对于 Vlogger 和视频拍摄者来说,一款好用的麦克风十分重要——麦克风不仅要满足收音清晰、音质优秀的基本需求,更要有便携易带的设计与简单的操作,创作才能更为轻松高效。
在便携无线麦克风中,大疆 DJI 的 DJI Mic 凭借高品质收音与易用的操作,一直是许多用户的心头好,几乎成了「Vlogger 们的必备」。在最近,这个口碑过人的系列迎来新作——DJI Mic 2,新一代麦克风不仅强化了收音质量,还对用户体验进行了重新设计,引入波轮式操作,将本已出色的体验再度优化。
现在,新品 DJI Mic 2 已到达我爱音频网评测室。事不宜迟,马上跟着我们的步伐一起来看看大疆这款全新麦克风的实际表现如何吧。
DJI Mic 2 是大疆的新一代便携式无线麦克风,不仅在录音性能上有所升级,更在体验上得到全新设计。本次对 DJI Mic 2 的体验评测,将依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。
本文的主要逻辑结构如下:
- 大疆 DJI Mic 2 麦克风产品开箱
- 开箱与配件
- 产品外观
- 大疆 DJI Mic 2 麦克风上手体验
- 操作与 App 使用体验
- 录音体验
- 大疆 DJI Mic 2 麦克风数据实测
- 重量实测
- 充电实测
你可以依据文中的大小标题快速找到想看的部分。
开箱与配件
本次到达我爱音频网的 DJI Mic 2 为一发一收版本,属基础配置,不含充电盒,在携行更为方便的同时也具有更高的性价比,更适合 Vlogger 和兴趣导向的业余视频创作者。
包装层面,DJI Mic 2 延续 DJI 影像系列产品的一贯风格,采用白底盒装设计,正面绘有麦克风的产品图,左下标注产品类型「无线麦克风」。
包装右侧面标有 DJI 的 logo。
包装左侧面一览,标注 DJI Mic 2 的数个特性,包括清晰收音、磁吸设计、兼容性、智能降噪、机内存储以及 250m 传输距离。
包装背面一览,标注了 DJI Mic 2 的包装清单、制造商信息以及监管信息。
包装底部一览,标注了 iPhone 兼容性认证及序列号信息。
取出包装所有内容物如上。DJI Mic 2 的包装清单包括收纳、发射机、接收机、防风毛套、手机连接头、相机连接线、充电线缆以及纸质文件。
收纳包一览,为编织材质,采用三面拉链设计,织有 DJI 的 logo。
收纳包内部一览,采用了十分柔软的内衬,可为麦克风和配件提供很好的保护。
收纳包内部可分为设备区和配件区,设备区(图右上)放置接收机、发射机和防风毛套,配件区(图左下)放置线缆、转接头。
防风毛套一览,可通过类 3.5mm 的卡口固定在发射机上。
手机转接器一览,配备了 Lightning 接口和 USB-C 接口两种版本,适用不同类型的手机。
3.5mm TRS 相机连接线一览,用于连接单反相机、无反相机(微单)和摄影机。
USB-C 双头充电线一览,可实现一根线同时为发射器和接收器充电。
产品外观
视线回到产品。
此次我爱音频网拿到的 DJI Mic 2 为一发一收版本,包含了发射机与接收机两个主要部分。
接收机正面一览,标有「RX」的接收机标识,设置了一个 OLED 显示屏;相较于上代 DJI Mic,新一代 Mic 2 最大的区别在于新增了一个波轮旋钮。
接收器左侧面一览,分别是 3.5mm TRS 相机连接端口和监听接口。
接收器右侧面一览,设置了一个电源按键,用于开关机及控制操作。
接收器后侧一览,设置了一个 USB-C 充电接口、一个四触点充电接口(用于充电和充电),中部还设有手机转接口。
取下保护盖板,可看到手机转接头接口,为 8 触点式。
接收器底部一览,设有一个冷靴口,便于安装在相机上。
接收器顶部标有 DJI 的 logo。
发射器正面一览,外观特色十足。新一代 Mic 2 在发射器上的一面采用了透明外壳式设计,可透过外壳看到内部的电路、芯片等结构,为麦克风增添了一分科技感。
发射器左侧面一览,为 USB-C 充电接口、工作状态指示灯,以及一个录音按键。
发射器右侧面一览,设置了指示灯、配对按键和电源按键。
发射器顶部为麦克风栅网,做测试一个 3.5mm 的 TRS 输入接口,可利用这个接口再度外接麦克风,防风毛套也通过这个接口安装。
发射器底部一览,设置有充电盒用的充电触点。
发射器背面一览,为便携夹,便于夹在衣领上。另外,发射器的夹子还经磁吸处理,可通过标配的背夹磁铁吸附在衣服内。
操作与 App 使用体验
事不宜迟,我们马上进入体验阶段。作为 DJI Mic 系列的新一代,DJI Mic 2 在操作上整体承接了 DJI Mic 的简单操作逻辑,但有了物理波轮的加入,录音体验得到再次优化。
首先,在开机配对方面,DJI Mic 2 延续了前代的无感配对。
