首页 › 拆解 › 拆解报告:云途星辰A28电子学生证
拆解报告:云途星辰A28电子学生证
2 2 月, 2024拆解
随着科技的快速发展,诞生了许多种类的智能电子产品,丰富和便利了人们的日常生活、学习和工作。针对于儿童用户,如点读笔、扫译笔、学习机等产品能够辅助孩子更好的学习,如儿童手机、儿童电话手表等产品,方便了孩子与父母、与同学之间的沟通交流,同时通过精准定位、危险提醒等功能保障孩子的安全。
近期,我爱音频网体验评测了一款专为儿童设计的新型监护产品——云途星辰A28电子学生证,其以类似卡包的全新形态,搭配4G网络,实现了通信、定位、计步、安全围栏等功能,相较于手机更加的轻巧便携,且避免了孩子沉迷于电子游戏。此篇文章,将通过拆解,再来看看其内部采用的方案~
一、云途星辰A28电子学生证开箱
拆解报告:云途星辰A28电子学生证-我爱音频网
云途星辰A28电子学生证包装盒体积小巧,正面介绍了产品的主要功能特点:4G通讯、亲情电话、轨迹查询、一键求助和安全围栏。
包装盒背面介绍了产品功能,包括亲情电话、安全围栏、低电量提示、快速测温(选配)、一键求助、运动计步、轨迹查询、课堂免打扰、校园一卡通(选配)等。
包装盒内部物品有电子学生证、透明保护套、挂绳、充电线、物联 SIM 卡和使用说明卡。
随机标配的学生证透明保护套。
随机标配的学生证挂绳。
学生证充电线采用了USB-A to Type-C接口。
云途星辰A28电子学生证外观类似卡包,正面设计卡槽,用于固定学生证卡片。
机身背面设计有“云途星辰”品牌LOGO,设置有扬声器出音孔、功能按键和指示灯。
机身底部设置充电接口,覆盖有防尘塞。左侧麦克风开孔,用于语音通话功能拾音。
取掉防尘塞,采用了Type-C充电接口,具有广泛的兼容性。
经我爱音频网实测,云途星辰A28电子学生证整机重量约为64.8g,非常轻巧,携带无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对云途星辰A28电子学生证进行充电测试,输入功率约为3.84W。
二、云途星辰A28电子学生证拆解
去掉学生证卡片。
卡片下方隐藏有固定螺丝,设置有SIM卡槽。
卸掉螺丝,取掉盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,上中下三段式结构,上方扬声器和振动马达,中间电池,通过导线连接到下方主板。
取出腔体内部的所有元器件。
腔体底部结构一览,贴有同轴天线。
学生证主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
主板另外一侧电路一览,中间设置微动按键,用于各项功能控制。
ZKX中科芯Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,主要用于双向通信系统。Si24R1专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
为2.4GHz无线射频收发器芯片提供时钟的晶振特写。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
丝印8733A的IC。
丝印hRU的IC。
丝印AEE的IC。
IcOfChina杭州中科微AT6558定位芯片,是一款高性能GNSS多模卫星导航接收机SOC单芯片,采用55nm工艺,片上集成射频前端,数字基带处理器,32位的RISC CPU,电源管理功能。
为定位芯片提供时钟的晶振。
另外一颗镭雕T331A的晶振。
Broadchip广芯BCT0104是4bit双向电平转换芯片,可用于系统里电压不同的器件之间的信号电平转换。
Broadchip广芯BCT0104详细资料图。
丝印7 S06的IC。
Broadchip广芯BCT4056单节锂离子电池恒压恒流充电管理芯片,采用带有散热PAD的SOP8封装形式,外加很少的外部原件,使其成为便携应用的理想选择。
BCT4056不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离二极管实现防倒灌应用。其内部有热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制。充电截止电压固定在 4.2V/4.35V, 充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的 1/10 时,BCT4056 将终止充电。当输入电压(适配器或 USB)被拿掉后,BCT4056进入睡眠模式。芯片内部自动关断充电通路,输入电压变低。此时电池漏电流降低到 2uA 以下。当BCT4056 有电源而电池拿掉时,芯片电流为降低至55uA,来降低系统损耗。
BCT4056 还具有电池温度检测,输入欠压锁定,自动再充电和两个充电指示引脚。
Broadchip广芯BCT4056详细资料图。
SIM卡槽特写。
陶瓷GPS天线特写。
取掉主板上的屏蔽罩,下方电路一览。
ASR翱捷ASR1603 4G多模物联网芯片,是一款片上系统(SoC)设备,集成了应用程序处理子系统、通信子系统、音频编解码器和嵌入式pSRAM,可实现单芯片4G LTE功能电话解决方案和GSM解决方案。
通信子系统集成了LTE CAT1、GSM调制解调器基带和RF收发器,可覆盖450MHz~2.7GHz频段,实现全球漫游。应用程序子系统在Cortex-R5处理器上运行,该处理器集成了多媒体组件,包括摄像头系统、ISP、视频播放/编码、显示控制器和音频编解码器。此外,还包括一套广泛的接口和连接外围设备,用于连接摄像头、显示器、传感器、调频收音机、蓝牙等。
ASR翱捷ASR1603详细资料图。
26.0MHz的晶振特写,为4G多模物联网芯片提供时钟。
丝印eL HC的IC。
丝印ZL EC的IC。
丝印HDDPDK的IC。
丝印3418 2233的IC。
OnMicro昂瑞微OM8443-20多模多频段(MMMB)功率放大器模块(PAM),支持 3G/4G 手机并在CDMA、WCDMA、TD-SCDMA和LTE模式下高效运行。
ASR翱捷ARSPM803电源管理芯片(PMIC),带有RTC和测量单元。ASRPM803电源部分旨在为高性能多核处理器系统供电。ASRPM803高效降压稳压器支持最新的多核移动和平板电脑平台电源要求。
电源管理芯片外围功率电感。
拆开扬声器腔体,取出扬声器。
方形扬声器正面特写。
方形扬声器背面特写。
方形扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为16mm。
扬声器宽度约为9mm。
学生证内部搭载的震动马达,用于振动反馈。
学生证内部搭载的驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音。
学生证内置锂离子电池型号:504050,额定容量:1250mAh 4.625Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:东莞市欧德电池有限公司。
电池背面丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC工作。
云途星辰A28电子学生证拆解全家福。
云途星辰A28电子学生证采用了类似于卡包的设计,体积非常轻薄,能够便捷携带,没有任何负担。内部主要配置方面,内置扬声器和驻极体麦克风,用于语音播报和语音通话功能;内置振动马达提供震感反馈;搭载欧德电池1250mAh大容量锂电池供电,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
主板上,通讯模块采用了ASR翱捷ASR1603 4G多模物联网芯片和ARSPM803电源管理芯片,以及OnMicro昂瑞微OM8443-20多模多频段功率放大器模块;其他方面采用了ZKX中科芯Si24R1 2.4GHz无线射频收发器芯片,IcOfChina杭州中科微AT6558 GNSS定位芯片,Broadchip广芯BCT4056充电管理芯片和BCT0104 4bit双向电压电平转换器等。
2023金音奖|年度电源芯片揭晓,英集芯IP5518荣获年度芯片奖项
拆解报告:KEF Mu7头戴式降噪耳机
