TOZO是TOZO INC旗下的国际知名消费电子品牌,秉承“科技与你随行”的品牌理念,专注于创新设计和创意开发,为用户打造便携式智能影音系统,旗下音频产品包括了真无线耳机、开放式耳机、头戴式耳机、运动耳机、蓝牙音响等,其中耳机产品长期位列亚马逊耳机销售排行榜TOP10。
TOZO T6真无线耳机是TOZO旗下一款热销产品,支持蓝牙5.3技术,提供稳定连接和高品质的聆听体验;支持TOZO ORIGX声学技术,低频可低至18Hz,呈现澎湃低音效果;支持一键配对,智能触摸,操作方便快捷;还支持IPX8级防水,满足各种场景使用。续航方面,单次续航时间长达10小时,搭配充电盒综合续航45小时,还支持快速充电、无线充电功能。
我爱音频网此前还拆解过TOZO旗下的TOZO NC7真无线降噪耳机、TOZO NC2真无线降噪耳机、TOZO T12真无线耳机、TOZO T9真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆机报告吧~
一、TOZO T6真无线耳机开箱
TOZO T6真无线耳机包装盒延续了品牌设计风格,正面展示有产品的整体外观和品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:高品质立体声,IPX8级防水,无线充电、快速充电,轻量化设计。
包装盒侧边介绍有公司信息,以及产品的六种时尚配色,此款为黑色。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线、说明书和快速指南。
充电盒充电线采用了USB-A to Type-C接口。
TOZO T6真无线耳机充电盒外观一览,采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积小巧便携。
机身正面开盖处设计有倒角,便于用户开启;下方四颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背面外观一览。
机身底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,突出于座舱能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面质感,防止划伤耳机。
盒盖内侧印有产品的参数信息,充电盒输出:5V-55mA*2,输入:5V-0.6A(WL)/)0.6A(USB),电池参数:600mAh/3.7V/2.22Wh。
TOZO 型号:T6,支持:HSP/HFP/A2DP/AVRCP,中国制造。
座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
TOZO T6真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,磨砂+亮面两种质感相结合,机身圆润,出音管相对较为狭长,佩戴时深入耳道。
耳机外侧外观一览,背部盖板采用了亮面材质,设置有指示灯和麦克风的开孔。
耳机指示灯特写,通过不同颜色和闪烁反馈工作状态。
耳机内侧外观一览,采用了磨砂质感,印有品牌LOGO,雕刻有L/R左右标识。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机底部的泄压孔特写,用于平衡耳机内外压差。
取掉耳塞,圆形出音嘴特写,防尘网防护。
经我爱音频网实测,TOZO T6真无线耳机整机重量约为47.1g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪对TOZO T6真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.83W。
二、TOZO T6真无线耳机拆解
通过开箱我们详细了解了TOZO T6真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉充电盒外壳。
充电盒外壳内侧结构一览,充电接口内侧设置有结构强化。
充电盒座舱正面结构一览。
充电盒座舱背面结构一览,固定有无线充电接收线圈,支架内部设置电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板,与所有导线焊接。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,对应耳机、充电盒盖分别设置有一颗磁铁,对应指示灯设置有遮光结构,防止互相干扰。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
LPS微源半导体LP7812A多合一智能TWS充电仓电源管理IC。LP7812A集成电池充电,耳机充电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流。两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有KEF、ikko、小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
LPS微源半导体LP7812A详细资料图。
配合电源管理芯片工作的功率电感。
丝印S1002的无线充电接收芯片。
四颗LED指示灯特写。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
充电盒内置锂离子电池,型号:901642,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,来自PATL小锂新能源。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻。
苏州赛芯电子科技股份XB5153I2S一体化锂电保护IC,XB5153 S系列是一款锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案,采用超小型SOT23-5封装,集成先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,是电池组有限空间的理想解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、Soundcore声阔、ikko、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONGX、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5153详细资料图。
拆解耳机部分,取掉耳机背部盖板,可以发现腔体内部通过胶水密封,带来更优的防水性能。
腔体内部结构一览,上层主板固定在透明支架上,支架内部设置电池单元。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,设置有指示灯和麦克风的透明腔体结构。
取掉透明支架,取出主板和电池。
前腔底部结构一览,腔体壁上固定磁铁,用于与充电盒吸附固定。
取出扬声器和用于电源输入的连接器。
用于连接充电盒充电的金属连接器特写。
连接器背面特写,与主板连接的导线焊接。
耳机内置扬声器正面特写。
耳机内置扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为6.2mm。
耳机内置软包扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池标签上信息一览,型号:1254-55,标称电压:3.7V,额定容量:55mAh 0.204Wh,据我爱音频网了解到,同样来自PATL小锂新能源。
AIROHA达发(络达)AB1562U蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3。AB1562系列单芯片解决方案针对TWS和立体声耳机进行了优化,可在大多数蓝牙音频耳机应用中提供出色的音频性能、清晰的语音和高级音乐质量。
AB1562内置Tensilica HiFi Mini处理器,用于AB1562/1561的 I/O外围控制、协议栈和DSP处理功能。支持新一代回声消除和降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;还支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥、TOZO等品牌旗下的真无线耳机均采用了达发(络达)方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
HYNITRON海栎创HK11BP低功耗单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能。HK11BP/PP 应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景,可广 泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
镭雕二维码的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
TOZO T6真无线耳机拆解全家福。
TOZO T6真无线耳机在外观方面,采用了轻量化设计,圆角方形充电盒体积小巧轻便,设计有4颗指示灯,能够直观反馈剩余电量信息;豆状的入耳式耳机设计简约,小巧迷你,佩戴轻盈舒适,出音孔深入耳道,搭配柔软硅胶耳塞,带来沉浸式聆听。
内部主要配置方面,充电盒内置PATL小锂新能源600mAh锂电池,采用了苏州赛芯电子科技股份XB5153I2S一体化锂电保护IC;由LPS微源半导体LP7812A多合一智能TWS充电仓电源管理芯片负责充放电管理,支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流,支持高效率电压跟随放电,能够提升15%的整机续航时间。
耳机内部采用了6.2mm动圈单元,内置PATL小锂新能源55mAh软包扣式电池。主板上,搭载了AIROHA达发(络达)AB1562U蓝牙音频SoC,HYNITRON海栎创HK11BP低功耗单通道电容式触控芯片,以及一颗用于通话拾音的MEMS麦克风。
