首页 › 拆解 › 拆解报告:vivo WATCH 3智能手表
2 2 月, 2024拆解
vivo WATCH 3智能手表于「vivo x100系列新品发布会」上发布,采用46mm圆形表盘设计,首发搭载vivo自研的BlueOS蓝河操作系统,带来了全新的视觉、动效升级,以及智慧负一屏功能;同时,还支持下载微信手表版、支付宝、百度地图等丰富的第三方APP,可通过Jovi语音便捷启动。
健康检测方面,vivo WATCH 3采用了「星环」传感器布局,通过将8通道心率、16通道血氧传感器与vivo自研深度学习AI心率融合分析技术相结合,大幅提高心率血氧监测准确率;还支持睡眠、生理周期、压力监测,噪声检测等。在运动方面,支持100+运动模式,新增仰卧起坐计次与羽毛球挥拍计数,可私人订制跑步训练计划,提供体能等级、摄氧量等专业分析数据。
其他方面,支持快捷二维码支付、智慧提醒、乘车/开门智能选卡、NFC车钥匙,vivo耳机通过账号直连等便捷功能,支持手表历史数据备份,登录同一账号即可数据同步等。续航方面,蓝牙模式最长可使用16天;eSIM独立通讯,常规使用场景「一号双终端模式」续航7天、「独立终端模式」续航3天。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2真无线降噪耳机、vivo TWS Air2、vivo TWS Air、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,以及vivo WATCH 2智能手表,vivo X70 Pro+智能手机等产品。
一、vivo WATCH 3智能手表开箱
拆解报告:vivo WATCH 3智能手表-我爱音频网
vivo WATCH 3智能手表包装盒延续了类似首饰盒的系列设计风格,掀盖式结构,全新的深空蓝背景,呼应首发搭载BlueOS蓝河操作系统。包装盒顶部通过烫银和压印工艺设计产品名称。
包装盒底部贴有出厂标签,vivo WATCH 3 eSIM版,产品名称:TD-LTE无线数据终端,产品颜色:星辉,型号:WA2356A,制造商:维沃移动通讯有限公司。
包装盒正面开盖处设计有“vivo WATCH”系列名称。
包装盒内部物品有智能手表、充电底座和产品使用说明书。
随机标配的手表充电底座,采用了USB-A to 双针充电座。
充电底座背部产品标签上信息,型号:CA2326,输入:5V-1A,维沃移动通讯有限公司,中国制造。
vivo WATCH 3智能手表正面外观一览,采用了圆形表盘设计,黑色真皮皮带,针型表扣,表盘非常轻薄,佩戴更加舒适轻盈。
手表背面外观一览,表带内侧采用咖啡色配色,缝制车线做工精致。
表盘正面特写,采用无边界大曲面设计,3D弧面玻璃圆润饱满,与中框曲线浑然一体。
表盘背面采用类陶瓷盖板,质感温润,佩戴亲肤;中间环形布置9组传感器,用于运动健康监测功能采集数据。
表盘中框采用金属材质提升强度和质感,两端衔接连接表带的快拆表耳,右侧设置有不锈钢数字表冠和侧按键,以及麦克风拾音孔。
表盘左侧中框上设置气压计孔、喇叭出音孔和平衡孔。
表带与快拆件固定的滑锁特写,用于便捷拆卸表带更换。
表盘快拆表耳的固定按钮特写,按下按钮解锁,轻松拆卸表耳更换不同表带。
经智研所实测,vivo WATCH 3智能手表星辉配色,整机重量约为49.7g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对vivo WATCH 3智能手表进行充电测试,输入功率约为1.81W。
二、vivo WATCH 3智能手表拆解
拆掉快拆表耳和表带。
快拆表耳结构一览,金属材质。
快拆表耳下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉快拆表耳固定按钮。
快拆表耳固定按钮结构一览。
拆开表盘腔体,屏幕背部贴有大面积散热铜箔,排线通过BTB连接器连接主板。
挑开连接器,分离屏幕。
屏幕内侧电路一览。
丝印G22 331 01H的触摸控制IC。
环境光传感器特写,用于监测外界亮度,自动调节屏幕亮度。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座。
腔体内部结构一览。
取出电池单元和侧边的功能按键模组。
电池下方主板单元及其他元器件结构一览,主板上贴有大面积散热贴纸和铜箔。
手表内置聚合物锂电池组,型号:BW-B8,标称电压:3.87V,额定容量:485mAh,典型容量505mAh,额定能量:1.88Wh,电芯能量:1.96Wh,充电限制电压:4.45V,生产厂:东莞锂威能源科技有限公司。
电池固定在金属支架上,金属片对应主板,同时起到散热作用。
功能按键模组结构一览,通过支架固定。
取出腔体内部的主板单元和扬声器模组。
腔体底部结构一览,中间设置传感器模组,四角露出天线触点与主板连接。
麦克风小板电路一览,通过黑色硬质胶水密封。
丝印332 TWM2的MEMS麦克风特写,用于语音控制和语音通话功能拾音。
功能按键模组排线一侧电路一览。
功能按键模组排线另外一侧电路一览。
功能按键模组排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
手表振动马达特写,雕刻型号“FSZV45”,用于振动反馈。
侧边按键的微动按键特写。
旋转表冠的微动按键特写。
