小天才多功能点读笔Q5 Pro是一款可以代替家长辅导,帮助孩子提升学习效率、提升成绩的产品,内置全科学习的丰富资源和强大的功能,满足孩子各阶段的学习需求。
小天才多功能点读笔Q5 Pro在功能上,无需网络,也能通过扫一扫实现数学解题、查单词、学语法、实时翻译、口语跟读评测,以及古诗词真人朗读、释义解释等功能,支持离线文本摘抄,准确识别,一扫录入;还支持AI百科问答,为孩子千奇百怪的问题解答;支持家长管控,可以避免孩子偷偷“抄答案”。
在内容方面,小天才多功能点读笔Q5 Pro涵盖小初高的语数外政史地理化生9科教材知识点,课前预习、课后复习,提笔即查,非常便捷;内置免费视频精讲,支持在线、离线观看,还可投屏到电视观看;还拥有儿歌英文歌、英语磨耳朵、录音机、MP3播放等精品听力内容。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、小天才多功能点读笔Q5 Pro开箱
小天才多功能点读笔Q5 Pro包装盒采用了折叠盒盖设计,正面展示有品牌LOGO和产品名称,以及带有电子发声装置的儿童图书的功能特点。
包装盒介绍了公司信息,生产商:万诚科技(深圳)有限公司,品牌监制:深圳市小天才教育科技有限公司。
包装盒内部物品有点读笔、充电线、保护套、便携挂绳、说明书、合格证,以及小天才古诗词点读书。
随机标配的一本小学生必备古诗词,可以通过点读笔扫描朗读,以及释义解释。
点读笔标配的硅胶保护套,手感柔软舒适。
点读笔充电线,采用了USB-A to Type-C充电接口。
随机标配的便携挂绳。
小天才多功能点读笔Q5 Pro外观采用了目前的主流设计,边缘过渡圆润,握持舒适。机身正面搭载了4.0英寸高清大屏,支持触摸控制,出厂贴有保护膜。
屏幕顶部的麦克风拾音孔特写,防尘网防护。
机身背面外观一览,采用了类金属的磨砂涂层,扬声器出音孔采用了独立盖板,同时起到装饰作用,有效提升产品质感。背部标签上贴有产品信息,型号:Q5 Pro,输入:5V-1A,制造商:万诚科技(深圳)有限公司,中国制造。
机身侧边金属材质的电源开关、音量加减按键,设置有TF拓展卡槽。
电源开关特写,采用了醒目的红色配色。
音量调节按键特写,金属材质,亮面倒角。
TF拓展卡槽特写,旗舰版标配128G存储卡。
机身顶部设置Type-C充电接口。
机身底部的扫描窗口特写,设置有摄像头和LED补光灯,通过透明盖板防护。
经我爱音频网实测小天才多功能点读笔Q5 Pro重量约为69.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪对小天才多功能点读笔Q5 Pro进行充电测试,输入功率约为3.30W。
二、小天才多功能点读笔Q5 Pro拆解
进入拆解部分,取掉屏幕面板。
屏幕下方结构一览,中框通过螺丝与腔体固定,同时固定主板单元。
屏幕内侧电路一览。
丝印70 03的IC。
卸掉螺丝,取掉中框。
中框内侧结果一览,两端固定有扬声器和摄像头结构。
腔体内部结构一览,通过卡槽固定电池单元。
取出腔体内部的电池。
点读笔内置锂离子电池组,型号:APB552270,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,额定容量:1200mAh,来自惠州市优聚锂能科技有限公司。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览。
撕掉绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线连接。
丝印Y1MH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
取掉中框上的主板及连接的元器件。
主板一侧结构一览,扬声器腔体与主板固定。
主板另外一侧通过大面积屏蔽罩防护。
中框一侧结构一览。
中框另外一侧结构一览,末端笔头连接主板上的微动开关,设置弹簧结构,受力压缩,触发开关开始扫描,松开回弹,结束扫描。
取掉扬声器单元和存储卡。
扬声器腔体结构一览,上面贴有WiFi天线。
扬声器腔体另外一侧结构一览,天线露铜连接主板。
小天才多功能点读笔Q5 Pro内置的128GB储存卡特写,来自KingFast金速,用于储存预设和下载的学习内容。
小天才多功能点读笔Q5 Pro内置扬声器正面特写,排线露铜连接主板。
扬声器背面特写,丝印二维码信息。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为17.01mm。
宽度约为12.33mm。
主板一侧电路一览,通过连接器连接摄像头模组和功能按键小板。
功能按键小板特写,设置有三颗微动按键,用于电源开关和音量加减控制。
主板连接功能按键小板的ZIF连接器特写。
连接摄像头模组的ZIF连接器特写。
拆开摄像头的腔体结构。
用于扫描录入的摄像头特写。
