首页 › 拆解 › 拆解报告:网易有道词典笔S6
拆解报告:网易有道词典笔S6
11 3 月, 2024拆解
网易有道是国内领先的智能教育品牌之一,旗下产品包括了有道词典、有道词典笔、学习机、翻译机等软硬件学习工具,以及素养类课程、大学与职场课程等在线学习平台。网易有道词典笔S6是其旗下一款热销产品,基于3000万词库、全阶段中英教材等丰富资源,以及AI作文批改、5G双频WiFi、语音助手等功能,辅助用户更高效的学习。
网易有道词典笔S6在内容方面,主要分为学英语、学语文和课内同步学三大类。同步各阶段课内学习方面,内置了人教版教材,覆盖全国21套教材版本,可以辅助孩子提前学和课后练习。语文方面,内置权威词典释义,支持播音员发音诵读,支持AI自主背诵评测,古诗文考点精讲;还拥有1.5万集全球知名读物,拓展孩子课外知识。
英语方面,网易有道词典笔S6内置3000W超大词库,英语单词快捷准确查询;内置独家科学背词算法,定制每日单词记忆计划,让孩子记得快、抗遗忘;支持AI语法分析,AI作文批改,拥有海量听力资源和北师大教授纠正口语发音;还搭载了有道自研黑科技,让扫描翻译更快更准确。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、网易有道词典笔S6开箱
拆解报告:网易有道词典笔S6-我爱音频网
网易有道词典笔S6包装盒采用了长方形的抽屉式结构,设计简约,正面仅展示有品LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品特点:超大词库、高保真音质、超大存储、丰富应用;出品方:网易有道(杭州)智能科技有限公司。
包装盒侧边设计有网易和有道的品牌LOGO。
另外一侧设计有产品名和“大品牌 就是专业”的产品Slogan。
包装盒内部物品有词典笔、充电线、使用说明书及三包凭证,此款为天青绿配色。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口设计有“youdao”品牌LOGO。
网易有道词典笔S6采用了目前市场上的主流外观设计,但通过铝合金金属机身,一体式钢化玻璃面板,使之质感更加出众,同时提升了抗摔性,更加坚固耐用。
机身正面外观一览,采用了一体式钢化玻璃面板,2.5D弧面过渡,与机身自然融合。上方区域搭载了2.39英寸触摸屏,用于扫描内容显示和触摸控制。
机身背面设计有“youdao”品牌LOGO,设置有扬声器出音孔,贴有出厂标签,网易有道词典笔S6,型号:YDPS6-1,输入:5V-2A,中国制造,制造商:网易有道(杭州)智能科技有限公司。
机身顶部设置Type-C充电接口。
机身底部的扫描笔头,使用时笔头受力收缩,触发开关开始扫描,松开回弹,结束扫描。
笔头内部特写,设置有扫描摄像头和两颗LED补光灯。
机身侧边设置有电源键和home键,屏幕右上角设置麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测网易有道词典笔S6重量约为71.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪对网易有道词典笔S6进行充电测试,输入功率约为4.53W。
二、网易有道词典笔S6拆解
进入拆解部分,取掉词典笔屏幕面板。
屏幕面板下方支架通过螺丝与腔体固定,屏幕排线通过连接器连接主板。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉屏幕、支架和笔头。
腔体内部结构一览,主板契合腔体设计,通过卡扣固定在支架上。
屏幕支架一侧结构一览。
支架上设置的WiFi天线特写。
屏幕支架另外一侧结构一览,左上角天线露铜连接主板,右下角麦克风拾音孔设置有防水透气膜覆盖。
词典笔扫描笔头特写,末端连接微动开关,两侧设置弹簧结构,受力压缩,松开回弹。
屏幕内侧电路一览。
触摸控制排线与屏幕排线连接的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
HYNITRON海栎创CST3240高性能互电容多点触控芯片,支持单层, 多层模组及多种图案,采用多路7V以上高压驱动,实现高性能,高灵敏度真实多指触摸效果。相较传统的单路低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时,芯片内部自互一体电容感应模块,结合智能扫描算法,在实现快速反应的同时,具有优异的抗噪、防水、低功耗表现。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写。
挑开电池连接器,取出主板单元。
主板下方结构一览,还设置有电池,以及独立腔体的扬声器和摄像头。
主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板电路一览。
主板另外一侧电路一览,对应电池设置有两处海绵垫防护。
主板连接扬声器的金属弹片特写。
主板末端辅助摄像头工作的LED补光灯。
电源开关和home按键特写。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
镭雕N2 39987的MEMS麦克风,用于语音助手、纠正口语发音、AI背诵自测等功能拾音。
丝印H24 004的TVS管,用于输入过压保护。
丝印RZR HEX的IC。
