作为全球知名的音频品牌,YAMAHA雅马哈旗下产品涵盖了键盘乐器、管乐器、打击乐器、专业音响设备,以及个人音频等众多领域,广受音乐创作人、音频发烧友的青睐。此次将要拆解的YH-E700B,是其旗下旗舰级头戴式蓝牙耳机产品,融入了雅马哈的声学和电子技术,提供更为还原的音色,同时拥有不俗的主动降噪能力。
YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机外观上采用了全新设计,能够更好的适应不同头型的舒适佩戴需求。在功能配置方面,YH-E700B采用了低失真驱动单元,搭配抑制共振的外壳设计,能够大幅减少多余的声音;同时,通过外壳内反射板设计,防止耳机左右偏音;通过精确控制从驱动单元后部传导的气流,调节低频和高频之间的干扰,从而更好地还原真实音色。
雅马哈YH-E700B支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,可进一步发挥耳机的高解析音质属性,同时带来低延迟、通话降噪和稳定连接的高品质无线频体验;支持高清原音主动降噪(增强型)功能,通过特优算法,能够分离外部噪音并有效滤除,同时不影响音乐品质;支持环境声效功能,佩戴耳机也能听到自然的环境声音。
雅马哈YH-E700B还支持护耳式质响平衡(增强型)功能,能够自动调整音量和护耳式质响平衡参数,保护用户听力的同时,保持声音达到良好的平衡;支持智能识耳音质优化技术,防止因耳朵形状和佩戴方式导致的声音差异,让音乐更接近真实声音。续航方面,支持约32h的播放时长。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机开箱
雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机包装盒采用了封套设计,正面展示有产品外观,“YAMAHA”品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙、32小时长续航、进阶ANC主动降噪的功能特点。
包装盒背面介绍了产品的部分功能特点:聆听关怀、听感优化、环境声、免操作接听电话和语音助手,包装盒内部物品信息,以及APP下载二维码,AAC、SBC、Qualcomm aptX Adaptive解码格式和Snapdragon Sound骁龙畅听认证标识。
包装盒侧边设计有雅马哈品牌LOGO。
包装盒内部物品有收纳盒、耳机、充电线、音频线、飞行转换器和说明书等,此款为月牙米配色。
飞行转换器,用于在飞机上将耳机接入椅背娱乐系统。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线模式聆听。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,具有广泛兼容性。
耳机收纳盒,采用了耐磨耐划的皮革材质,中心压印品牌LOGO。
收纳盒内部采用了棉绒质感,防止划伤耳机。
YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机外观一览,月牙米配色色泽温暖,品牌LOGO、悬挂、功能按键等位置通过金属光泽点缀,观感时尚雅致;外观结构功能完善,支持伸缩、旋转、折叠等,满足不同用户的舒适佩戴和便携使用。
耳机外侧外观一览,耳机采用了磨砂质感,悬挂结构设计独特,功能完善;耳壳采用了磨砂质感,由上代的圆形改为了更加符合人耳结构的椭圆形,能够更好地适配不同头型。
耳壳背面的降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机内侧外观一览,头梁和耳罩均采用了类皮革材质,触感细腻亲肤,内部记忆海绵填充,有效分散压力,提升佩戴舒适性。
右侧耳罩内部设置有光学传感器,用于佩戴检测功能。
耳壳底部设置有功能按键和功能结构。
右侧耳壳上方的麦克风拾音孔特写。
耳壳上的电源开关和指示灯特写,采用了金属材质,边缘打磨亮面倒角,提升产品质感和细节感。
用于音量调节的加/减按键。
Type-C充电接口特写。
左侧耳壳底部的3.5mm AUX音频接口。
左侧耳壳侧边的ANC主动降噪切换按键。
耳壳侧边设计有点阵的麦克风拾音孔。
右侧耳罩下方的通话麦克风拾音孔特写。
耳壳顶部各设置有两个调音孔。
耳机侧边外观一览,头梁支持伸缩调节,方便不同用户佩戴。
伸缩结构内侧印有产品的参数信息,耳机输入:5V-0.5A,电池参数:3.7V 800mAh 2.96Wh,中国制造。
另外一侧设计有认证标志和监管信息。
YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机折叠状态一览,有效提升便携性。
经我爱音频网实测,YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机重量约为342.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪为YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.04W。
二、YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机拆解
进入拆解部分,取掉卡扣式固定的右侧耳罩。
耳罩内侧结构一览。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。上下各设置有一个凸起结构,上方设置光学佩戴检测传感器,下方是降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开腔体。
音腔盖板内侧结构一览,扬声器、麦克风导线过孔胶水密封,佩戴检测传感黑色胶水密封,提升检测精准度。盖板突出结构为通气孔,连接到外壳调音孔,用于控制从驱动单元后部传导的气流,抑制低频和高频之间的干扰,更好地还原真实音色。
腔体内部结构一览,设置有主板和电源输入小板,通过排线和连接器连接。
