首页 › 拆解 › 拆解报告:阿尔法蛋AI词典笔D1
拆解报告:阿尔法蛋AI词典笔D1
5 3 月, 2024拆解
随着电子科技的快速发展,诞生了很多的新兴产品。其中,在教育领域,如学习机、扫描笔、单词卡、复读机等产品,有效的帮助了孩子提升学习效率,获得了市场的广泛认可。阿尔法蛋是淘云科技推出的儿童人工智能产品品牌,致力于为每个孩子提供人工智能学习助手,此次将要拆解的便是其旗下一款热销的词典笔。
阿尔法蛋AI词典笔D1主打“专业权威,又快又准”,在内容上,内置62本正版权威词典,涵盖小初高各阶段学习资源,其中包括2000万+英文词汇,《汉语大辞典》《同义词大词典》《语海》《唐诗鉴赏词典》等专业词典,贴合新课标要求,提供知识点深度解析,即扫即查。
在功能方面,阿尔法蛋AI词典笔D1支持极速开机,提笔扫描即可查询;支持语音查询,一句话语音控制,开口即查;同时基于内置的丰富资源,没有网络也能随时随地查。还支持智能听写播报,方便孩子随时练习;拥有生词本、历史记录,能够随时复习生疏知识点。我爱音频网此前对阿尔法蛋AI词典笔D1进行了详细的体验评测,此次再来看看其内部结构配置信息~
一、阿尔法蛋AI词典笔D1开箱
拆解报告:阿尔法蛋AI词典笔D1-我爱音频网
阿尔法蛋AI词典笔D1包装盒简约,机身正面设计有产品外观,品牌LOGO和产品名称,外部封套印有产品Slogan,以及内置《牛津高阶英语双解词典》《现代汉语规范词典》等多本权威词典的产品特点。
包装盒背面印有产品信息,产品名称:阿尔法蛋词典笔,品牌:阿尔法蛋,适用年龄:3岁以上,制造商:安徽淘云科技股份有限公司。封套上介绍了产品特点:查词精准、翻译专业、测评权威、发音规范。
包装盒底部贴有出厂标签,型号:LP-17AB01,颜色:冰雪白,电源输入:5V-1A。
包装盒内部物品有词典笔、硅胶保护套、充电线、使用说明书和体验卡。
词典笔充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
阿尔法蛋AI词典笔D1整体外观一览,冰雪白配色采用了哑光质感,边缘过渡圆润,握持舒适。
词典笔正面搭载了1.9英寸屏幕,支持触摸控制;下方设置有一颗功能按键,用于息屏唤醒、回到主页、语音查询,以及强制重启等功能控制。
机身背面设计有品牌LOGO,设置有扬声器出音孔。
机身顶部设置麦克风拾音孔和Type-C充电接口。
机身底部笔头特写,使用时按压缩回,开始扫描,松开回弹,结束扫描。
笔头内部的摄像头和两颗白色补光LED灯特写。
经我爱音频网实测,阿尔法蛋AI词典笔D1重量约为52.9g,体积相对轻盈,保障长时间舒适使用。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对阿尔法蛋AI词典笔D1进行充电测试,输入功率约为2.64W。
二、阿尔法蛋AI词典笔D1拆解
进入拆解部分,加热屏幕边缘融化胶水,取掉屏幕。
屏幕下方腔体上设置有固定的螺丝,屏幕排线与主板通过连接器连接。
挑开排线,卸掉螺丝,取掉词典笔盖板。
盖板内侧结构一览。
屏幕内侧结构一览。
屏幕排线电路一览。
屏幕排线与主板连接的触点特写。
屏幕排线与触摸控制排线连接的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
HYNITRON海栎创CST816D高性能自电容触控芯片,采用高速MCU内核并内嵌DSP电路,结合自身的快速自电容感应技术,可广泛支持三角形在内的多种自电容图案,在其上实现单点手势和真实两点操作,实现极高灵敏度和低待机功耗。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创CST816D详细资料图。
腔体内部主板单元结构一览,与摄像头通过排线连接器连接。
挑开摄像头连接器,取出主板单元。
腔体底部设置有电池和扬声器,摄像头固定在独立腔体内部。
取出腔体内部的所有元器件。
腔体底部结构一览,扬声器腔体设置有防尘网,以及用于防水的海绵垫。
摄像头腔体结构一览。
词典笔摄像头特写,用于扫描输入。
摄像头排线通过触点连接主板。
笔头结构一览,末端连接到主板上的微动开关。
词典笔扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,通过触点与主板连接。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为11mm。
