智能音箱可谓售价低廉、普及度较高的消费电子产品,在智能家居以及互联网终将成为大势的过程中,这类产品足以让消费者以较低的代价提前享受人工智能带来的乐趣。带有互联网公司色彩的360早已在智能家居中做了不小的布局,推出了各种智能家居产品。但是作为控制中心之一的智能音箱,360的步伐似乎比较慢,之前只是推出过一款名为 咚咚音箱A1 的产品。
360这次由自家品牌推出的智能音箱, 不仅仅是在于智能方面有着突破,音效方面也能带来身临其境的体验。接下来我爱音频网就通过拆解来了解一下这款产品。
一、360 AI音箱开箱
包装走的是简洁的传统音响包装设计风格, 360智能音箱的包装正面右边部分有音箱的图片,左上角用绿色字体写着音箱的型号“M1 360AI音箱”字样
包装背后是产品的详细信息。
包装盒的右侧面则采用黑色背景,写明了海量的内容和技能服务,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐都可以随时点播;喜马拉雅,乐听头条,蜻蜓FM,懒人听书等想听就听,还有孩子常用的口袋故事,宝宝巴士,兔小贝,六一儿童网应有尽有。
包装内包括产品本体、电源适配器和使用说明。
电源适配器特写,线和充电器连为一体。
电源适配器输出接口为DC圆口。
360电源适配器,型号:TEKA018-1201500CH,输入:100-240V ~ 50/60Hz 0.5A MAX。
音箱正面特写,是扬声器的防尘网。
背面是DC电源输入圆口。
产品顶部中间分为上下两个部分,上半部分是360的logo和四个麦克风拾音孔,下面是按键部分。
整个音箱整体上是硬朗的传统蓝牙音箱造型,四边比一般矩形多了几分圆润。
底部两边都有一条长长的塑胶防滑垫。
产品名称:360AI音箱,型号:360-M1,输入:DC12V 1.5A,深圳市奇虎智能科技有限公司,中国制造。
二、 360 AI音箱拆解
打开音箱的面罩,有两块低频振膜和一个全频扬声器。
音箱正面面罩,是一块无纺布防尘网,四周有海绵加强固定。
来看看音箱正面,有多个螺丝孔位固定。
拆开正面,内部扬声器占据了主要的空间,其余位置留空来形成音腔,加强低音效果。
低频被动辐射振膜背部特写。
喇叭阻抗4Ω,型号RR MS F3。
机身内固定着电源小板,使用排线连接到顶部的主板。
拆下固定电源小板的螺丝,电源小板正面有一个DC圆口输入插座,两个电解电容和两个铁素体电感。
位于音箱顶部的按键薄膜采用胶水固定,直接撕开,可以看到下面一块挡板采用螺丝固定,下层有四个微动按键。
拆下顶部按键模块。
从机身出来的排线用胶水固定。
翻开背面仔细一看,采用了这么多框架做保护,这块可能是主板。
拆开金属保护框架,底下有一块主板和一块副板。
按键板的塑料保护板背面特写。
副板上麦克风板,四个麦克风采用黑色硅胶套保护,小板用排线连接到主板。
小板背面有一块海绵垫,减轻与外壳之间的震动。
撕开其中一个硅胶套,被保护着的是一个MEMS硅麦,镭雕为3003 8C22。
音箱主板正面特写。
主板的顶层,设计有4个轻触按键,有5个RGB三色LED,一共15个LED通道匹配LED驱动芯片AW9523B的接口。PCB板上白色的放射状区域是为了增加LED的反射亮度。
微动按键特写。
位于主板边缘的板载天线。
一颗LED指示灯,一块放射状涂白区域加强灯光反射。
丝印JWA5J 81B1Q的IC。
丝印JWK7J 8mB8E的IC。
AWINIC AW9523B ,这是一款I2C接口,支持16路呼吸灯的LED驱动芯片。16路LED为共阳极低压降恒流型驱动,每路具备256步线性调光功能。
Realtek瑞昱 RTL8723DS 蓝牙+WiFi二合一控制IC,支持150M的2.4G WiFi,符合IEEE 802.11b/g/n/i/e标准;蓝牙方面,符合蓝牙2.1+EDR和蓝牙4.2要求.向下兼容BLE4.0。
Gigadevice FP1849 5F1CQ4YUBYIG 1Gbit NAND Flash。
Rockid KAMIN018。这是一款AI语音专用SoC芯片,内置ARM CPU、DSP、DAC等等智能音箱必备组件,带来了相当高的集成度。高性能的ADC配合顶部的四个拾音麦克风可以给用户提供优秀的语音唤醒体验。
电源小板正面特写,有一个DC圆口输入插座,一个Micro USB接口,两个电解电容和两个铁素体电感。
电源小板背面特写。
DC圆口输入端子和Micro USB插座。
SS24肖特基二极管。
70μF 25V的绿电容,起到滤波作用。
功放芯片为TI德州仪器TAS5805MA,这是一颗高效立体声闭环D类放大器芯片,最大功率支持23 W,支持多频带高级DRC和AGL。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用独立的小板来放置音频放大电路,可以减少干扰,带来更好的音质;
2、采用了大尺寸扬声器和两块被动辐射振膜,带来不错的音频效果;
3、按键板采用多颗RGB LED灯,带来不错的视觉效果。
