HUAWEI Watch 4 Pro是华为旗下旗舰级智能手表产品,外观上以未来太空的航行幻想为灵感设计,辅以航天级钛合金表壳、球面蓝宝石玻璃,呈现刚毅大气的高端商务气质。同时配备了全新的星球系列主题表盘,腕上探索宇宙的奥秘。
在功能配置上,HUAWEI Watch 4 Pro搭载了1.5英寸超大屏幕,分辨率466x466,屏占比达到72%以上;搭载鸿蒙OS系统,搭配eSIM通讯,可作为独立终端使用,包括独立通话、地图导航、打车、播放在线音乐等,还支持全功能NFC,以及更多第三方APP应用市场下载。还支持万能卡片、快捷功能夹、悬浮任务球,快捷直达,使用便捷。
健康检测方面,搭载了华为TruSeen TM5.0+监测技术和高性能传感器,能从心率、血氧、体温、心电分析等多维度监测用户的身体数据,提供一键微体检、高血糖风险评估研究、ECG心电分析、健康趋势分析等一系列健康检测功能;搭载了HUAWEITruSleepTM 3.0睡眠监测技术,精准记录入睡出睡,及深睡、浅睡、快速眼动等睡眠分期结构。还拥有家庭空间功能,支持远程监控、摔倒提醒,紧急呼叫和位置信息共享等。
运动监测方面,HUAWEI Watch 4 Pro支持100+运动模式,包括高尔夫、自由潜水、登山、滑雪等,可提供海拔、气压、步数、方位、血氧等数据,还支持轨迹返航地图,保障户外运动安全。续航方面,全能模式下,常规使用4.5天,开启表盘AOD常量显示,最长使用3天;超长续航模式最长可使用21天;支持无线快充,极速恢复能量。
智研所此前还拆解过HUAWEI WATCH Buds、HUAWEI WATCH GT Cyber、HUAWEI WATCH GT3智能手表,华为手环7、华为通话手环B7,华为FreeClip开放式耳机,华为FreeBuds Pro 3、华为FreeBuds SE 2、华为FreeBuds Pro 2+、华为FreeBuds 5真无线耳机,华为Sound SE、华为Sound Joy智能音箱,华为Tag无线追踪器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表开箱
HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表包装盒采用了天地盖结构,设计简约,顶部烫金工艺设计有产品名称和HarmonyOS系统标志。
包装盒底部介绍了注意事项,设计有认证标识,以及“华为运动健康”App下载二维码。
包装盒顶部设计有“HUAWEI”品牌LOGO。
包装盒底部贴有出厂标签,HUAWEI WATCH 4 Pro,型号:MDS-AL00,设备名称:TD-LTE无线数据终端;表壳类型:航天级钛合金表壳;腕带类型:深棕色真皮表带。
打开包装盒,取出内部物品,包括了手表、充电线、快速指南和eSIM卡开通指南,此款为木星棕配色。
手表充电线,采用了USB-A to 磁吸无线充电底座。
充电底座印有认证标志和参数信息,型号:CW03,输入:5V~9V-2A。
HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表正面外观一览,延续了系列圆形表盘设计,搭配深棕色真皮表带。
手表背面外观一览,表盘与表带采用了快拆滑锁连接,表带内侧浅棕色配色。
表盘正面特写,采用了1.5英寸OLED屏幕,球面蓝宝石玻璃面板为类似“穹顶”的微曲面设计,边缘有银色刻度和倒角,与亮面表圈自然过渡,观感十分大气。
表盘背面特写,盖板质感温润,佩戴舒适贴肤;中间设置传感器模组,面板凸起,更好地贴合皮肤监测。
表盘左侧外观一览,中框采用了航空级钛合金材质,结构层次递进,中间金属拉丝,上下两端打磨亮面倒角,实现更好的过渡。背部盖板上设置有气压计和麦克风开孔。
表盘右侧设置有数字表冠和一颗功能按键,盖板上有扬声器的出音孔。
数码表冠特写,采用了T型设计,外圈细密齿纹,增加摩擦力和精致感,同时设计红圈装饰;背部雕刻有“HUAWEI WATCH”字样。
多功能按键采用了金属亮面,用于多功能控制以及心电检测。
经智研所实测,HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表木星棕配色重量约为78.9g,佩戴有着一定的重量感。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表进行充电测试,输入功率约为4.40W。
二、HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表拆解
进入拆解部分,解开滑锁,取掉表带。
卸掉盖板四角螺丝,打开腔体。
腔体内部结构一览,上次固定电池,排线通过连接器连接,通过金属压板增强固定。
取掉金属压板,挑开连接器,分离屏幕和电池单元。
盖板内侧结构一览,排线连接中间的传感器模组和四周的各种传感器。
取掉盖板内侧排线及连接的元器件。
盖板底部结构一览,中间还贴有无线充电接收线圈和佩戴检测贴片。
传感器模组排线一侧电路一览。
传感器模组排线另外一侧电路一览。
传感器模组排线连接主板的BTB连接器公座特写。
排线连接主板的触点。