卸掉螺丝,取掉扬声器背部盖板。
盖板内侧结构一览,通气孔通过海绵垫覆盖。
音腔盖板内侧的扬声器单元结构一览。
取掉盖板上固定的扬声器、麦克风和佩戴检测传感器。
耳机扬声器正面振膜特写,据官方介绍,采用了多种材质制成的双层薄膜,能实现500-10kHz范围内的输出信号失真率(THD)小于1%。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
佩戴检测传感器排线电路一览。
红外距离传感器特写,用于检测佩戴状态,实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
驻极体降噪麦克风特写,用于主动降噪功能拾取噪音。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
连接主板排线的ZIF连接器特写,来自DIANWEI钿威。
永阜康CS5801T过压过流保护IC,支持锂电池充电器前端保护,最高输入耐压30V,电流限制可编程,最大输出电流1.5A。
永阜康CS5801T详细资料。
电源开关功能按键特写,贴片焊接。
音量加减功能按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及剩余电量信息。
卸掉螺丝,取出主板单元。
腔体底部结构一览,导线通过悬挂结构连接左耳。腔体壁上固定有两颗降噪麦克风。
主板一侧电路一览。
连接麦克风排线的ZIF连接器。
连接音腔盖板上降噪麦克风排线的ZIF连接器。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器,来自DIANWEI钿威。
连接通话麦克风的ZIF连接器特写。
连接耳壳上麦克风的ZIF连接器。
丝印AER的三极管,用于内置电池充电扩流。
Qualcomm高通QCC5144蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化。
高通QCC5144将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX Adaptive技术和aptX Voice优化通话语音;支持第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术,支持1麦克风和2麦克风配置;支持高通自适应主动降噪功能,包括前馈、反馈、混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有vivo、LG、红魔、iQOO、漫步者、飞傲、Bose、Jabra、final、Anker、拜亚动力、B&O、Cleer、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC51xx系列详细资料图。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振特写。
丝印L224 B80C的IC。
YAMAHA雅马哈YMU831数字降噪IC,内置DSP数字信号处理技术。YMU831适用于移动终端的通话/音乐处理IC,具备通话双麦降噪,耳机主动降噪功能,提升通话体验,独具雅马哈专业DSP,优化音乐处理。
YAMAHA雅马哈YMU831详细资料图。
丝印A1KLA的IC。
丝印2G17 A229A的IC。
丝印NGAB CED的IC。
丝印TBNj的IC。
镭雕S104的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
取出耳壳内侧的两个麦克风单元。
镭雕136 ALC的MEMS麦克风,用于降噪功能拾音。
另外一颗镭雕S104的MEMS麦克风。
取掉左侧耳机的耳罩。
耳罩内侧结构一览。
音腔盖板结构一览,相较于右耳,缺少了佩戴检测传感器结构。
卸掉螺丝,打开腔体,内部设置有麦克风、电池,连接到音频输入的PCB小板。
音腔背部结构一览,与右耳相同。
卸掉螺丝,取出PCB小板和电池。
PCB小板一侧电路一览,右耳导线与小板焊接连接。
PCB小板另外一侧电路一览。
连接麦克风的ZIF连接器。
3.5mm音频输入接口母座特写。
用于ANC降噪模式切换的功能按键。
耳机内置锂电池标签上信息,可充电锂离子电池组型号:803035,额定容量:800mAh 3.7V 2.96Wh,充电限制电压:4.2V。
撕开外部保护,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印8205的MOS管。
丝印G3JC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取出腔体上固定的麦克风。
镭雕226 ALC的降噪麦克风特写,用于主动降噪、通话降噪等功能拾音。
YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机拆解全家福。
YAMAHA雅马哈YH-E700B头戴式降噪耳机在外观设计方面,独具品牌特点,具有很高的辨识度。月牙米配色采用了卡其色系,搭配金属质感的玫瑰金点缀,观感时尚雅致;结构设计上功能也非常完善,支持头梁长短调节和耳罩上下左右旋转,搭配柔软亲肤的头垫和耳罩,能够满足不同用户的舒适佩戴需求;还支持折叠,便于外出携带。
内部结构配置方面,双耳均搭载了40mm动圈喇叭,右耳设置主板和电源输入小板,四颗用于语音通话和降噪等功能拾音的麦克风,以及光学佩戴检测传感器;左耳内置800mAh锂电池组,设置有前馈和反馈降噪麦克风。
主板上,采用了Qualcomm高通QCC5144蓝牙音频SoC,结合了高性能音频与低功耗特性;支持蓝牙5.2,支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术;YAMAHA雅马哈YMU831数字降噪IC,内置DSP数字信号处理技术,用于通话、降噪和音乐处理;还采用了永阜康CS5801T过压过流保护IC等。
