在目前的TWS耳机市场中,主要包括了入耳式、半入耳式、开放式三种产品形态,其中封闭耳道的入耳式耳机,在音质、降噪方面优势明显,但佩戴舒适性欠佳;开放式耳机能够提供长久佩戴的舒适体验,但完全开放耳道的结构设计,使其无法提供沉浸式聆听;半入耳式耳机则介于两者之间,搭配主动降噪技术,能够兼顾舒适佩戴和沉浸式体验。
Xiaomi Buds 4是小米旗下首款支持主动降噪的半入耳式耳机,且支持自适应降噪功能,能够通过识别耳道结构、佩戴方式和周围环境噪音实时调整降噪深度,从而平衡耳压,提供舒适的降噪体验;支持3Mic+AI通话降噪,能够有效滤除大部分场景噪声,提供清晰通话;支持AI抗风噪算法,搭配独特T型风道结构设计,在大风环境下也能获得清晰语音。
在音质方面,Xiaomi Buds 4搭载了定制石墨烯双磁发声单元,高音自然明亮,低音澎湃;支持LHDC5.0超清传输协议,带来超高清音频,超低失真,并通过了Hi-Res Audio Wireless金标认证;还支持动态头部跟踪空间音频功能,带来身临其境的音频效果;支持动态自适应EQ补偿,改善漏音问题。
其他方面,Xiaomi Buds 4真无线降噪耳机支持小米妙享功能,与手机、平板、电视等设备一拖即连,避免繁琐配对过程;支持双设备同时连接,便捷切换。续航方面,耳机单次续航时间6小时,搭配充电盒续航30小时,支持闪电快充,充电10分钟可听歌2.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机 3 Pro;Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱、小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱,小米Watch S1、Redmi Watch 3、小米手环8 Pro、小米手环7、Redmi手环2智能手表/手环等。
一、Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机开箱
Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机包装盒小巧简约,正面设计有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless认证的金标。
包装盒背面展示有产品的整体外观,介绍了功能特点和参数信息。主要功能特点:半入耳主动降噪、轻巧舒适佩戴、石墨烯双磁发声单元、独立空间音频、蓝牙5.3、双设备智能连接。
产品参数信息,型号:M2224E1,耳机输入参数:5V-0.11A,充电盒输入参数:5V-1.2A,充电盒输出参数:5V-0.22A,通讯距离:10m(无障碍空旷环境);委托方:小米通讯技术有限公司,制造商:万魔声学股份有限公司(小米生态链企业)。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线和使用说明书,此款为旷野绿配色。
标配充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机充电盒采用了“鹅卵石”状设计,小巧圆润,盒盖和机身采用了两种工艺处理,观感精致,独具辨识度。
机身背面外观一览。
机身底部设置Type-C充电接口,银色金属环装饰,同时起到防护作用,防止端口磨损。右侧一颗功能按键,用于蓝牙配对。
打开充电盒盖,座舱采用了开放式设计,磁吸固定耳机,能够便捷取放。
盒盖内侧印制产品信息一览,与包装盒上一致,充电盒电池容量:480mAh 1.824Wh。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致,观感时尚、小巧精致。
耳机外侧外观一览,延续了家族式的设计风格,采用犹如“绸带”般流畅优美的装饰盖板。
耳机内侧外观一览,采用了人体工学设计,60°夹角搭配重心优化,佩戴贴合耳廓舒适,稳定不掉。
耳机另外一侧外观一览,耳机柄上设计有降噪麦克风拾音孔,T型风道结构设计,提升抗风噪能力。
耳机顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,平衡压差。
耳机内侧调音孔特写,采用了O型“天使环”设计,在提升美观度的同时也使振膜振动更充分,从而获得更好的音效体验。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护,设计有L/R左右标识。内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
耳机柄内侧的充电触点特写。
耳机柄侧边的压力感应区域特写,提供精准的操作控制。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机整机重量约为46.7g,小巧轻盈便携。
单只耳机重量约为4.4g,搭配人体工学设计,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪为Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.10W。
二、Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机的精致小巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
座舱内侧设置有为耳机充电的排线,通过金属压板固定;还设置有固定耳机的磁铁单元。
腔体内部结构一览,所有元器件固定在内部白色支架上。
取出腔体内部支架。
腔体底部结构一览,腔体壁上设置有黑色指示灯遮光罩。
白色支架底部结构一览,通过螺丝固定主板。
支架内部设置电池单元,起到很好的保护作用。
取掉座舱背部排线,取出支架上的主板和电池。
为耳机充电的排线电路一览。
排线上连接耳机的Pogo Pin连接器特写。
排线末端丝印“AR3n7”的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
主板连接排线的FPC连接器特写。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8809详细资料图。
3.3μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电及蓝牙配对状态。
丝印GD的IC。
丝印CC2538 BP08899的MCU单片机,负责充电盒整机控制。
Type-C充电母座特写,镭雕信息“HA 3E31B”。
丝印H24 004的TVS保护管,用于输入过压保护。
