÜKE充客品牌LOGO和“Infinite Connections链接无限”的品牌标语。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了耳机、耳塞、充电线和说明书,此款为典雅红配色。
随机附赠的S/L硅胶耳塞,质地柔软舒适,耳机上预装一副M尺寸,三种规格能够满足不同用户的个性化需求。
耳机充电线,采用了USB-A to Type-C插头,端口雕刻有智小兜和TRÜKE充客的品牌LOGO。
TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机整体外观一览,采用了左右对称式设计,运动佩戴能够更好地保持平衡;典雅红采用了黑红撞色设计,更富激情与活力。
耳机的记忆颈带采用一体成型外观,单位抗拉强,佩戴与颈部舒适贴合。
颈带左侧为电池腔体,设计有亮面条纹和TRÜKE充客品牌Logo装饰。
颈带右侧为操控板,设置有功能按键,实现便捷控制。
耳机音量+键特写,长按可进行上一曲切换,浮雕标识,便于盲操作区分。
用于电源开/关、暂停/播放、接听/挂断及语音助手等控制的多功能按键。
耳机音量-键特写,长按可进行下一曲切换。
右侧腔体底部设置充电接口,通过防尘塞密封防水。
取掉防尘塞,下方设置Type-C充电接口,具有广泛的兼容性。
右侧腔体内侧设置有麦克风开孔,内置高质量硅麦克风,实现精准拾音。
TRÜKE充客HB006耳机采用了人体工学设计,搭配柔软硅胶耳塞,佩戴稳定,轻盈舒适。
耳机外侧外观一览,背部磁吸设计,能够在未使用时自动吸附,防止佩戴时耳机掉落,同时又可以有效防止耳机线缠绕打结。
耳机内侧外观一览,设计有调音孔,用于提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。
耳机背部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,平衡压差。
经我爱音频网实测,TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机重量约为30.6g,体积轻盈,佩戴舒适无负担。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为0.55W。
二、TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
拆开右侧腔体盖板,内部设置主板单元。
盖板内侧结构一览,中间功能按键键帽采用一体成型设计。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定,两端线缆模组设计扣槽位固定,接口处线缆打结,提升抗拉性。
取出主板单元。
腔体内部结构一览,麦克风拾音孔内侧设置橡胶密封罩,用于提升收音效果。
耳机主板一侧电路一览,表面增加纳米涂层工艺,起到防水防汗保护;中间贴片焊接三颗功能按键,两端导线与主板焊接,焊点打胶防护。
耳机主板另外一侧电路一览,Type-C充电接口沉板焊接,降低主板厚度,从而缩小腔体体积,降低产品重量。
丝印D3AT的IC。
BEKEN博通集成BK3296蓝牙音频SoC,采用博通集成先进的设计技术和超低功耗22nm工艺制程,集成了高性能蓝牙射频收发器、功能丰富的基带处理器、内存控制器、多个模拟和数字外设以及蓝牙协议栈,集成了电源管理系统,为芯片的各个部分提供电压和噪声隔离。BK3296还包含一个全差分模拟麦克风输入放大器和一个低噪声麦克风偏置发生器,支持博通集成的双麦降噪算法。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
丝印SY WA的IC。
用于操作控制的功能按键特写,三颗采用了相同规格。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈工作状态。
镭雕Y312 4114的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
拆开左侧腔体盖板,内部设置电池单元。
取出电池,扬声器、电池和连接右侧主板的导线通过转接板连接,导电强、传输稳定、可靠性稳定。
耳机内置锂离子电池型号:XD 501045,标称电压:3.7V,额定容量:180mAh 0.666Wh,来自XD鑫电。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶包裹防护。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,可有效保护耳机短路和长久不用自动保护,电池空放一年后仍可激活正常使用,搭配功耗优化算法,满电可待机一年。
保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片焊接。
沿合模线打开耳机腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,导线打结+打胶固定,防止使用时拉拽导致线缆移位,焊点断开。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,调音孔内覆盖防水透气膜防护。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。扬声器采用复合振膜,带来清澈透亮的人声和分明的乐器效果。
扬声器背部特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.00mm。
TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机拆解全家福。
TRÜKE充客HB006运动蓝牙耳机外观简约时尚,典雅红配色黑红撞色设计,富有激情与活力,彰显运动定位;记忆颈挂采用了亲肤材质,搭配仅约30.6g的重量,佩戴轻盈无负担;耳机还支持磁吸,佩戴未使用时自动吸附,有效防止运动掉落和线缆缠绕。
内部结构方面,线材端口均通过多种工艺提升抗拉性,主板通过纳米涂层工艺处理,起到防水防汗保护。配置上,搭载了12mm动圈单元,内置MEMS麦克风实现精准拾音;主控芯片为BEKEN博通集成BK3296蓝牙音频SoC,具有高度集成和低功耗的特性;耳机锂电池来自XD鑫电,容量180mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。