辅助摄像头录入的LED补光灯。
TF卡槽特写。
连接扬声器的金属弹片特写,连接天线采用了相同的连接器。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力收缩触发开关,开始扫描。
取掉屏蔽罩,主板电路一览。
丝印B772的IC。
丝印RZR GQT的IC。
LPS微源LPW5202为获得UL认证的带过流保护的高侧负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有KEF、ikko、小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下产品采用了微源的方案。
LPS微源LPW5202详细资料图。
一颗无标的IC。
丝印AV的IC。
MEDIATEK联发科MT6328是为2G/3G/4G手机和智能移动设备做优化的电源管理系统芯片,包含5个降压转换器和28个针对特定2G/3G/4G智能手机子系统优化的LDO。 LED驱动器最多支持2个独立控制的LED通道。灵活控制包括寄存器模式、PWM模式和呼吸模式。
复杂的控制可用于通电,电池充电和RTC报警。MT6328针对最大的电池寿命进行了优化允许RTC申路在没有电池的情况下保持数小时的活力。MT6328采用SPI接口和2个SRCLKEN控制引脚来控制降压转换器,LDO和各种驱动器;它为BB提供了增强的安全控制和握手协议。MT6328提供206-pin VFBGA封装。工作温度范围-25°C~+65°C。
MEDIATEK联发科MT6328详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
MEDIATEK联发科MT6735处理器,集成了蓝牙、调频、无线局域网和GPS模块,是一个高度集成的基带平台,结合了调制解调器和应用程序处理子系统,实现了LTE智能手机应用。该芯片集成了高达1.3GHz的四核ARM Cortex-A53、ARM Cortex-R4 MCU和强大的多标准视频编解码器。此外,还包括一套广泛的接口和连接外围设备,用于连接摄像头、触摸屏显示器和MMC/SD卡。
MEDIATEK联发科MT6735详细资料图。
Samsung三星KMFNX0012M-B214 EMCP内存芯片,容量8GB。
Broadchip广芯BCT8937S高效率、低噪声T类音频放大器,采用广芯独有的数字功率调制(DPM)音频算法,有效消除音频噪音,增加信号动态范围,大大改善音质和音量。采用先进的TOP电源技术,效率高达93%,功放整体效率高达80%,节省功耗,延长产品的使用时间。
Broadchip广芯BCT8937S详细资料图。
丝印3R 3A的IC。
MEDIATEK联发科MT6625L四合一连接芯片,包含2.4GHz Wi-Fi/蓝牙收发器前端、5GHz Wi-Fi收发器前端、GPS接收器前端和完整的FM接收器,以及QFN40封装中的集成无源设备(IPD)。
MEDIATEK联发科MT6625L详细资料图。
为连接芯片提供时钟的晶振特写。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写。
LPS微源半导体LP3321B6F稳压器。LP3321是一款1.0MHz PWM升压开关稳压器,专为恒流白色LED驱动器应用而设计。LP3321可以驱动多达11个串联的白色LED串,确保亮度均匀,并消除几个镇流器电阻器。LP3321实现恒定频率1.0MHz PWM控制方案。高频PWM操作还通过减少外部组件尺寸节省了电路板空间。为了提高效率,将反馈电压设置为200mV,这降低了电流设置电阻器中的功耗。
LPS微源半导体LP3321详细资料图。
功率电感特写。
镭雕MF23 D193的MEMS麦克风特写,用于口语跟读评测、AI百科问答等功能拾音。
小天才多功能点读笔Q5 Pro拆解全家福。
小天才多功能点读笔Q5 Pro在外观方面,采用了目前的主流设计,机身边缘过渡圆润,握持舒适,类金属磨砂涂层搭配黑色面板,质感出众,金属按键,耐磨耐划,提升使用寿命;同时搭载了4.0英寸触摸大屏,显示内容丰富,清晰细腻,操控流畅。
内部主要配置方面,采用了优聚1200mAh锂离子电池组,可为点读笔提供约6小时的续航;内置高保真扬声器,采用Broadchip广芯BCT8937S高效率、低噪声T类音频放大器驱动;内置MEMS麦克风,提供精准拾音;内置128GB存储卡,用于储存预设和下载的学习内容。
小天才多功能点读笔Q5 Pro处理器采用了MEDIATEK联发科MT6735基带平台,搭配了联发科MT6328电源管理系统芯片和Samsung三星KMFNX0012M-B214 EMCP内存芯片;还采用了联发科MT6625L四合一连接芯片,LPS微源LPW5202高侧负载开关,微源LP3321B6F稳压器等。
