首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机
25 1 月, 2024TWS蓝牙耳机
Baseus倍思是一个消费电子品牌,旗下产品涵盖了充电、音频、车品、智能家居、智能家电等众多领域。近期,针对于开放式耳机市场,倍思相继发布了Eli Sport 1和AirGo AG20两款新品,均采用了耳挂式设计,佩戴无需入耳,提供开放式的舒适聆听体验。
此次将要拆解的Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机,搭载了16.2mm大动圈单元,通过定向传音技术,有效降低音质损失,较少漏音;还搭载了低频增强技术,用于实时调整低频强度和深度。在通话上,支持双麦通话降噪,智能分离人声与背景声,实现高清通话效果。
倍思AirGo AG20还搭载了倍思3项智能音频技术,支持DCLL倍思双通道低延迟,提供音画同步的游戏体验;支持BSC倍思智慧双连,无缝切换;支持BRC倍思瞬时闪充,充电10分钟,可播放2小时。满电状态下,耳机单次续航时间约6小时,配合充电盒综合续航约26小时。
我爱音频网还拆解过倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、倍思Bowie MA10、倍思Bowie M2s、倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E5x、倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机-我爱音频网
Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及16.2mm大动圈单元、亲肤硅胶耳挂的功能特点。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,名称:倍思开放式真无线耳机,型号:Baseus PM66-A,蓝牙版本:V5.3,听歌时间:约6小时(50%音量),配合充电盒听歌时间:约26小时(50%音量),电池容量:90mAh/0.33Wh(耳机),1000mAh/3.7Wh(充电盒),耳机额定输入:5V-120mA,充电盒额定输入:5V-1000mA,耳机额定消耗电流:15mA,充电盒额定消耗电流:360mA,频响范围:20Hz~20kHz,充电接口:Type-C;制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
USB-A to Type-C充电线,端口雕刻“baseus”品牌LOGO。
倍思AirGo AG20充电盒采用了长条形的“鹅卵石”状设计,边缘过渡圆润,类硅胶涂层,手感细腻舒适。机身顶部设计有“baseus”品牌LOGO。
机身正面外观一览,设置有4颗LED指示灯,能够直观的反馈剩余电量信息。
机身背面设置充电接口,通过防尘塞防护。
打开防尘塞,Type-C充电接口特写,倍思经典橙色舌片。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
盒盖内侧丝印参数信息和认证标识。
为耳机充电的金属顶针特写。
Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,由耳挂衔接两端腔体,佩戴时音腔位于耳道前方,但不堵塞耳道,提供开放式聆听。
耳机外侧外观一览,耳挂采用了钛合金记忆钢丝和亲肤硅胶材质,佩戴舒适贴耳;腔体采用了电镀工艺处理,呈现精致的亮面质感。
音腔背部的指示灯特写,用于反馈工作状态。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
音腔上方的通话降噪麦克风拾音孔特写。
音腔下方的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,设计有橙色的L/R左右标识,便于用户快速区分。
连接充电盒的充电触点特写。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护。
经我爱音频网实测,Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机整机重量约为89.1g。
单只耳机重量约为11.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机进行充电测试,输入功率约为4.00W。
二、Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部电路一览,主板通过螺丝固定,通过导线连接电池和为耳机充电的连接器。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁,用于吸附固定耳机。
Type-C充电母座特写,来自YTNT意泰,沉板焊接,降低主板厚度。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的功率电感,用于为内置电池升压给耳机充电。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,P14C5N支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。当输入电压超过输入过压保护阈值时,器件会关闭内置的MOSFET断开输入和输出的连接。
P14C5N支持最高30V输入电压,支持3A输出电流。内置55mΩ导阻开关管,具有50ns超快过压响应时间,支持可编程的过电流保护,过压保护支持4.5-16V范围,可使用外部分压电阻设置,或将电压设定引脚接地,使用固定6.8V过压保护。同时芯片还内置过热保护功能,支持控制引脚控制开关。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C5N详细资料图。
四颗LED指示灯特写,外围遮光棉防止漏光。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
连接器背面与导线焊接,焊点圆润饱满。
充电盒内置锂离子电池型号:503450,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh 3.7Wh,来自JYZ金宇宙。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线连接。
丝印DW01A3的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205S的MOS管。
沿合模线拆开耳机音腔。
前腔内部结构一览,设置有两颗圆形磁铁和用于充电的Pogo Pin连接器。
后腔内部结构一览,主板契合腔体,导线与主板焊接。
取出扬声器和主板单元。
后腔底部结构一览,还贴有蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接主板。
耳机扬声器正面特写,采用了复合振膜,羊毛纤维提升低频量感。
扬声器背面特写,四周设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为16.18mm。
Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC、SBC音频解码;内核采用RISC32精简指令集结构,内置248KB RAM、1MB SPI串行闪存、支持预置EQ,支持回声消除,支持双麦克风环境降噪,支持风噪声降低,支持电容式触摸按键;集成线性电池充电器,充电电流可达300mA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有SONY、RØDE、荣耀、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3019E详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕G444的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
WINSEMI稳先微WSDF2311A锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用DFN4L-1X1封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持0V电池充电功能。低静态电流,正常工作电流0.9μA,过放待机电流<10nA,同时还支持CTL船运模式设置。无铅、无卤素。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、倍思、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF2311系列详细资料图。
用于连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
丝印2E的IC。
用于连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯。
丝印A5A ACN的触摸检测IC。
拆开电池腔体,内部采用了软包电池。
腔体内部结构一览,设置有磁铁有座舱吸附固定。
耳机内置锂电池型号:681215,标称电压:3.7V,额定容量:90mAh 0.333Wh,同样来自JYZ金宇宙。
Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机拆解全家福。
Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机在外观方面,长条形的“鹅卵石”状充电盒,体积扁平,便于携带。挂耳式耳机的耳挂和前腔采用了亲肤硅胶材质覆盖,佩戴与耳朵舒适贴合;内部采用钛合金记忆钢丝,弹性十足,能够适应不同人群佩戴;腔体采用了电镀工艺处理,呈现精致的亮面质感。
内部电路方面,充电盒内置了JYZ金宇宙1000mAh大容量电池,采用了Type-C接口输入电源,由Prisemi芯导科技P14C5N芯片负责过压过流保护,由INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC负责充放电管理,充电效率高至91%,升压转换效率高至92%,同时集成丰富的功能,为充电盒提供完整的解决方案。
耳机内部,耳挂末端内置JYZ金宇宙90mAh锂电池,音腔内搭载16.2mm大动圈单元,分别通过导线连接主板。主板上,搭载了两颗MEMS麦克风拾音,采用了Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持回声消除,双麦克风环境降噪,集成线性电池充电器;还采用了WINSEMI稳先微WSDF2311A锂电保护IC。
赞(6) 收藏(0)
拆解报告:火火兔儿童早教故事机G6
INMO Go评测:轻便智能眼镜标杆,七大实用效率功能
  • 6