用于心率、血氧监测的传感器特写,包括了八个环形布局的光电传感器和两组发光源,能够精准的采集数据。
小板背面丝印DBV4 3JF1的IC。
丝印LA的IC。
GOODiX汇顶科技GH3220健康监测IC,集成了多通道PPG、单导联ECG,支持心率(HR)、心率变异性(HRV)、血氧饱和度(SpO2)、心电(ECG)、脉搏波传导时间(PWTT)等人体健康指标的监测功能,具备超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、心电贴、专业运动装备、医疗设备等。
据智研所拆解了解到,目前已有小米、荣耀、三星、华为、OPPO、vivo、iQOO、小天才、韶音、Amazfit跃我、QuzzZ、一加、realme、JBL、百度、万魔、黑鲨、天龙、高驰等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
GOODiX汇顶科技GH3220详细资料图。
敏芯股份MSPC500-ADS1防水气压计特写,是一种由MEMS压阻式压力传感器和专用信号调节ASIC组成的绝对气压传感器。ASIC包括24位Sigma-Delta ADC、OTP存储器、数字核心和接口电路。
存储在OTP存储器中的校准系数数据可以用于校准MSPC500-ADS1。压力校准和温度补偿由设备本身实现。校准后的压力和温度可以通过I2C接口直接读取。传感器模块安装在一个紧凑的金属盖封装中,体积小、功耗低,非常适用于手机、手表等便携式设备。
敏芯股份MSPC500-ADS1详细资料图。
用于检测数字表冠转动的磁性传感器。
镭雕G392 3QFF的MEMS麦克风。左侧采用了一颗Sunlord顺络电子SDCL系列叠层陶瓷电感,采用迭层独石结构、具有高可靠性,高自谐频率,高Q值等特性。
线性振动马达特写,用于人机交互振动反馈。
手表内置扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,排线露铜与功能按键排线连接,丝印“GTK-SBS 3AN11”信息。
手表电池单元结构一览,设置在独立的框架内。
框架背面结构一览,贴有散热铜箔,对应主板单元,增强散热。
取出框架内部电池。
框架内部结构一览,为一整片的散热铜箔结构。
手表内置锂离子聚合物电池,型号:HB652933EGW,额定容量:780mAh 3.02Wh,典型容量:800mAh 3.10Wh,标称电压:3.88V,充电限制电压:4.48V,中国制造。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,来自LWN锂威能。
电池保护板电路一览,元器件通过黑色硬质胶水防护,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印5CAJ C2K6的IC。
腔体内部主板单元结构一览,左侧连接功能按键排线,右侧连接屏幕排线。
挑开连接器,取出主板和功能按键排线。
屏幕内侧电路一览。
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
丝印Q21L 的IC。
丝印1553A的屏幕供电IC。
多功能按键键帽内侧结构一览,设置有橡胶垫密封防水。
固定多功能按键及键帽的金属件特写。
功能按键排线一侧电路一览。
功能按键排线另外一侧电路一览。
排线上微动按键特写,对应手表侧边多功能按键。
对应数字表冠的微动按键特写。
连接扬声器的金属弹片特写。
连接主板排线的BTB连接器公座特写。
手表主板一侧通过大面积屏蔽罩以及散热铜箔覆盖,四周设置有连接中框天线的金属弹片。
主板另外一侧元器件同样通过屏蔽罩防护。
射频测试座旁边的Sunlord顺络电子SDCL系列叠层陶瓷电感,采用迭层独石结构、具有高可靠性,高自谐频率,高Q值等特点。
连接天线的金属弹片,旁边设置有三颗Sunlord顺络电子SDCL系列叠层陶瓷电感。
连接功能按键排线的BTB连接器母座。
连接传感器模组排线的金属弹片。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
主板排线连接电池的BTB连接器母座。
主板排线连接传感器模组的BTB连接器母座。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
丝印CA4F ABF7的IC。
丝印4A的IC。
两颗丝印7222D的IC。
Wpinno维普创新WP5301电荷泵快充芯片,是一种效率为98%的8-A电池充电解决方案,集成了高压2:1开关电容器架构,适用于单电池锂离子和锂聚合物电池,可用于各种智能手机和平板电脑应用的高压直接充电。该设备支持5V至10V的输入电源,并为单节电池提供高达8-A的电流。
Wpinno维普创新WP5301详细资料图。
Qorvo DW3110具有1个天线端口的6.5和8.0GHz超宽带 (UWB) 收发器IC,是第二代完全集成的脉冲无线电超宽带 (UWB) 无线收发器DW3000系列的一部分。基于IEEE802.15.4z标准,DW3110实现了增强的安全功能。
