Soundcore声阔是安克创新旗下音频品牌,旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。声阔漫游S1是一款主打「超宽频降噪」的头戴式耳机产品,同时获得了Hi-Res Audio双金标认证,为用户提供高度还原的沉浸式音频体验。
Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机在功能配置上,搭载了40mm大动圈单元,支持LDAC音频技术,能够更好的还原音乐的细节。搭载全新升级的三重降噪声学系统,大幅提升中高频段的噪音消除能力,相较于上代,人声降噪能力提升2倍;支持智能自适应降噪,深度、中度、轻度三种模式自动匹配;支持AI智能降噪补偿,实时监测佩戴状态是否有泄漏,智能补偿;还支持通透模式,多档调节,适应不同场景需求。
其他方面,声阔漫游S1支持多麦克风通话降噪,提供清晰通话效果;支持智能佩戴检测,摘下暂停,带上恢复播放;支持智能对话模式,免摘耳机即可快速沟通交流;支持智能一拖二连接,提供便捷的双设备切换。续航方面,支持55小时(降噪关)/40小时(降噪开)的时间,支持快充,充电5分钟,可播放4小时。
我爱音频网此前还拆解过Soundcore Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2、Anker Soundcore LIBERTY AIR真无线耳机,Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机开箱
Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机包装盒设计简约,正面浮雕有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res双金标认证、自适应ANC、40H/55H的续航时间。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:定制的强大降噪性能、自适应降噪、高分辨率音频、可调节的通透模式、持久续航和人体工程学设计。
包装盒侧边设计有噪声消除结构的示意图。
包装盒另外一侧介绍了其他几项功能特点:多麦克风通话降噪,佩戴检测、多点连接和快速充电。
包装盒底部贴有出厂标签,产品名称:声阔Space One,产品型号:A3035,颜色:蓝色,输入:5V-0.58A,制造商:安科创新科技股份有限公司。
包装盒内部物品有耳机、充电线、音频线、收纳袋及纸质文件。
耳机收纳袋,采用了编织布料,耐脏耐磨,内部采用了绒布,防止划伤耳机。
USB-A to Type-C充电线,端口雕刻有“Soundcore”品牌LOGO。
随机标配的与耳机相同配色的音频线,采用了3.5mm to 3.5mm音频接口。
声阔漫游S1头戴式降噪耳机湖泊蓝配色,由不同深度的浅蓝色组成,观感非常的清新时尚。
耳机外侧外观一览,头梁与耳壳采用了“水滴型”悬挂衔接,类金属涂层带来出色的质感,同时支持左右旋转和折叠,提供个性化的舒适佩戴和便携性。耳壳背部采用了哑光涂层处理,中间高亮的品牌LOGO反衬,极具辨识度。
耳机内侧外观一览,头垫和耳罩采用了细腻的亲肤材质包裹,内部填充柔软的高回弹记忆棉,有效分散佩戴压力,提升舒适性。耳罩内部印有L/R左右标识,左侧耳罩还设置有光学传感器,用于检测佩戴状态。
耳机底部外观一览,耳壳背部设计有麦克风拾音孔,悬挂上设置功能接口和功能按键。
左侧悬挂上的Type-C充电接口和3.5mm音频接口。
左侧悬挂上的电源开关、指示灯及NC降噪切换按钮。
右侧悬挂上的加/减音量按键和暂停/播放按键。
悬挂的转轴特写,支持左右旋转和折叠功能。
声阔漫游S1头戴式降噪耳机折叠状态外观一览,能够缩小体积提升便携性。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机重量约为263.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.03W。
二、Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉左侧耳机卡扣式的耳罩。
耳罩内侧结构一览,贴有海绵垫缓冲。
耳机音腔结构一览,通过螺丝固定,侧边设置有佩戴检测传感器,出音孔中间设置有降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
取出麦克风。
驻极体麦克风特写,用于降噪功能拾音。
拆掉耳机背部盖板,腔体内部设置主板单元。
盖板内侧结构一览,设置有用于智能对话模式的触控小板,露铜连接到主板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与导线焊接,与排线通过ZIF连接器连接。
挑开连接器,断开导线,取出主板和触摸小板。
3.5mm音频接口母座特写。
LED指示灯特写。
电源开关和NC降噪切换按钮特写,贴片焊接。
LPSemi微源LPA4722A立体声头戴式耳机放大器,专为板载空间非常大的便携式设备而设计,可向16Ω负载提供高达215mW的单通道功率,或向32Ω负载提供200mW的多通道功率,THD+N低至0.005%。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene,黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
