在2022年,万魔发布旗下首款头戴式降噪耳机1MORE SonoFlow,通过Hi-Res双金标认证的高清音质、沉浸式的聆听体验、超长续航时间等亮点获得了众多消费者的认可。在2023年,万魔再次推出了“SE”版本,以更优惠的价格,保留了产品的核心配置,成为了一款极具性价比的选择。
1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机外观延续了标准版的设计,通过轻量化机身,亲肤蛋白皮耳罩,提供舒适的佩戴体验。在功能配置上,保留了自研40mm类钻石动圈单元,提供澎湃均衡的音质,同时定制了12种预设音效,为用户提供个性化的音乐风格。
1MORE SonoFlow SE支持QuietMax双馈智能降噪,能够消除35dB以上外界噪音,通过通透模式,佩戴耳机也能轻松与外界交流;还支持智能通话降噪功能,AI精准识别人声,消除环境噪音,提供清晰通话。续航方面,最高可提供70小时的连续播放,支持快充,充电5分钟听歌5小时。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过1MORE万魔PistonBuds Pro真无线耳机、万魔开放式运动蓝牙耳机S50、S30,万魔ComfoBuds Pro真无线降噪耳机 、万魔ComfoBuds真无线耳机、万魔ColorBuds真无线耳机、万魔圈铁主动降噪真无线耳机、万魔Stylish时尚真无线耳机、万魔三单元圈铁蓝牙耳机、万魔高清降噪圈铁蓝牙耳机等产品。
一、1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机开箱
1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机包装盒延续了家族式的设计风格,背景通过正负形轮廓形成“1”品牌LOGO形象。正面还设计有品牌LOGO,产品设计和产品,以及QuietMax智能降噪、格莱美获奖大师调音、快充三项功能特点。
包装盒背面介绍了产品的功能特点和参数信息,产品名称:无线耳机,型号:HC306,电池容量:720毫安时,充电时长:80分钟,满电播放(降噪关):70小时,满电播放(降噪开):50小时,喇叭阻抗:32欧,通讯距离:10米(在空旷环境下),蓝牙规范:Bluetooth 5.0,蓝牙协议:HFP/A2DP/AVRCP,输入:5V-1.1A,最大功率:20毫瓦;制造商:万魔声学股份有限公司。
包装盒侧边图文介绍了产品特点:40mm类钻石动圈单元、70小时超长续航、智能通话降噪和12组录音室级音效。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品使用说明书。
耳机充电线采用了USB-A to Type-C接口。
1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机采用了黑色配色,机身磨砂工艺处理,设计简约,质感出色。
机身外侧外观一览,头梁采用半环形悬挂衔接耳壳,耳壳支持上下左右四维旋转,提升便携性和佩戴舒适性。
耳机内侧外观一览,耳罩采用了蛋白皮材质,搭配内部柔软记忆海绵,佩戴舒适透气。头梁中间设置有头垫,用于分散头部压力,进一步提升佩戴舒适性。
头梁内侧印有产品参数和各种认证标识。
头梁外侧压印有万魔品牌LOGO。
头梁设计有伸缩调节结构,能够满足不同用户使用需求。
耳机底部外观一览,耳壳侧边设置有功能按键和功能接口。
左侧耳壳上的Type-C充电接口。
充电接口旁边设置有指示灯,用于反馈充电状态。
两只耳壳顶部、悬挂下方均设置有前馈降噪麦克风拾音孔。
耳壳顶部的音腔调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
右侧耳壳底部还设置有通话麦克风的拾音孔。
右侧耳壳侧边的电源开关,同时用于蓝牙配对,左侧指示灯用于实时反馈。
右侧耳壳上的音量调节按键。
右侧耳壳上的ANC主动降噪模式切换按键特写。
经我爱音频网实测,1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机重量约为240g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.55W。
二、1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机拆解
进入拆解部分,取掉右耳卡扣式固定的耳罩。
耳罩内侧结构一览,设置有防尘网防护。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定,中间设置有后馈降噪麦克风。
取掉后馈降噪麦克风。
后馈降噪麦克风特写,用于从耳机内部拾取残留噪声,并进一步消除。
卸掉螺丝,打开腔体。
右耳腔体内部设置主板单元,主板上方通过导线连接前馈降噪麦克风,下方连接语音通话麦克风。
音腔背部结构一览,导线过孔,通过胶水密封。
打开音腔,取出扬声器。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
扬声器与一元硬币大小对比。。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
卸掉螺丝,取出腔体内部主板和麦克风单元。
前馈降噪麦克风特写,用于拾取外部环境噪音。
通话麦克风特写,用于语音通话拾取人声。
耳机主板一侧电路一览,上方边缘印刷蓝牙天线。
主板另外一侧电路一览,与所有导线焊接连接。
音量加减和降噪模式切换的功能按键特写。
电源开关功能按键特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
HEROIC禾润HT97220B是一款差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器,也可以驱动单端输入信号。
HEROIC禾润HT97220B详细资料图。
BES恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术和双模蓝牙4.2,支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
BES2300可支持听象科技的VoClear声学算法,能够实时分离人声和背景噪声,提取清晰人声。算法模型经大量数据训练,不受限于噪声的类型,适用于众多通话场景。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
蓝牙芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
用于为蓝牙芯片提供时钟的晶振。
取掉左侧耳罩。
音腔盖板结构一览,与右耳相同,中间固定后馈降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开左耳腔体。
左耳腔体内部结构一览,设置有电池、电源输入小板和前馈降噪麦克风。
左耳音腔背部结构一览,与右耳结构相同。
取出左耳腔体内部的所有元器件。
左耳内置的前馈降噪麦克风特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
LY来远ICP3171电源管理芯片,是一颗高度集成的28V 1A单节锂电池同步开关充电电源管理芯片,充电效率高达93%。芯片集成了温度保护、输入过压、故障电池检测、充电超时等保护,充电过程非常安全可靠。 集成输入电压自适应功能,当充电电压偏低时,会自动降低充电电流,保证各种不同规格的充电适配器都能正常充电。
据我爱音频网拆解了解到,JBL、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
LY来远ICP3171详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
丝印58EE NEG632000的IC。
耳机内置电池标签上信息,可充式锂离子电池组,额定容量:720mAh 2.664Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:中山市众旺德新能源科技有限公司,中国制造。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印3SCF的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印D8810的MOS管。
另外一颗丝印D8810的MOS管。
丝印S03C8的锂电保护IC。
1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机拆解全家福。
1MORE万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机在外观方面采用了简约时尚的轻量化设计,重量仅约为240g,搭配可自由调节的头梁和自适应的耳罩旋转结构,以及柔软亲肤的耳罩和头垫,能够提供非常舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,双耳搭载了40mm类钻石动圈单元,内置了前馈+后馈双降噪麦克风。其他方面,右耳内置通话麦克风和主板单元,采用了BES恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,HEROIC禾润HT97220B线路驱动器;左耳内置众旺德720mAh电池单元和电源输入小板,采用了LY来远ICP3171电源管理芯片。
