首页 › 拆解 › 拆解报告:蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风
18 3 月, 2024拆解
麦克风市场随着短视频、直播等平台的兴起,迎来了新的发展机遇。其中,无线领夹麦克风基于体积小巧轻便、使用便捷,且能够有效提升音频质量等特征,获得了众多创作者的喜爱。
此次将要拆解蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风是一款专为手机、笔记本等移动设备设计的产品,采用了USB-C接口,即插即用,同时配备有Lightning、USB-A转换器,满足不同录音设备的需求;还配备有类似于TWS耳机的充电盒,用于提供额外续航和便捷收纳、充电。
无线连接方面,LAVOKOL B5采用2.4GHz数字无线传输,使用距离最高可达50米,发射器单次续航3.5小时;支持一发一收,自动对频,支持自适应音量大小,无需手动调整,使用非常方便;还可外接耳机,收音同时还能听到手机内部声音。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风开箱
拆解报告:蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风-我爱音频网
蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风包装盒设计简约,正面展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的详细参数信息,无线类型,带宽:2.4GHz,功率:6-8dB,调制:GFSK;内置全向麦克风,频率响应:20Hz~20kHz;电池容量,发射器:70mAh,充电盒:800mAh;最大输入声压级:-75dB;输入动态范围:-90dB;使用时间:40小时等。
包装盒侧边展示有产品的功能特点:充电盒、小巧便携、高品质音频、宽范围、360°录制。
包装盒内部物品有充电盒、麦克风、Type-C耳机、转接头和说明书等。
Type-C耳机,用于录音同时收听手机内部声音。
Type-C to Lightning转接头,用于连接苹果设备使用。
Type-C to USB-A转接头,用于连接笔记本等设备录音。
USB-A to Type-C连接线,用于为充电盒充电。
蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风充电盒扁平的椭圆形设计,磨砂质感,体积相对较小,拥有着更优的便携性。
机身顶部设计有亮面跑道环,印有“LAVOKOL”品牌LOGO。
充电盒底部与顶部采用了对称式设计,印有产品型号和认证标志。
充电盒正面设计亮面倒角,便于用户开启,机身上设置有4颗指示灯,能够直观反馈剩余电量信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部设置有一个发射器和一个接收器,通过磁吸固定。
取出麦克风,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面质感。
座舱内部为发射器充电的金属顶针特写。
蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风整体外观一览。
接收器正面外观一览,设计有品牌LOGO。采用了USB Type-C插头,搭配手机等录音设备,即插即用。
接收器背面外观一览,设计有指示灯和产品型号。
接收器一端设置有Type-C接口,可以边录制边为手机充电。
接收器另外一端设置有复位按键开孔。
蓝万柯LAVOKOL B5发射器正面外观一览,设置有连接信号指示灯(上)和电量指示灯(下)。顶部收音嘴覆盖有防风海绵罩,用于大风环境降低风噪,同时起到防喷、防尘效果。
机身背面设计一体式领夹,提升使用的便携性。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
机身侧边设置有电源开关和静音开关。
另外一侧设置Type-C充电接口。
机身顶部有复位按键开孔,用于恢复出厂设置。
取掉海绵罩收音嘴特写,内部覆盖调音棉。
经我爱音频网实测,蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风整机重量约为73.3g。
发射器重量约为9.8g,佩戴轻盈无感,不会坠衣领。
接收器重量约为4.5g,连接手机使用轻盈无负担。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为4.54W。
二、蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风的轻巧外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,通过双面胶固定电池。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,对应麦克风和盒盖位置设置有磁铁吸附固定。
INJOINIC英集芯IP5305多功能电源管理SoC, 集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持1.2A充电、1.0A放电,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案。
IP5305的高集成度与丰富功能,使其 在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5305详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μh功率电感,配合电源管理芯片工作。
4颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写。
连接电池的导线插座特写。
充电盒内置锂电池型号:JB 802050,标称电压:3.7V,额定容量:800mAh 2.096Wh。
电池导线通过插座连接主板。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有DW01AP锂电保护IC和8205S MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
接收器拆解
拆开发射器腔体,内部仅设置有一块PCB板。
腔体内部结构一览,中间圆形磁铁,用于与充电盒固定。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接手机的Type-C插头母座特写。
用于充电的Type-C充电母座。
丝印HM02的陶瓷蓝牙天线。
用于无线连接和音频数据处理的无线SoC,丝印被磨出,未能获取详细信息。
24.000MHz的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
用于反馈连接状态的LED指示灯特写。
用于恢复出厂设置的复位按键。
发射器拆解
拆开发射器盖板。
盖板内侧结构一览,中间设计有指示灯开孔和导光柱。
腔体内部结构一览,上层主板通过定位柱固定,通过导线连接收音管内拾音咪头。
取出主板和麦克风,主板下方设置电池单元,导线与主板焊接。
蓝万柯LAVOKOL B5发射器内置的拾音咪头,采用了电容式的驻极体麦克风,支持360°全指向拾音。
麦克风背面特写,与导线焊接。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
用于反馈麦克风连接状态的LED指示灯。
用于音频数据处理和连接接收器的无线SoC。
为无线SoC提供时钟的晶振。
麦克风蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
复位按键特写。
连接充电盒充电的Pogo Pin连接器。
电源开关按键,贴片焊接。
滑动静音开/关特写。
取出腔体内部的电池单元。
发射器内置锂电池型号:JB 501020,标称电压:3.7V,额定容量:70mAh 0.259Wh,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01E锂电保护IC和8205C MOS管。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线焊接。
蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风拆解全家福。
蓝万柯LAVOKOL B5无线领夹麦克风是一款一拖一的录音设备,整机重量约为73.3g,非常轻巧便携。椭圆形充电盒为麦克风提供了便捷的收纳和充电,接收器自带USB接口,重量仅4.5g,搭配手机使用轻盈无负担;发射器重量仅9.8g,搭配一体式领夹,佩戴方便无感。
内部主要配置方面,充电盒搭载了800mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5305多功能电源管理SoC, 单芯片集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,为充电提供了完整的电源解决方案。麦克风内部均搭载了一颗无线SoC,实现无线传输和音频数据处理;发射器还内置了全指向驻极体麦克风,以及70mAh锂电池。
拆解报告:SoundPEATS泥炭Air4真无线降噪耳机
漫步者全新开放式耳机Comfo Solo发布,空间音频加持