LPSemi微源LPA4722A详细资料图。
Southchip南芯SC70563B充电IC,是一款高度集成的线性充电器,适用于单节锂离子电池应用。它支持高达1000mA的充电电流,并提供涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止和充电状态指示等电池充电管理功能。SC70563B不需要外部检测电阻,也不需要防反二极管,因此非常适合便携式应用。
SC70563A还具备其他功能,包括电池组电池包温度监控、欠压保护、电池反接保护、自动再充电,两个状态引脚指示正在充电或者充电截止。SC70563B还支持输入电压限制功能 (VINDPM)。 当输入源过载时,输入电压低于降到输入电压限制点时 (VINDPM)。
Southchip南芯SC70563B详细资料图。
BES恒玄BES2700L蓝牙音频SoC,蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成多核异构CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持实时自适应降噪和AI通话降噪,支持PSAP辅听功能和空间音频,支持低功耗语音唤醒和交互等功能。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接佩戴检测传感器FPC排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
Everest顺芯ES7243高性能立体声音频模数转换器,拥有102dB信噪比,-85分贝THD+N,24位,8至200 kHz采样频率,I2S/PCM主或从串行数据端口;支持TDM,256/384Fs、USB 12/24 MHz和其他非标准音频系统时钟,低功耗待机模式等。
Everest顺芯ES7243详细资料图。
丝印Z4的IC。
丝印Z9的IC。
丝印SS553的IC。
连接触控小板的金属弹片特写。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
卸掉螺丝,取掉音腔结构,以及麦克风单元。
两颗驻极体麦克风特写,用于降噪功能和通话功能拾音。
耳机后腔内部结构一览,设置有两个麦克风拾音孔,通过丝网防护。
后腔背部结构一览,设计有转轴,实现耳机的上下小角度旋转,提升佩戴舒适性。
音腔背部结构一览,固定有佩戴检测传感器排线。
佩戴检测传感器结构特写,通过黑色胶水密封。
悬挂靠近转轴的位置,还设置有一块PCB小板。
取掉佩戴检测传感器的FPC排线。
红外距离传感器特写,用于检测佩戴状态,实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
PCB小板电路一览。
丝印AG 3A的IC。
拆掉右侧耳机背部盖板。
腔体内部结构一览,设置有电池单元和功能按键小板。
断开导线,取出电池和小板
耳机内置的锂离子电池组,通过高温绝缘胶包裹防护。电池型号:M652040,标称电压:3.72V,额定容量:580mAh 2.158Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印3O1B的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
三颗贴片焊接的功能按键特写,用于加减音量和暂停播放功能控制。
拆掉右耳耳罩。
下方结构一览,中间同样设置有降噪麦克风,通过胶水密封。
卸掉螺丝,取掉音腔结构。
后腔内部结构一览,设置有一颗降噪麦克风。
音腔背部结构一览,导线过孔,胶水密封。
打开音腔,取出扬声器和麦克风。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,设置有调音孔,通过阻尼纸覆盖,用于提升低频量感。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
驻极体麦克风特写,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
另外一颗驻极体麦克风,用于从耳机内部拾音。
Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机拆解全家福。
Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机在外观设计上非常出众,湖泊蓝配色清新时尚,“水滴型”耳壳极具辨识度。同时,头垫和耳罩采用了高回弹记忆棉和亲肤材质,能够有效分散压力,提升佩戴舒适性;可上下左右旋转的耳机,能够满足不同头型的佩戴需求;可折叠设计,提升了外出的便携性。
内部主要配置方面,双耳均搭载了40mm动圈单元,内置了前馈+后馈双驻极体降噪麦克风拾音。其他方面,左耳内置驻极体通话麦克风、佩戴检测传感器和主板单元,右耳内置了580mAh锂离子电池组。
主板上,搭载了BES恒玄BES2700L蓝牙音频SoC,LPSemi微源LPA4722A立体声头戴式耳机放大器,Southchip南芯SC70563B线性充电器,Everest顺芯ES7243高性能立体声音频模数转换器,以及Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC等。
