告别2023,迎来了2024。在过去的一年中,我爱音频网持续专注于个人音频及智能穿戴市场,相继分享了数百款产品的拆解报告,带领小伙伴们一起探索了产品的内部结构设计和各种硬件配置。近期,我爱音频网会陆续为大家分享「2023年度」拆解产品采用的解决方案,此篇文章将带大家看看中科蓝讯的主控蓝牙音频芯片获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用~
中科蓝讯,全名深圳市中科蓝讯科技股份有限公司,成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片等。
在2023年我爱音频网拆解的产品中,包括Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、SKYWORTH创维、酷狗、TRÜKE充客、诺必行、Jade Audio翡声、MINISO名创优品、凯叔讲故事、山水、Monster魔声、onn.沃尔玛在内的17大品牌旗下28款音频产品采用了中科蓝讯的蓝牙音频SoC方案。
28款产品中,主要为真无线耳机,其他还包括了口袋英语机、蓝牙吸顶喇叭,应用的蓝牙音频SoC方案包括:BT8952F、BT8952G、BT8951H、BT8926B、BT8922C2、BT8922D、BT8922E2、AB5656A2、AB5656C2、AB5636A、AB5635B、AB5616A3、AB5616B、AB5616E2、AB5605E、AB5376A2和AB5305B。
我爱音频网此前还分享过中科蓝讯2022年度应用案例,下面就来看看2023年被市场采用的方案的详细功能特性吧~
一、中科蓝讯2023年应用案例
BT8952F蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
中科蓝讯BT8952F详细资料图。
应用案例:
BT8952G蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952G内置高性能32位RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952G内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952G内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成低功耗入耳检测、触摸按键,内置PMU等模块。
中科蓝讯BT8952G详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机
BT8951H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
BT8951H符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX输出功率典型值+8dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE。具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;集成降压及锂电池充电功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H详细资料图。
应用案例:
BT8926B蓝牙音频SoC
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置8Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8926B符合蓝牙5.4和BLE规范,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-94dBm @2M EDR;支持TWS通讯,功耗均衡;支持TWS主从交换。具有高性能单声道DAC,信噪比98dB,支持单端模式或差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B详细资料图。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机
BT8922C2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922C2蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置8M bit闪存,256KB RAM;内建高性能蓝牙射频电路,符合蓝牙5.4和BLE规范,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率最大值+9dBm,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922C2具有高性能立体声DAC,信噪比98dB,支持单端或差分模式;具有双通道高性能ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922C2详细资料图。
应用案例:
BT8922D蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器,内置多个小核组成多核架构,有效降低功耗。内置2MB Flash存储单元,支持FOTA,终端用户可通过APP升级耳机固件。内置GPIO引脚,可灵活编程上拉或下拉,支持GPIO唤醒或中断。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,满足不同的产品设计及天线结构。
BT8922D支持声加单MIC DNN通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持蓝牙5.4双模,集成降压及锂电池充电功能,内置低功耗触摸按键,有助于实现精简的耳机设计。
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D详细资料图。
应用案例:
BT8922E2蓝牙音频SoC
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E2蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,符合蓝牙5.4和BLE规范,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率最大值+9dBm,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E2支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E2详细资料图。
应用案例:
(1)N05真无线耳机
AB5656A2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5656A2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz,内置2Mbit闪存,113KB RAM,带可编程上拉和下拉电阻器的柔性GPIO引脚,支持GPIO唤醒和中断。
AB5656A2支持蓝牙5.4,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5@ Basic Rate/-94@ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656A2详细资料图。