用于检测表冠转动的磁性传感器。
手表主板一侧通过大面积屏蔽罩防护,露出主要IC提升散热。
主板另外一侧同样有大面积屏蔽罩防护。
主板排线连接屏幕的BTB连接器母座特写。
主板排线连接功能按键模组的BTB连接器母座。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
丝印“UMS9117-L”的UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台,采用22nm工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级RTOS系统。设计架构方面,展锐W117采用AP+CP的芯片,支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,为移动设备提供高性价比、低功耗、高性能的解决方案。
智研所了解到,展锐凭借多年积累的芯片设计经验,将All in one高集成芯片方案移植到MCU+W117组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率,此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与MCU实现完美配合。
续航能力方面,W117凭借自主研发的UCVS系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到4G全网通的Modem侧,采用低功耗优化策略和远程RRC(Radio Resource Control)智能控制技术,动态调节modem功耗,让猫不再发烧,为手表提供7~14天的续航时间。
为处理器提供时钟的晶振特写。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪,是高端产品的不二选择。
ST意法半导体LSM6DSOWTR详细资料图。
丝印3402 3AFE的IC。
UNISOC紫光展锐SC2720A PMIC芯片。
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,高性能,超低功耗,高集成度,内置Cortex-M55和HiFi 4 DSP,Sensor Hub,2.5D GPU,4MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持Le Audio;集成Audio Codec,支持高清音频;集成16线高速PSRAM,可支持500x500x32bit 60fps的流畅图形显示;集成ENC通话降噪算法;支持丰富的应用程序,各类JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
据智研所拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的产品采用了恒玄的SoC方案。
上海艾为电子AW32001ACSR带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I2C接口设置。
据智研所了解到,目前已有Meta、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、联想、一加、魅族、LG、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛、Oladance等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
上海艾为电子AW32001ACSR详细资料图。
丝印H12N的IC。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
艾为电子AW88166典型应用图。
26.0MHz的晶振。
丝印SM5602的电量计。
连接扬声器和气压计排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技 (OCN),型号OK-128GF016/2-35。
连接天线的金属弹片,主板四角搭载四颗。
连接传感器模组的BTB连接器母座,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-128GF016/2-35。
UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,支持4G LTE,LTE与LTE-a用于FDD-LTE、TDD-LTE、3G WCDMA、HSDPA、HSUPA、GSM/EDGE以及TD-SCDMA操作。
SR3595D针对目前小型、高效、高性能蜂窝产品的需求进行了优化,共有6个单端传输端口、12个主端口和11个分集单端接收端口,提供了多个操作频带的连接,为多模式、多波段应用提供了一种成本更低和体积更小的无线解决方案。
OnMicro昂瑞微OM8443-25射频前端模组,具有行业领先的3G/4G PAE,两个T/R(RX)端口和14个输出,双低频段RF输入支持单独的收发器输出和级间滤波。
丝印8580的IC。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,是一款具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品。
