首页 › 新闻 › 拆解报告:IRIVER IB-D1010BT真无线耳机
26 2 月, 2024新闻
经过了多年的快速发展,目前市场上真无线耳机品牌林立,新品层出不穷,为消费者提供了丰富的选择。我爱音频网持续跟踪市场,相继为小伙伴们分享了几百款热门产品的使用体验和拆解报告,此次将再为大家分享一款来自于韩国数码品牌IRIVER推出的IB-D1010BT真无线耳机,来看看其内部结构配置信息~
一、IRIVER IB-D1010BT真无线耳机开箱
拆解报告:IRIVER IB-D1010BT真无线耳机-我爱音频网
IRIVER IB-D1010BT真无线耳机包装盒体积小巧,灰色背景,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙5.1、IPX4级防水、自动配对、语音提示、电量显示的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的监管信息和参数信息。型号:401012(耳机),602030(充电盒),电池参数,耳机:3.7V 30mAh,充电盒:3.7V 300mAh。
包装盒侧边图文介绍了产品的功能特点。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线和使用说明书。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口
IRIVER IB-D1010BT充电盒采用了圆角方形设计,哑光+亮面两种质感相结合,体积小巧便携。
充电盒正面外观一览,亮面材质腰线,设计有凹槽和条形凹凸纹理,便于开启。
充电盒背面外观一览,采用了一体式转轴结构,设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“IRIVER”品牌LOGO。
充电盒底部印有产品部分信息,型号:IB-D1010BT,容量:300mAh,输入:5V-1A,中国制造。
打开充电盒盖,内部平放耳机,磁吸固定。座舱上设置有数字显示屏,用于直观反馈剩余电量信息。
取出耳机,座舱内部结构一览,光滑亮面质感,防止耳机出现划痕。
座舱上为耳机充电的金属顶针特写。
数字电量显示屏特写,支持充电盒百分比,耳机档位电量显示。
IRIVER IB-D1010BT真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄比较长,盖板采用了哑光涂层处理,设计有品牌LOGO和L/R左右标识。
耳机触控区域采用了凹槽设计,便于盲操作定位,末端设置有麦克风和指示灯开孔。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的亮面工艺处理,提升佩戴舒适性。
耳机另外侧边外观一览。
耳机出音嘴特写,防尘网防护。
耳机内侧调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机柄内侧连接充电盒的金属触点。
经我爱音频网实测,IRIVER IB-D1010BT真无线耳机整机重量约为45.1g,轻巧便携。
单只耳机重量约为4.2g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪为IRIVER IB-D1010BT真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.53W。
二、IRIVER IB-D1010BT真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了IRIVER IB-D1010BT真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱内侧结构一览,设置有三颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖固定。
腔体内部结构一览,异形主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出腔体内部的所有元器件。
主板背部通过双面胶固定电池单元。
分离电池,电池导线与主板焊接连接。
数字显示屏特写。
TPOWER天源中芯TP4582B电源管理芯片,是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理SOC,为锂电池的充放电提供完整的单芯片电源解决方案。
TP4582B内部集成了线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块、按键模块和自动开关机模块。TP4582B内置充电与放电功率MOS,充电电流为250mA,最大同步升压输出电流为500mA。 TP4582B采用专利的充电电流自适应技术,同时采用专利的控制方式省去外部的功率设定电阻,降低功耗的同时降低系统成本。
TP4582B内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护等多种安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全。TP4582B应用电路简单,只需很少的外围元件便可以实现锂电池充放 电的完整方案,极大的节省了系统的成本和体积。
TPOWER天源中芯TP4582B详细资料图。
丝印2R2的功率电感。
一颗无标的MCU单片机,负责整机控制。
连接耳机为其充电的Pogo pin连接器。
充电盒内置锂电池型号:BJY 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
撕开电池绝缘保护,保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护工作。
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有用于触摸检测的导电海绵,麦克风拾音孔通过丝网防护。
耳机柄腔体内部结构一览,设置主板单元。
打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,通过高温绝缘胶包裹防护。
取出扬声器。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过防尘棉防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部的电池单元,扬声器和电池导线分别连接到主板。
耳机内置锂电池型号:ST401012,标称电压:3.7V,容量:30mAh,来自ST神通天下。
电池保护板一侧电路一览,设置有一颗丝印“82C34”的锂电保护IC。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片焊接。
取出耳机柄内部主板单元。
耳机柄内部结构一览,还设置有一颗磁铁用于与充电盒固定。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高160MHz。支持蓝牙5.4双模,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
AB5616A符合蓝牙5.4;最大发射输出功率+8dBm;RX灵敏度,@EDR-93dBm;具有16位单声道DAC 和16位的音频编解码器 单声道模数转换器;支持灵活的音频均衡调节;支持采样率 8,11.025,12,16,22.05,32、44.1和48KHz;单声道麦克风放大器输入;高性能单声道音频ADC,具有91分贝信噪比;高性能单声道音频DAC,带97dB信噪比,带耳机放大器输出。AB5616A工作温度在-40°C至+85°C;储存温度在-65°C至+150°C。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、名创优品、凯叔讲故事、山水、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A详细资料图。
镭雕D40 403的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对状态。
用于连接导电海绵的金属铜柱特写。
用于连接充电盒的金属铜柱。
镭雕T260的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
IRIVER IB-D1010BT真无线耳机拆解全家福。
IRIVER IB-D1010BT真无线耳机整体外观设计简约,体积轻巧便携,半入耳式耳机佩戴轻盈,舒适稳固。内部配置方面,充电盒内置300mAh锂电池,采用了TPOWER天源中芯TP4582B为锂电池的充放电提供完整的单芯片电源解决方案;还搭载了一颗无标的MCU单片机,负责整机控制。
耳机内部搭载了13mm大动圈单元,ST神通天下30mAh软包锂电池,单耳内置一颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4双模,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法,内置5V充电触点单线通讯、锂电池充电管理电路。
直播提醒|寻物查找市场爆发在即,Find Tag防丢器方案线上研讨会
拆解报告:TG BT-E80真无线耳机