DW3110可以实现高达6.8Mbps的数据速率,同时提供10厘米以内的精确定位(用于测距)和 +/-5 度(用于角度测量)。DW3110符合FiRa标准,支持双向测距、到达时间差 (TDoA) 和到达相位差 (PDoA) 实施。
Qorvo DW3000系列详细资料图。
为超宽带芯片提供时钟的晶振特写。
丝印38 HD的IC。
HiSilicon海思Hi3861V100高度集成的2.4GHz SoC WiFi芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,RF电路包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
Hi3861V100 WiFi基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。
Hi3861V100芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI、UART、I2C、PWM、GPIO和多路ADC,同时支持高速SDIO2.0 Slave接口,最高时钟可达50MHz;芯片内置SRAM和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序。
24.000MHz的晶振特写,为WiFI芯片提供时钟。
丝印166的IC。
丝印220C的IC。
NXP恩智浦丝印“110TB2G”的NFC芯片。
NFC芯片外围晶振特写。
丝印F8 JH的IC。
丝印A0001B的IC。
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,高性能,超低功耗,高集成度,内置Cortex-M55和HiFi 4 DSP,Sensor Hub,2.5D GPU,4MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持Le Audio;集成Audio Codec,支持高清音频;集成16线高速PSRAM,可支持500x500x32bit 60fps的流畅图形显示;集成ENC通话降噪算法;支持丰富的应用程序,各类JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
据智研所拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的产品采用了恒玄的SoC方案。
24.000MHz的晶振特写,为SoC提供时钟。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
丝印76L的IC。
丝印C031 ACJ9的IC。
丝印36 L731A的IC。
Cellwise赛微CW2218B锂电池电量计。
丝印PQU17B的IC。
丝印SLAPD1B12M-3216的IC。
Qualcomm高通WTR3925第四代LTE收发器,支持高达40MHz的单芯片双载波聚合。
丝印S121151A的IC。
丝印7RL的IC。
丝印E236的IC。
丝印874C的IC。
丝印CTH1311X32G的IC。
ST意法半导体ST33G1M2M微控制器。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器。
丝印N 94的IC。
HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表在外观设计方面,观感大气刚毅,拥有着浓浓的商务风范。圆形表盘采用了航天级钛合金表壳,坚固耐用,通过拉丝和亮面双重工艺打磨,带来出色的金属光泽;屏幕采用了球面蓝宝石玻璃面板,微曲面设计与中框自然过渡,搭配高屏占比,带来震撼的视觉效果。
内部结构方面,拥有着极高的集成度,从上到下分别包括了屏幕、主板、电池和心率传感器模组小板,四周分布各种传感器,模组之间均通过连接器连接,提升组装生产的便捷性。配置上,内置了扬声器、麦克风、振动马达、敏芯股份MSPC500-ADS1气压计,采用了八通道心率传感器,配备GOODiX汇顶科技GH3220健康监测IC,支持心率、血氧、心电等多项人体健康指标监测功能。
主板上,采用了BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,Qualcomm高通WTR3925第四代LTE收发器,Qorvo DW3110超宽带 (UWB) 收发器IC,ST意法半导体ST33G1M2M微控制器,意法LSM6DSOWTR 6轴传感器,HiSilicon海思Hi3861V100 2.4GHz SoC WiFi芯片,NXP恩智浦NFC芯片,以及Wpinno维普创新WP5301电荷泵快充芯片,Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,Cellwise赛微CW2218电池电量计。内置电池容量达到了800mAh,为手表丰富的功能配置提供更持久的续航。
手表拆解好复杂,好精密。
