象鼻子是一家集研发、生产、销售等服务于一体的3C数码品牌,旗下个人音频产品包括了真无线耳机、骨传导耳机、开放式耳机、头戴式耳机等各种类型,并通过与高达、宝可梦、EVA、王者荣耀等知名IP联名,为消费者打造更具设计感的产品。
随着开放式耳机市场的爆发,象鼻子联名旗下原创IP大怪兽(D MOOSTER)推出了首款开放式耳机产品——D39,外观上采用了不入耳的挂耳式结构,基于开放式人体工学设计,保障长久佩戴的舒适聆听体验。
在功能配置上,搭载了象鼻子自有的「ASM跨学科音频合成技术」,其中「A」是气束风动设计,通过创新音腔结构,提升音质保真效果;「S」为自校准数字降噪技术,能够有效过滤环境噪音,提供更加清晰的通话效果;「M」代表磁悬浮振膜喇叭,能够带来更震撼有力的高保真音质。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、象鼻子大怪兽D39开放式耳机开箱
象鼻子大怪兽D39开放式耳机包装盒采用了大怪兽系列元素设计,正面两只卡通怪兽抱着两只耳机,极具设计感。
包装盒背面设计有品牌LOGO和品牌Slogan,以及产品的参数信息。型号:xbz-03,蓝牙:V5.3,充电电压/电流:5V/0.5A,连接距离:12米,使用时长:6小时,充电时长:1.5小时;品牌:象鼻子,商品名称:象鼻子D mooster系列无线蓝牙耳机—D39,制造商:杭州悦瀚网络科技有限公司。
包装盒侧边设计有象鼻子SOUND x D.mooster的品牌LOGO,以及跑步、骑行、登山、驾驶车辆的使用场景。
包装盒另外一侧设计DMOOSTER系列名称。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线和使用说明书。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
象鼻子大怪兽D39充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,类硅胶涂层,手感舒适细腻。
充电盒顶部凹印“X”品牌设计元素,提升层次感和辨识度。
充电盒底部印有产品的部分参数信息,产品名称:象鼻子D mooster系列无线蓝牙耳机—D39,耳机电池容量:65mAh,充电仓电池:400mAh。
充电盒正面设计有倒角,便于用户开启;设置有4颗指示灯,用于直观反馈剩余电量信息。
机身背部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机交叉放置,通过磁吸固定。盒盖内侧还设置有橡胶支撑,增强耳机固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,座舱上还设计有“DMOOSTER”系列名称,以及L/R左右标识。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
象鼻子大怪兽D39开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式结构,人体工学设计,搭配亲肤硅胶材质,佩戴舒适贴合、稳固不掉。
耳机外侧外观一览,音腔外部设计有橙色“X”标志,边缘银色类金属环装饰,极具辨识度。
音腔背部设置的指示灯和麦克风开孔特写。
音腔底部的调音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳挂上雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
音腔内部的出音孔特写,金属盖板防护。
连接充电盒为耳机充电的金属触点。
经我爱音频网实测,象鼻子大怪兽D39开放式耳机整机重量约为74.3g。
单只耳机重量约为8.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪为象鼻子大怪兽D39开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.67W。
二、象鼻子大怪兽D39开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了象鼻子大怪兽D39开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
腔体内部结构一览,腔体壁上指示灯开孔周围黑色涂层,防止漏光。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有两大一小三颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖固定。
充电盒主板另外一侧电路一览,与电池导线焊接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μh功率电感,配合电源管理芯片工作。
丝印GqCK的过压保护IC。
丝印4002N的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
四颗LED指示灯特写。
充电盒内置锂电池型号:ZYF 403030,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh。电池配备电路保护板,通过绝缘胶包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01c的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管,配合锂电保护工作。
拆开耳机腔体。
后腔内侧结构一览,通过螺丝固定中框和背部盖板。
卸掉螺丝,取掉盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,麦克风拾音孔内侧通过丝网防护,指示灯开孔贴有白色匀光纸。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱和螺丝固定。
卸掉螺丝,取出主板,下方设置独立的音腔结构,与电路隔离。
连接充电盒充电的Pogo Pin连接器特写。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕iA292的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自意芯微电子。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印H11 FP的IC。
JL杰理丝印“BPIP289-03D4”的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振特写,规格:24.000MHZ。
打开音腔,取出扬声器。
音腔内部结构一览。
耳机扬声器正面特写,采用了椭圆形动圈单元。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为11mm。
打开耳挂末端腔体盖板。
腔体内部结构一览,设置电池单元,涂有大量胶水密封。
断开导线,取出电池。
耳机内置锂电池型号:ZYF 500821,标称电压:3.7V,额定容量:65mAh 0.240Wh,电池配备有电路保护板负责充放电保护。
丝印DW01c的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
象鼻子大怪兽D39开放式耳机拆解全家福。
象鼻子大怪兽D39开放式耳机整体体积相对轻巧便携,耳挂式耳机采用了人体工学设计,亲肤硅胶材质,佩戴时与耳廓稳定贴合,出音孔位于耳道外侧但不堵塞耳道,因此相较于传统入耳式耳机,长时间佩戴也不会出现耳道胀痛的问题,同时还避免了因长时间耳道封闭而导致的细菌滋生问题,使用更加健康卫生。
通过拆解了解到,象鼻子大怪兽D39开放式耳机充电盒内部结构设计精简,搭载了400mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供了完整的电源解决方案。
耳机设置有两处腔体结构,通过耳挂衔接。耳挂末端内置锂电池单元,容量65mAh,配备有电路保护板防护;耳挂前端腔体内部设计独立音腔结构,搭载了15x11mm动圈喇叭;设置有主板单元,采用了一颗意芯微电子的MEMS麦克风拾音。