词典笔主板一侧电路一览。
主板末端的LED补光灯特写,配合摄像头的工作。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力缩回触发开关,开始扫描。
丝印W8CA的稳压管。
镭雕MF31 D111的MEMS麦克风特写,用于语音查询等功能拾音。
丝印M12A 2CE1的TVS二极管,用于过压保护。
丝印T50Adk1的降压IC。
降压IC外围功率电感。
丝印Y2019的IC。
丝印AAA DC2的功放芯片,用于驱动扬声器。
丝印2DLF的充电IC,用于为内置电池充电。
词典笔内置内存卡特写。
打开卡槽,取出内存卡。
内存卡特写,容量:16GB,用于保存预设的学习内容,实现无网络查询。
连接屏幕排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-31115。
Espressif乐鑫ESP32-S3是一款低功耗的MCU系统级芯片(SoC),支持2.4GHz Wi-Fi和低功耗蓝牙(Bluetooth® LE) 双模无线通信,集成了 Xtensa® 32位LX7双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi基带、蓝牙基带、RF模块以及外设。ESP32-S3还支持AI加速,增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。
Espressif乐鑫ESP32-S3详细资料图。
为SoC提供时钟的晶振,规格:40.000MHZ。
cFeon宜扬EN25QX128A-104HIP存储器,容量128M。
另外一颗cFeon宜扬EN25QX128A-104HIP存储器。
LISTENAI聆思CSK6011A智能AI芯片,采用CPU+DSP+NPU多核架构,最大算力可达128GOPS,NPU算子深度适配科大神经网络算法,能够发挥扫描笔算法最佳效果;同时支持UART、SPI、GPIO、QSPI、SDIO、USB1.1、I2S、I2C等常用外设接口,满足扫描笔硬件需求;基于RTOS系统,具有启动速度快,功耗低,成本低的特点。
24.000MHZ的晶振特写,为智能AI芯片提供时钟。
为智能AI芯片供电的功率电感。
用于多项功能控制的微动按键。
丝印3364 313TC的IC。
连接摄像头的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-12325。
词典笔内置锂电池型号:ZWD332068,容量:500mAh 1.850Wh,电压:4.2V/3.7V,来自ZWD众旺德。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01I的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
阿尔法蛋AI词典笔D1拆解全家福。
阿尔法蛋AI词典笔D1外观设计简约,机身边缘过渡圆润,体积相对轻盈,能够保持长久的舒适握持;配备1.9英寸屏幕,显示效果清晰,支持触摸控制,搭配语音查询功能和一颗多功能按键,使用非常的方便。
内部主要配置方面,搭载了摄像头、扬声器、麦克风单元,内置存储卡保存预设资源;触摸屏采用了HYNITRON海栎创CST816D高性能自电容触控芯片;锂电池来自ZWD众旺德,容量500mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。
主板上,搭载了Espressif乐鑫ESP32-S3 MCU系统级芯片(SoC),支持2.4GHz Wi-Fi和低功耗蓝牙双模无线通信;LISTENAI聆思CSK6011A智能AI芯片,采用CPU+DSP+NPU多核架构,NPU算子深度适配科大神经网络算法,能够发挥扫描笔算法最佳效果;还采用了两颗cFeon宜扬EN25QX128A-104HIP存储器,分别对应MCU和AI芯片。
赞(4) 收藏(0)
支持蓝牙5.4,高性能codec加持,中科蓝讯BT8952F获FIILKeyPro采用
xMEMS参加2024亚洲音频展,展位号A03
  • 4