此次到达我爱音频网评测室的版本不包含充电盒,但麦克风接收机、发射机之间的配对仍然简单方便,只需将两机的电源开启,无需额外手动操作,两机的配对就会自动完成。
连接手机方面,DJI Mic 2 则采用了通行的转接头方案,将转接头接入接收机底部端口,然后通过转接头连接手机,就能开始正常录制了。
连接相机也是类似的,只需将接收机安装在冷靴/热靴口,再使用 3.5mm TRS 线连接即可,且支持同步相机开关机的功能。
并且,在接收机的设置中,还提供了「相机推荐配置」的功能,内有索尼、佳能、尼康、松下和富士的热门机型的预设,减轻了手动设置的繁琐。
系统操作方面,DJI Mic 2 则主要通过接收机的屏幕、波轮以及发射机按钮来完成。接收机的屏幕虽较小巧,但已可清晰显示发射机工作状态、模式、电量等信息,还可通过滑动、点击等操作进入控制中心、进行录音调节等操作,如果有一定的摄录经验的话,可以很快上手。
新加入的波轮,还让麦克风的整体体验更为轻松。在主画面下,按下波轮,然后旋转,即可调节各接收机和发射机的增益水平;进入设置页后,波轮还能起到系统导航的作用,类似于智能手表上的「表冠」,配合触控屏的简单手势,可快速进行设置调整。
并且,在搭配设备尤其是相机使用时,波轮带来的效率提升则更为明显。
另外,无线蓝牙直连方面,通过发射机的连接按钮即可让发射机进入蓝牙连接模式,此时,在手机的蓝牙设定中选择相应的设备名连接后即可正常摄录。
蓝牙直连模式无需接收机,可以进一步减轻外拍的负担,但此时降噪功能则不可用,因此会更适合「一部手机、一个小蜜蜂麦克风」的轻量化、且对音质要求没那么高的场景。
录音体验
DJI Mic 以出色的声音质量备受许多创作者喜爱,而我爱音频网在对 DJI Mic 2 后进行录音体验后发现,新一代产品的声音录制可谓「再上一层楼」。
首先,我们在标准模式下进行了拍摄录音测试。新一代 DJI Mic 2 支持全指向收音功能,我们在户外进行了一段 Vlog 类素材拍摄后发现,在单一发射机的配置下,DJI Mic 2 仍可将各类环境声音清晰收录,录制人声、乐器声等更具备很高的还原度,总体收声质量是便携式无线麦中妥妥的一线水准。
按一下发射机的电源键,即可开启「智能降噪」。在降噪模式下,DJI Mic 2 的降噪算法可有效压低背景环境噪声,凸显前景声音,为素材录制带来便利,这对于 Vlogger 在户外拍摄十分便利。
不过,智能降噪目前没有挡位选择,且对于明显突发噪声的处理也比较有限,因此对于专业用户或户外大风场景,我们仍建议大家装配防风毛套使用,且必要时进行后期处理。
另外,录制规格方面,DJI Mic 2 依然支持 32-bit 浮点的高规格录制,且内录状态下也可使用。32-bit 浮点会带来更高的动态范围和录制精度,为后期处理提供更大空间,专业用户可以在设置中打开这个选项。
总的来说,DJI Mic 2 的整体收音效果在前代 DJI Mic 本就扎实的基础上有了再度提升,新引入的「智能降噪」是新亮点。音质与降噪的两方面提升,再度拓宽了 Mic 2 的用户边界,让专业用户有了更多编辑空间、也让业余用户的使用更为方便。
我爱音频网采用高精度秤对大疆 DJI Mic 2 进行重量实测后测得,在装配有防风毛套的状态下,发射机的重量在 35.8g,挂在领夹上不会有太大压力。
在蓝牙直连模式下,手机加上额外的 35.8g 就能完成摄录器材准备,可以说是十分便携了。
接收机重量则为 28.3g,在便携式麦克风中属于很轻的水平。
充电实测
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 DJI Mic 2 的发射机和接收机分别进行了充电测试测得,利用标配线缆进行充电时,两者功率分别为 2.04W 和 1.85W,合共约 4W。
续航方面,发射机和接收机的续航都为 6 小时,基本可满足半天 Vlog 的拍摄需求。如果需要更长的续航时间,则建议携带充电宝或购入充电盒版本,实现随用随充。
凭借出色的收音和易用的体验,DJI Mic 获得了不少视频创作者的青睐,而 DJI Mic 2 则在前代基础上继续进化,让使用感受再进一步。
收音层面,DJI Mic 2 在延续前代的清晰收音之余,将 32-bit 规格扩展到内录模式,更新加入了智能降噪功能,进一步满足了专业用户和业余用户的不同需求。
体验层面,新加入的波轮旋钮让麦克风操作变得更为便利,发射机的磁吸设计还赋予创作以更大的自由度,让不同场景下的录音都变得轻而易举。
总的来看,DJI Mic 2 在便携无线麦克风中依然保持了领先地位,维持了大疆在麦克风品类中的「护城河」。无论是专业摄录人、业余创作者还是 Vlogger,DJI Mic 2 都是一款出色的录音器材。
