ComFo Fit是EDIFIER漫步者推出的一款开放式真无线蓝牙耳机产品,采用了基于人体工学的耳挂式设计,佩戴使用无需入耳,保障长久佩戴的舒适性。在功能配置上,搭载了18x11mm跑道型单元,采用空气传导定向音频技术,同时支持动态低频补偿,从而有效降低声音外溢,提升音质效果,保护用户隐私。
漫步者ComFo Fit开放式耳机支持双MIC ENC通话降噪,能够有效分离与消除环境噪音,提供清晰通话效果;支持游戏模式,提供0.08s低延时,带来声画同步的流畅游戏体验;还支持计步功能,通过EDIFIER CONNECT APP,可实时获取跑步、健走等数据。续航方面,单次满电续航约9h,搭配充电盒综合续航达到了45小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机开箱
EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机包装盒延续了家族式的简约设计,天地盖结构,顶部设计有耳机外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒底部展示有产品的整体外观设计,以及规格参数信息和APP下载二维码。产品型号:EDF200153,宣传名称:ComFo Fit,输入:5V-200mA(耳机),5V-1A(充电盒)。北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边图文展示有产品的功能特点:高驱动性大动态复合动圈、动态低频补偿、开放式舒适佩戴、双MIC ENC通话降噪、超长续航。
另外一侧产品的功能特点:支持计步、APP功能拓展、IP55级防尘防水、低延迟游戏模式、蓝牙V5.3。
包装盒内部物品有漫步者ComFo Fit开放式耳机、充电线和使用说明书。
USB-A to Type-C接口充电线。
漫步者ComFo Fit充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,云白配色呈现米黄色观感,搭配金色LOGO和腰线装饰,简约又不失质感。
充电盒正面外观一览,开盖处设计倒角,便于用户开启。机身上一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,设计有“EDIFIER”品牌LOGO,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,开放式座舱,磁吸固定。
座舱上设置的蓝牙配对功能按键特写。
座舱内部的金属顶针特写。
EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,柔韧的金属钛丝耳挂非常纤细,同时通过液态硅胶材质包裹,触感细腻亲肤。
耳机外侧外观一览,耳挂两端腔体上分别设计有“EDIFIER”品牌LOGO和名称。
以前底部的通话麦克风拾音孔特写。
音腔侧边的通话降噪麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,音腔采用了金色的类金属涂层。
音腔上方的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔内侧的出音孔特写,金属盖板防护。
连接充电盒充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机整机重量约为87.1g。
单只耳机重量约为8.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.47W。
二、EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者ComFo Fit开放式耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒腔体内部结构一览,通过凹槽固定电池单元,腔体壁上设置有指示灯导光柱。
座舱底部结构一览,设置有主板、功能按键小板和为耳机充电的FPC排线。
取出充电盒内部的所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,是一颗集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost、LDO 、I2C、耳机插拔检测、载波通信、UART Level Shift、无线充输入检测等功能的高集成度PMIC。高集成度的特征,大大精简方案外围物料,简化TWS耳机充电盒设计。
SSP707可为充电舱电池提供高效率快充,左右耳机独立超轻载检测、独立跟随供电,缩短用电时间,耳机出入舱检测更灵敏可靠、提高耳机用电效率续航时间,显著提升用户体验。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微电源管理芯片已获得华为、vivo、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、声阔、万魔、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SSP707x详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印0202LAA4的IC。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
丝印AL 3f的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
FPC排线电路一览。
充电盒连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂离子电池,型号:CEL 503245,标称电压:3.7V,额定容量:670mAh 2.479Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片连接。
丝印G3MY的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印DP8204的MOS管。
拆开耳机音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览,通过支架固定。
后腔内部结构一览,设置主板单元,与扬声器导线焊接,与麦克风排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板和扬声器。
后腔底部结构一览,印刷有蓝牙天线和触摸检测的电极。
前腔内部结构一览。
腔体上固定的金属连接器内侧特写,用于为耳机内置电池充电。
连接充电连接器的FPC排线特写。
耳机跑道型扬声器正面振膜特写,采用了PU+纤维纸复合振膜,带来三频均衡的高品质音质。
跑道型扬声器背面特写。
跑道型扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,跑道型扬声器长直径约为18mm。
短直径约为11mm。
连接麦克风排线的BTB连接器母座特写。
丝印USG的IC。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
丝印247的加速度传感器,用于计步功能采集运动数据。
丝印VmGi的IC。
镭雕MF25 D181的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,内部集成双核STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BP应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP详细资料图。
丝印B172 HS的IC。
麦克风排线一侧电路一览,焊接电池导线。
麦克风排线另外一侧电路一览,通过BTB连接器连接主板。
镭雕MF25 D177的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。双麦克风阵列配合BeamForming波束成型算法,精准拾取通话人声,分离与消除环境噪音,提供清晰通话。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
拆掉耳挂末端腔体的尾塞,取出内部电池单元。
耳机内置锂电池型号:CEL 08170,额定容量:70mAh 0.269Wh,标称电压:3.85V,同样来自CEL金赛尔。
电池和音腔内部元器件的导线焊接到PCB小板上,打胶防护。
小板上丝印3V AF的一体化锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机外观设计简约时尚,云白配色通过米黄色哑光机身,搭配金色点缀,非常有质感。耳挂式耳机体积轻巧,耳挂采用金属钛丝材质,具有很强的柔韧性,搭配外部的液态硅胶亲肤材质包裹,能够适应不同人群的舒适佩戴需求;同时耳挂非常的纤细,佩戴眼镜使用也能保障舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载CEL金赛尔670mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,支持38V耐压,内置高效开关充电模块,输出电压可调的升压模块,满足智能充电仓的快充和耳机跟随充电需求。
耳机内部搭载了18x11mm PU+纤维纸复合振膜动圈单元,内置两颗MEMS麦克风拾音,采用了BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,以及一颗用于计步功能的加速度传感器。内置锂电池容量70mAh,同样来自CEL金赛尔。