苏州赛芯电子科技股份XB5152J2SZ一体化锂电保护IC。XB5152 ZR系列产品是用于锂离子/聚合物电池保护的高度集成解决方案,包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,采用超小型SOT23-5封装,外围只有两个器件,是电池组有限空间的理想解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、Soundcore声阔、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONGX、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5152 ZR系列详细资料图。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,P14C5N支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。当输入电压超过输入过压保护阈值时,器件会关闭内置的MOSFET断开输入和输出的连接。
P14C5N支持最高30V输入电压,支持3A输出电流。内置55mΩ导阻开关管,具有50ns超快过压响应时间,支持可编程的过电流保护,过压保护支持4.5-16V范围,可使用外部分压电阻设置,或将电压设定引脚接地,使用固定6.8V过压保护。同时芯片还内置过热保护功能,支持控制引脚控制开关。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C5N详细资料图。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:BW50,额定容量:480mAh/1.824Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压4.35V,来自重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板下方结构一览,设置有支架印刷LDS镭射天线,中间凹面设置拾音孔,与外壳两侧开孔形成“T”型风道结构。
取掉支架。
支架内侧结构一览。
耳机柄内部PCB小板结构一览,与侧边压力感应传感器排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出PCB小板,腔体底部结构一览。
腔体侧边的压力传感器结构一览。
与PCB小板连接得BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM004-35。
取出压力传感器。
耳机采用的压力传感器特写,支持捏一下、捏两下、捏三下,长按控制。
PCB小板一侧电路一览。
PCB小板另外一侧电路一览。
镭雕G445 3ZNJ的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
镭雕G491 3ZMF的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
连接压力感应传感器排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF004-35。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
沿耳机头合模线打开音腔。
前内部结构一览,扬声器固定在支架上。
后腔内部结构一览,设置有盖板隔离,排线与前腔内部排线通过BTB连接器连接。
取掉盖板,取出后腔及耳机柄内部所有元器件。
BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SoC,蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、ikko、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印YA eJ的IC。
连接电池排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF016-35。
丝印“I426C”的六轴加速度传感器,来自TDK,用于采集头部运动数据。
SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机 系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
思远半导体SY5501详细资料图。
丝印18的TVS管,用于输入过压保护。
电池的FPC板电路一览,主要IC通过黑色硬质胶水防护,未能获取详细信息。
FPC板与前腔内部扬声器排线连接的BTB连接器母座。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM016-35。
取掉电池。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,能量:0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码,用于产品追溯。
取出前腔内部元器件。
前腔底部结构一览,出音孔和调音孔均设置有细密防尘网防护。
扬声器支架一侧结构一览。
扬声器支架另外一侧结构一览,贴有入耳检测传感器。
取掉扬声器和排线。
支架内侧结构一览,设置有后馈降噪麦克风。
取出麦克风,扬声器排线电路一览。
扬声器排线与电池排线连接的BTB连接器公座特写。
镭雕G446 3ZPA的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
耳机扬声器正面特写,据官方介绍,采用了超薄石墨烯振膜,具有响应快、刚性高的特点,能够提供更自然明亮的声音。
扬声器背面特写,内部采用了双磁单元提供高动态振幅,降低失真,提升低音效果。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为11mm。
Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机拆解全家福。
Xiaomi小米Buds 4真无线降噪耳机在外观设计方面精致优雅,独具特色。充电盒采用了“鹅卵石”状设计,开放式座舱结构,轻巧便携,取放耳机便捷;耳机采用了柄状的半入耳式设计,体积同样非常的小巧轻盈,搭配基于人体工学打造的机身曲线,佩戴贴合耳廓舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒内置紫建电子480mAh锂电池,采用了思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,集成两路输出限流开关和NTC保护功能,以及标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能;还采用了赛芯XB5152J2SZ一体化锂电保护IC,Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片等。
耳机内部搭载了11mm石墨烯双磁发声单元,前馈+后馈+通话三麦克风;内置MIC-POWER微电新能源0.135Wh钢壳扣式电池,采用了思远半导体SY5501电源管理PMIC负责充电和隔离通讯;主控芯片为BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SoC,支持蓝牙+降噪+入耳检测,支持双模蓝牙5.3和多点连接,具备强大的应用处理能力。
