华为在4月12日发布了华为主动降噪耳机3,它使用Type-C接口连接手机,内置支持Hi-Res的主控芯片,主动降噪系统和MEMS硅麦,硅麦可以很好地防风噪。数字Type-C接口支持采样率高达96KHz的音频。这款耳机如何在这么小的体积内做到可以解析Hi-Res高保真音频的呢?接下来我爱音频网通过拆解为大家解决这个谜题。
产品型号:CM-Q3,喇叭额定功率:10mW,喇叭最大功率:40mW,阻抗:32欧,喇叭灵敏度:101dB +1.5/-3.5,麦克风灵敏度:-42dB +/-3dB,工作电压3.3-5V,工作电流<100mA,仅限华为麒麟970平台手机使用本产品,华为技术有限公司出品。
打开包装,耳机的摆放姿势和盒子正面的产品图很对称。里面全部配件,随机配送了四套耳撑和三套耳塞。
左右耳机线长一致,连接右耳机(R)的线处有一个防风噪麦克风,耳机采用USB Type-C接口。
线控部分,正面是音量按键和多功能按键。
线控侧面为降噪开关。
背面比较简洁,只有“HUAWEI”的LOGO。
防风噪语音麦克风特写。
耳机特写。每只耳机背后都有个ANC Mic孔。
耳机音频导管为椭圆形,有金属防尘网。
耳机面向的一侧有泄压孔,可以释放耳内一定量的耳压和声浪。
耳机背部采用圆形金属拉丝工艺处理。
耳机侧面的泄压孔,泄压孔也可以用于改善耳机的低频效果。
二、华为主动降噪耳机3拆解
从按键这一面拆开线控,首先看到板子上三颗按键对应,分别外壳上三个按钮,内部贴有海绵防止震动。
板子底下有导电海绵,正好对着主芯片的位置,用于防止静电干扰。
出线采用打结加束线,被固定的很好。板子这一面的芯片都有加金属屏蔽罩。
板子连接USB Type-C接口的一端焊有5根线,并用胶水封住。
连接两只耳机的一端是由12根线组成的线束,同样打结用胶水封好。
线控上的音量调节按钮。
拆开比较大的一个金属屏蔽罩,一颗BES3101马上映入眼帘。
BES3101S详细资料。
继续把耳塞解体。我爱音频网经过对比,发现耳塞比一元硬币小。
打开背盖,每边都有一个降噪麦克风。
华为主动降噪耳机3型号CM-03的降噪麦克风PCB版。
降噪麦克风版的旁边有一团编织减震材料。
13mm动圈,在入耳式耳机里面算是大动圈了,相信能带来强劲的低音效果。
接下来拆开USB Type-C插头部分。
内部用硬胶封住,可以看到没有PCB版,直接用5根线连接端子处到线控。
华为主动降噪耳机3拆解全家福。
1、这款华为主动降噪耳机3的做工在同价位的手机耳机中水平较高,线材细腻、质感柔和不易打结。
2、华为主动降噪耳机3使用USB Type-C直接传输数字讯号,交由BES3101进行数字解码,可以播放高采样率的Hi-Res音频,配合13mm的动圈可以带来震撼的音频效果。
3、降噪功能使用USB Type-C接口直接供电,免除了内置电池,使耳机更加轻巧,更方便。