应用案例:
(1)Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机
AB5656C2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙5.4(QDID: 215269),TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。
应用案例:
(1)MINISO芭比系列包包款TWS耳机
AB5636A蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
应用案例:
AB5635B蓝牙音频SoC
中科蓝讯AB5635B蓝牙音频SoC,内置32位RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高125MHz,内置4Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
AB5635B支持蓝牙5.4和BLE,支持AAC、mSBC编解码;内置高性能立体声DAC,信噪比98dB,支持单端和差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB。支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整;集成内置触控,PMU等模块。
中科蓝讯AB5635B详细资料图。
应用案例:
AB5616A3蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz;支持蓝牙5.4双模,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3详细资料图。
应用案例:
AB5616B蓝牙音频SoC
中科蓝讯AB5616B蓝牙音频SoC,芯片内置32位高性能处理器,支持DSP指令集,内置2Mb容量Flash存储器,GPIO引脚可编程设置上拉或下拉电阻,支持GPIO引脚唤醒或中断。芯片支持蓝牙5.4和BLE,内置16位ADC和DAC,内部集成耳机放大器,集成PMU,采用QFN20封装。
中科蓝讯AB5616B详细资料图。
应用案例:
(1)Monster魔声Open Ear Lite开放式耳机
AB5616E2蓝牙音频SoC
BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz。AB5616E2支持蓝牙5.3,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
AB5616E2具有16位单声道DAC和16位单通道DAC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持采样率8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz;支持单声道麦克风放大器输入;高性能单声道音频ADC,具有91分贝信噪比;高性能单声道音频DAC,具有97dB信噪比,带耳机放大器输出。
BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2详细资料图。
应用案例:
(1)Lenovo联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机
(2)诺必行S03开放式耳机
AB5605E蓝牙音频SoC
中科蓝讯AB5605E蓝牙音频SoC,内置32bit高性能CPU,带DSP指令;内置4M bit闪存;支持蓝牙5.4,支持灵活的音频均衡器调整,支持双通道模拟MUX,单通道放大器输入,用于蓝牙无线连接和音频处理。
中科蓝讯AB5605E详细资料图。
应用案例:
AB5376A2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器,处理器典型速度125MHz;内置2Mbits闪存,92KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
AB5376A2符合蓝牙5.2规范,典型情况下,TX输出功率+2dBm,基础速率下RX灵敏度-90.5dBm;内置16bit单声道DAC和16bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持单声道MIC放大器输入;拥有丰富的外围设备和接口。
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2详细资料图。
应用案例:
(1)Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机
AB5305B蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5305B蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置4M bit闪存、190KBRAM,带可编程上拉和下拉电阻器的柔性GPIO引脚,支持GPIO唤醒和中断。符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+2dBm,接受灵敏度-90.5dBm。
AB5305B内置16位立体声DAC和双通道16位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持4通道立体声模拟多路复用器,双通道MIC放大器输入;内置PMU,如LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5305B详细资料图。
应用案例:
二、中科蓝讯2023年相关新闻
(1)OWS大爆发,中科蓝讯发布OWS芯片AB5656A2/C2,支持蓝牙5.4
(3)获倍思Bowie MA10采用,中科蓝讯BT8952F集成丰富降噪功能
(4)支持TWS通讯,功耗均衡,中科蓝讯BT8926B获得漫步者HECATE GT2采用
(5)主控集成降压及充电功能,中科蓝讯BT8926B助力Redmi Buds 4活力版精简设计
(6)中科蓝讯 “蓝讯讯龙”三代无线穿戴平台,赋能多场景应用
(7)中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC助力公牛GNV-VTA15X TWS耳机提升音质体验
(8)中科蓝讯专注高性能无线音频蓝牙SoC,2022助力8大品牌9款产品音频体验|年度汇总
(9)载誉前行,中科蓝讯总经理刘助展荣获“中国IC设计业年度企业家提名奖”
(11)中科蓝讯2023年一季度实现总营收3.07亿元,同比增长33.89%
蓝牙技术的发展,推动了包括各种类型的耳机、音箱、麦克风在内的众多音频产品进入了无线化时代,为用户提供了更便携、更便捷的使用体验。在蓝牙音频产品的内部配置中,蓝牙音频SoC主要用于无线连接和音频数据处理,同时集成许多其他功能,对于终端产品体验起到了决定性的作用。
从汇总中可以了解到,中科蓝讯作为专注于无线音频SoC领域的上游厂商之一,旗下蓝牙音频SoC产品种类齐全、选型丰富,并基于低功耗、高性能、高集成度等特点,获得了市场的广泛认可,2023年再次被众多知名品牌旗下的蓝牙音频产品采用。
在2023年,中科蓝讯以亮眼的成绩结尾,2024年新的开始,期待中科蓝讯新一代的优质方案。我爱音频网也会持续关注中科蓝讯及这一领域的技术创新和应用,为大家带来更多的相关内容报道,敬请关注。
