随着一个又一个手机厂商取消3.5mm耳机接口,耳机转接头几乎成为了有线耳机最终的归宿。
同样由于3.5mm转接头内置了数模转化模块以及耳放,所以转换器的优劣也直接会影响到用户最终听到的声音。
而3.5mm转接头最核心的硬件就是内置的音频芯片,通过拆解我们可以发现APPLE和华为的转接头都选择Cirrus Logic提供的芯片。我爱音频网也通过大量转接的头拆解,发现了许多实用Cirrus Logic方案的耳机转接头。
那么我们就盘点一下使用Cirrus Logic方案的五款3.5mm转接头的拆解报告吧。
APPLE
1.Apple Lightning to 3.5mm转接头
主控芯片:338S00140
编辑点评: Apple作为手机行业的老大哥,也是率先取消了3.5mm接口,并相继推出了Airpods。可以说蓝牙耳机的迅猛发展和APPLE取消3.5mm接口是有很直接的关系,但是APPLE也明白,如果武断的剥夺用户使用有线耳机的权利也是不可取的,所以iPhone随机也附赠了一条Lightning转3.5mm的音频转接口。
做工方面,均匀的内部焊点,也可以看出Apple对这么一款小配件也完全没有马虎。
进一步拆解我们可以发现这条转接线使用的Cirrus Logic提供的338S00140,之前Earpods有线耳机使用的也是这款运放芯片,所以在可靠性方面是毋庸置疑,能成为Apple耳机与转接头标配的芯片也从侧面证明Cirrus Logic的技术实力。
作为行业老大哥,一个取消3.5mm的行为就能影响到整个耳机行业,但是作为过渡方案的转接头,Apple也完全没有马虎,优秀的内部做工和合理的芯片选择作为一个配件还是十分有诚意的。
2.Apple USB-C to Headphone Jack Adapter usb-c to 3.5mm音频转接头
主控芯片:46L06-CWZR
编辑点评:Apple继iPhone取消3.5mm耳机接口之后,终于在新的iPad上面也取消了3.5mm接口,如果说iPhone是为了节约内部空间,那iPad的取消就完全可以看出Apple就是为推广蓝牙耳机。
外观方面可以看到接口方面,usb-c版本lightning版本整整大了一圈。
初步拆解可以看出来,一贯高水准的内部做工,均匀的焊点看起来还是很舒服的。
进一步拆解我们就能看到内置的芯片了。来自Cirrus Logic的46L06-CWZR,这是一颗高集成度的芯片,里面包含了USB Controller ,DAC和耳机放大器等功能,所以这根转接线可以看作一个完整的USB声卡。
一样采用了Cirrus Logic的芯片,但是为了能够在Mac和iPad上面都能使用,所以内置的芯片功能更多,iPad已经取消了3.5mm接口,也许在某一天Mac也会悄无声息的取消3.5mm耳机接口。
华为
1.HUAWEI华为数字耳放CM21
主控芯片:CS43130
编辑点评: 在Apple取消耳机接口以后,Android阵营也纷纷效仿取消了3.5mm接口,作为国内Android的巨头华为,在取消了3.5mm之后,给出了不一样的答卷,数字耳放CM21。
外观上来看就比普通的转接线看起来更加有科技感,圆形的音量拨盘和不小的的体积,都让人觉得十分有料。
而通过连接处的细节处理,也可以看出来“来者不善”这绝对不是普普通通的转接头而已。
拆解之后,整齐的PCB排布,和核心的CS43130芯片也映入眼帘,这款芯片支持32bit 384kHz采样率,集成高性能立体声耳机放大器,集成阻抗检测功能,32Ω耳机可输出30mW,600Ω耳机可以输出5mW功率。130dB高动态范围,THD+N-108dB,最高DSD128的DSD文件解码和DSD转PCM,性能强大。
十足的有料,优秀的做工,可以看出来没有了3.5mm接口,似乎通过转接头也能玩出更多的花样,便携Hifi也可以通过转接头玩的风生水起。
魅族
MEIZU魅族编写HiFi解码耳放
主控芯片: Cirrus Logic 46L41-CWZR + Cirrus Logic CS43131
编辑点评: 46L41-CWZR负责USB音频输入控制和一般音频解码等功能,CS43131负责解析高清音频以及驱动大阻抗耳机。 亲民的价格搭配高性能的耳放芯片,使我们对这款转接头的内部充满期待。
USB-C插头一端,其中一面是MEIZU的LOGO和HiFi Audio高保真音频的标识。
插头背面有一个透明圆形窗口,可以直观地看到内置芯片和电容等等。
拆开USB-C插头的金属罩,还覆盖着一层硬胶,增加强度。
Cirrus Logic CS43131 DAC,让这款USB音频转接器支持32bit/384kHz的PCM解码能力和DSD64/DSD128的DSD解码能力,最大推力2Vrms,输出负载16Ω~600Ω自适应。
Cirrus Logic 46L41-CWZR USB音频芯片,内置USB Controller 、DAC和耳机放大器等功能。
紫米
ZMI紫米 Lightning to 3.5mm音频转接头
主控芯片: 338S00140
编辑点评: 紫米作为小米生态链的厂商,最出名莫过于给小米代工了小米充电宝,而小米充电宝在消费者的口碑也是非常不错,那么紫米做的转接头究竟和Apple的原装转接头比,有什么区别呢?拆解或许我们就能知道答案。
外形方面除了品牌LOGO这款转接头和Apple的转接头几乎没有区别。
进一步拆解我们可以发现这款转接头和Apple使用了同一品牌的运放芯片也是来自Cirrus Logic的338S00140,可以看出来这款ZMI也采用了Cirrus Logic的方案,从拆解过程中也可以看出这款转接头的做工也非常不错。
小米生态链厂商似乎也有小米的基因,那就是足够的用料配上亲民的价格,内部优秀的做工,值得信赖的芯片和MFI认证也让这款产品十分有竞争力。
我爱音频网总结:Cirrus Logic作为芯片供应商,产品线可以说十分丰富,有完整的声卡解决方案,也有体积小巧的数模转换方案,同样在高保真方面,Cirrus Logic也同样能够提供对应产品。魅族即将发售的转接头也使用了Cirrus Logic的方案,可以看出来在转接线核心芯片的供应方面,Cirrus Logic已经获得了许多大公司的认同甚至是标配。