NXP恩智浦丝印“220TB0ZJ”的NFC芯片。
ST意法半导体ST33G1M2M微控制器。ST33GxxxM系列是串行访问微控制器,专为工业环境中的机器对机器 (M2M) 应用而设计。它们采用了用于嵌入式安全系统的最新一代ARM处理器。其SecurCore SC300 32位RISC内核基于Cortex M3核心构建,具有额外的安全功能,有助于防范高级形式的攻击。SC300内核的频率为25MHz,得益于Thumb-2指令集,可带来出色的性能和出色的代码密度;高速嵌入式闪存为系统带来了更多的灵活性。
ST意法半导体ST33GxxxM详细资料图。
丝印“CA4F”的上海艾为电子AW86927线性马达驱动,是一款高压H桥、单芯片LRA触觉驱动器,具有基于BEMF的F0检测和跟踪,内部具有高达11V驱动电压的升压转换器,支持实时播放、记忆播放、连续播放、单线和硬件引脚触发播放。1ms的典型启动时间使AW86927成为快速响应的理想触觉驱动器。
Awinic艾为AW86927详细资料图。
SGMicro圣邦微SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
SGMicro圣邦微SGM38046详细资料图。
丝印JWNHT3C05D的IC。
丝印SYT1的IC。
Synaptics新思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC。
扬声器和气压计的排线一侧电路一览。
扬声器和气压计的排线另外一侧电路一览,同时连接电池排线。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-128GM016/2-35。
扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,丝印型号“AAC230921D1”。
ST意法半导体LPS27HHWTR气压传感器,是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,耐压10ATM,量程260hPa到1260hPa,采用带金属盖的陶瓷LGA防水封装。LPS27HHWTR非常适合于运动手表,可穿戴等对电流消耗和噪音有要求的应用,或水位测量,水位检测深度高达10米!
ST意法半导体LPS27HHWTR气压传感器详细资料图。
撕开电池外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,元器件通过黑色硬质胶水防护。
丝印53B 866的一体化锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
取出健康监测传感器模组。
健康监测传感器模组一侧电路一览,中间设置9组传感器,支持8通道心率、16通道血氧监测,搭配vivo自研深度学习AI心率融合分析技术,大幅提高心率血氧监测准确率。
健康监测传感器模组另外一侧电路一览,传感器前端IC通过屏蔽罩防护。
健康监测传感器模组排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-128GM016/2-35。
取掉屏蔽罩,丝印“MT66710P”的MTK联发科传感器前端IC。
vivo WATCH 3智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
vivo WATCH 3智能手表在外观方面,延续了圆形表盘,但采用了全新的轻量化设计。相较于上代,中框曲线更加的圆润饱满,搭配3D弧面玻璃,拥有非常轻薄的视觉观感。同时,还采用了快拆表耳结构设计,可以根据个人喜好装配不同表带,呈现个性化风格。
内部主要配置方面,搭载了锂威485mAh锂电池组,内置扬声器,麦克风用于语音助手和语音通话功能;内置振动马达,用于提供震感反馈;内置ST意法半导体LPS27HHWTR气压传感器,用于海拔等功能监测;健康监测传感器模组上搭载了9组传感器,配备MTK联发科丝印“MT66710P”的传感器前端IC,用于心率、血氧等数据监测。
主板上,采用了UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台、SC2720A电源管理芯片、SR3595D射频收发器芯片;BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC;OnMicro昂瑞微OM8443-25射频前端模组;ST意法半导体ST33G1M2M微控制器和LSM6DSOWTR 6轴传感器;艾为电子AW32001ACSR充电IC、AW88166音频功放和AW86927线性马达驱动;SGMicro圣邦微SGM38046屏幕供电芯片;KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片;Synaptics新思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC;以及NXP恩智浦的NFC芯片。
赞(9) 收藏(0)
拆解报告:boAt Airdopes 121v2真无线耳机
拆解报告:小米Watch S3智能手表
  • 9
