开放式耳机可谓是2023年个人音频市场的热词,并且随着华为也正式入局这一新兴市场,发布旗下首款开放式耳机——HUAWEI FreeClip,将进一步推动开放式耳机产品的快速普及。同时,HUAWEI FreeClip通过全新的外观设计,以及多项创新功能,能够为用户提供新颖的无线聆听体验。
HUAWEI华为FreeClip开放式耳机在外观方面,采用极简主义几何设计,兼具了全天候舒适佩戴和时尚佩饰属性。在功能配置上,搭载了10.8mm双磁路高灵敏度单元提供强劲动力,通过近耳定向声波降低声音外溢;内置通话Mic+骨传导Mic+防风Mic三麦克风,支持深度神经网络 (DNN) 算法,搭配防风结构设计,保障全场景的清晰通话效果。
华为FreeClip创新性的支持了自适应左右声道功能,两只耳机完全一致,佩戴无需分辨左/右;支持多点手势控制,多部位可进行手势敲击控制,实现轻松交互;还支持双设备连接、离线查找、音频共享等多项智慧功能,为用户提供了高效、便捷的使用体验。续航方面,支持单次8小时长续航,整机续航时间36小时;支持10分钟快充可播放3小时,支持无线充电。
我爱音频网此前还拆解过华为FreeBuds Pro 3、华为FreeBuds SE 2、华为FreeBuds Pro 2+、华为FreeBuds Pro 2、华为FreeBuds 5、FreeBuds 4E真无线耳机,华为Sound SE、华为Sound Joy、华为2e智能音箱,HUAWEI WATCH Buds、HUAWEI WATCH GT Cyber、HUAWEI WATCH GT3智能手表,华为手环7、华为通话手环B7,华为Tag无线追踪器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HUAWEI华为FreeClip开放式耳机开箱
HUAWEI华为FreeClip开放式耳机包装盒延续了家族式的简约设计风格,正面展示有对应配色的耳机外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:轻盈稳定 舒适佩戴,开放声场 自在聆听,HarmonyOS智慧体验。以及华为终端有限公司的部分信息和华为智慧生活APP下载二维码。
包装盒底部贴有出厂标签,耳机型号:T0017,充电盒型号:T0017C,颜色:星空黑。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线、专享权益礼包卡、产品使用说明书和保修卡。
华为FreeClip充电盒采用了鹅卵石状的椭圆形设计,外观圆润,体积小巧,磨砂涂层极具质感。充电盒正面设计有“HUAWEI”品牌LOGO,以及一颗指示灯。
机身背面外观一览,亮银色转轴设计。
机身底部设置Type-C充电接口,银色金属环装饰,同时起到防护作用,防止端口磨损。
充电盒侧边外观一览,盒盖采用了倾斜设计,机身上设置有用于蓝牙配对的功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机竖立于座舱内,磁吸固定,通过C型耳挂,能够非常轻松取出。
取出耳机,内部座舱采用了光滑的亮面处理,防止耳机出现划痕。
盒盖内侧印有产品参数信息,型号:T0017C,充电盒输入:5V-1.5A,输出:4.8V-400mA,电池:3.87V 510mAh 1.97Wh,华为终端有限公司。
充电盒另外一侧印有CE认证标志和禁止丢弃标识。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
华为FreeClip开放式耳机整机外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由聆听球、舒适豆,以及衔接两部分的C形桥组成,体积非常小巧。机身曲线基于10000+全球人耳数据进行微米级尺寸优化,带来舒适贴合、稳固不易掉的佩戴体验。
华为FreeClip耳机整体外观一览,C形桥采用高性能镍钛记忆合金+TUP材质,超弹耐用,舒适亲肤,能够满足多耳型佩戴需求;两侧腔体采用了高亮的工艺处理,极具质感。
耳机内侧的聆听球特写,内置声学系统,佩戴时位于耳廓内侧,出音孔正对耳道,但不堵塞耳道,实现开放式聆听。
耳机外侧的舒适豆特写,采用了符合人因工程学的曲线设计,佩戴与耳廓舒适贴合,保持稳定固定。
耳机底部外观一览,聆听球圆形出音孔通过金属盖板防护,舒适豆底部设置充电触点。
聆听球背部的通话麦克风拾音孔特写。
舒适豆背部的防风麦克风拾音孔特写,佩戴使用时,通过耳廓形成的天然屏障,可有效降低风噪对于麦克风的影响,从而保障户外的清晰通话,
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeClip开放式耳机整机重量约为55.5g,体积轻巧,便于携带。
单只耳机重量仅约为5.6g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对HUAWEI华为FreeClip开放式耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.11W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对HUAWEI华为FreeClip开放式耳机进行无线充电测试,输入功率约为4.19W。
二、HUAWEI华为FreeClip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI华为FreeClip开放式耳机的时尚轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构,座舱通过支架固定所有元器件。
座舱正面结构一览,固定有指示灯排线。
座舱背面结构一览,设置无线充电接收线圈。
座舱底部固定主板和扬声器单元。
卸掉螺丝,挑开排线连接器,分离座舱背部支架和扬声器结构。
座舱底部结构一览,一条FPC排线连接为耳机充电的金属连接器、指示灯、霍尔元件和蓝牙配对按键。
取掉FPC排线,座舱底部设置大面积磁铁,保障耳机的稳定固定。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯。
用于蓝牙配对的微动按键。
丝印AJ0T1的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
支架一侧的主板单元结构一览。
充电盒扬声器结构一览。
取出扬声器。
充电盒内置方形扬声器,用于查找功能发声提醒。
扬声器背面特写,通过触点连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为6mm。
支架另外一侧贴有海绵垫防护,内部设置电池单元,起到很好的保护。
取掉支架上的主板、电池和无线充电接收线圈。
充电盒主板一侧电路一览,部分电路设置有屏蔽罩防护。
FPC蓝牙天线特写,用于与手机通讯。
Type-C充电母座特写,来自Goldconn高端精密。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019高效无线充电接收芯片,支持5W无线充电接收。芯片内部集成同步整流器和低压差稳压器,用于为系统设备和电池充电,为内置电池供电的设备提供良好的体验。