丝印37A AEB的IC。
LPS微源LPW5202为获得UL认证的带过流保护的高侧负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供保护。
LPS微源LPW5202详细资料图。
丝印4S12 AAE7的IC。
丝印BM8563的高精度、低功耗I2C接口实时时钟/日历芯片。
为时钟芯片提供时钟的晶振特写。
X-Powers芯智汇AXP2101是一个高度集成的电源管理芯片,针对需要多通道电力转换输出单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)应用。它为多核处理器提供了一种简单灵活的电源管理解决方案,以满足复杂准确的电源控制要求。
AXP2101支持线性充电,支持15路电源输出,包括4路DC-DC和11路LDO。为了保证系统的安全性和稳定性,AXP2101为电压/温度监测器提供了多通道14位ADC,并集成了过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护电路。
丝印CH1的IC。
SOPHON算能CV1826摄像头SoC,是一款面向边缘智能监控IP摄像机、本地端人脸辨识考勤机、智能家居等产品领域而推出的高性能、低功耗芯片,集成了H.264/H.265视频压缩编解码器和ISP;支持HDR宽动态、3D降噪、除雾、镜头畸变校正等多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的视频图像质量。
CV1826更集成自研TPU,在INT8运算下,可提供约0.5TOPS算力。特殊设计的TPU调度引擎能有效地为张量处理器核心提供极高的带宽数据流;并为用户提供了强大的深度学习模型编译器和软件SDK开发包。主流的深度学习框架,比如Caffe,Pytorch,ONNX ,MXNet和 TensorFlow(Lite) 框架的主流网络可以轻松的移植到平台上。
SOPHON算能CV1826详细资料图。
25.0MHz的晶振特写,为SoC提供时钟。
Kingston金士顿EMMC32G-PJ30 eMMC存储器,容量32G,用于预设学习资源。
两颗丝印49K的IC。
BES恒玄BES2600iWA2 WiFi芯片,支持IEEE802.11a/b/g/n无线网络标准,支持2.4G/5G双频,数据传输速率150Mbps。支持蓝牙BT/BLE 5.3双模。
为WiFi芯片提供时钟的晶振特写。
两颗丝印XC 5的IC。
天线测试开关特写。
用于连接电池导线的插座特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接摄像头排线的BTB连接器母座。
连接WiFi天线的金属弹片特写。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力收缩触发开关,开始扫描。
取出电池、摄像头和扬声器单元。
腔体底部结构一览。
网易有道词典笔S6内置可充电聚合物锂离子电池组,型号:532067PF4,参数:3.85V/1020mAh/3.927Wh,充电限制电压:4.4V,来自重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印HDFB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2003PK的MOS管。
电池导线与主板连接的插头特写。
拆掉摄像头固定腔体。
词典笔扫描摄像头电路一览。
扫描摄像头特写。
摄像头连接主板的BTB连接器公座特写。
拆开扬声器腔体,取出扬声器。
扬声器腔体内部结构一览。
词典笔内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印型号“23100417”,来自GETTOP共达电声。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为17.40mm。
宽度约为12.29mm。
网易有道词典笔S6拆解全家福。
网易有道词典笔S6在外观方面,采用了目前主流的设计,边缘过渡圆润,握持感舒适,使用便捷。还采用了一体式的2.5D弧面玻璃盖板,铝合金机身,拥有着出色的质感;搭载了2.39英寸屏幕,支持触摸控制,便于孩子使用和操作控制。
内部主要配置方面,内置了扬声器、MEMS麦克风、摄像头单元,搭载了紫建电子1020mAh锂电池,配备电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;触摸屏采用了HYNITRON海栎创CST3240高性能互电容多点触控芯片,实现高性能,高灵敏度真实多指触摸效果。
主板上搭载了SOPHON算能CV1826摄像头SoC,具有高性能、低功耗的特点;BES恒玄BES2600iWA2 WiFi芯片,支持2.4G/5G双频,数据传输速率150Mbps;X-Powers芯智汇AXP2101电源管理芯片,支持线性充电,支持15路电源输出,集成保护电路;还采用了Kingston金士顿EMMC32G-PJ30 32G eMMC存储器,LPS微源LPW5202带过流保护的高侧负载开关等。
赞(3) 收藏(0)
街头采访15|开放式耳机体验 Bose PK 华为
新款EarPods评测:铁树开花,升级兼容性更高的USB-C接口
  • 3