CPS4019内部集成8051内核,内置16KB MTP存储器和2KB SRAM,支持高级功率管理和超低待机功耗,芯片具有I²C引脚和GPIO引脚,支持输出电压调节,内置12位ADC,用于输入输出全部参数采集。芯片内置整流器过压保护,LDO过流保护和过热保护,采用WLCSP-30封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、一加、贝尔金、小鸟、阿思翠、Jabra等品牌旗下的产品采用了易冲半导体无线充电解决方案。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019详细资料图。
丝印YCQA的IC。
丝印4616的IC。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
电池充电管理芯片外围Sunlord顺络电子MWTC系列一体成型功率电感,采用了适用于大电流和低损耗的金属材料,通过乙烯基热喷涂,表面致密性更好;闭合磁路设计,闭合磁路设计可减少漏磁通。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
丝印P14的MOS管。
丝印H23的MOS管。
连接排线的BTB连接器母座。
拆掉屏蔽罩,下方电路一览。
Southchip南芯半导体SC8753是一款专为TWS耳机充电仓设计的高效直充芯片。该器件与南芯SC7289线性充电芯片配对(耳机端),通过2触点连接实现充电或双向UART通信。
另外一颗Southchip南芯半导体SC8753升降压芯片,两颗芯片分别为两只耳机充电。
丝印2670F04UHMTB的无线SoC,用于与手机无线通讯,实现查找功能。
为无线SoC提供时钟的晶振。
丝印NZDX9F的IC。
丝印ED 6的IC。
丝印3241的IC。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:HB751834ENW-11,510mAh/1.97Wh/3.87V,中国制造。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,来自ATL新能源科技。
进入耳机部分,首先打开舒适豆腔体,内部大量胶水密封,从而实现IP54级抗水抗汗。
舒适豆腔体内部结构一览,设置有电池单元。
舒适豆盖板内侧结构一览,设置主板单元。
断开排线,取出电池。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,标签上型号:HB110580ENW-11。
电池额定容量:55.5mAh,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V。
钢壳扣式电池一侧特写。
钢壳扣式电池另外一侧特写。
舒适豆腔体内部结构一览,还有排线连接音腔元器件的导线,排线上设置有防风麦克风和充电触点。
用于连接充电盒为内置电池充电的金属连接器特写。
镭雕G494 3QHP的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
取出盖板内部的主板单元。
舒适豆内部排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线。
耳机搭载WUQi物奇WQ7036AX蓝牙音频SoC,作为蓝牙耳机最关键的元器件,物奇WQ7036系列芯片拥有开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,并在耳机关键特性上形成了系统级应用解决方案,赋能OWS耳机高品质体验提升和应用形态创新。
WQ7036系列是物奇新一代高端蓝牙音频芯片,在上一代的基础上全新升级了底层软硬件方案,构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势:包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.3双模模式和蓝牙多接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:优异的射频性能,发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、华为、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、螃蟹、Jlab等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ703X详细资料图。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振。
ST意法半导体LSM6DSV16BX 6轴IMU、骨传导二合一芯片,用于敲击控制和骨传导通话降噪功能。
ST意法半导体LSM6DSV16BX详细资料图。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印AG 3r的IC。
Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC,具有系统电源路径管理和I2C接口,适用于空间有限的便携式应用。
丝印3r hT的一体化锂电保护IC。
打开聆听球腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有支架固定排线,通过大量胶水密封。
取出后腔内部的排线,排线与主板导线焊接,设置有骨传导麦克风和佩戴检测传感器。
丝印二维码的骨传导VPU,用于精准识别骨传导震动声音,提升拾音效果,使通话或视频时,声音更清晰。
电容式佩戴检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
取出前腔内部扬声器。
前腔底部结构一览,排线上设置有通话麦克风。
镭雕G455 3QBG的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
耳机搭载的双磁路高灵敏度单元正面特写,振膜拆解过程中破损。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.8mm。
HUAWEI华为FreeClip开放式耳机拆解全家福。
HUAWEI华为FreeClip开放式耳机在外观方面,整体体积非常小巧轻盈,鹅卵石状充电盒采用了磨砂处理,机身圆润,质感出色。耳夹式耳机采用了创新C桥设计,极简主义风格,佩戴时尚优雅;同时基于人因工程学原理进行结构优化,带来舒适稳定的开放式聆听体验。
充电盒主要配置方面,搭载了510mAh锂电池,电芯来自ATL新能源科技;采用了ConvenientPower易冲半导体CPS4019高效无线充电接收芯片,Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,以及两颗负责为耳机充电的Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片。同时还搭载了无线SoC,用于与手机通讯,实现查找功能;内置了方形扬声器,用于查找功能发声提醒。
耳机内部配置方面,聆听球内部搭载10.8mm双磁路高灵敏度单元、骨传导麦克风和通话麦克风,舒适豆内置55.5mAh钢壳扣式电池、防风麦克风和主板。主板上,搭载了WUQi物奇WQ7036AX蓝牙音频SoC,采用了ST意法半导体LSM6DSV16BX 6轴IMU、骨传导二合一芯片,Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC等。
