首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机
24 1 月, 2024TWS蓝牙耳机
随着用户对于佩戴舒适性需求的提升,无需入耳的开放式耳机成为了当下市场的热点,众多品牌相继发布了旗下产品。近日,消费电子品牌倍思推出了一款开放式耳机——Eli Sport 1,外观上采用了不入耳的挂耳式设计,定向传声结构,提供长久佩戴舒适的体验,同时有效减少漏音,保持高水准音质。
在功能配置上,搭载16.2超大动圈喇叭,支持低音增强算法,提供澎湃音质;还内置12种预设音效,满足不同的音乐风格;搭载双麦+AI降噪算法,提供高清语音通话;同时,还支持一系列的倍思音频技术,如DCLL双通道低延迟、BSC智慧双连、BRC瞬时闪充等。续航方面,单次续航时间约7.5h,搭配充电盒综合续航约30小时。
我爱音频网还拆解过倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、倍思Bowie MA10、倍思Bowie M2s、倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E5x、倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机-我爱音频网
Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机包装盒采用了抽屉式结构,延续家族式的设计风格,正面展示有产品的整体外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及低音增强算法、30小时续航、开放式聆听、钛合金骨架的产品功能特点。
包装盒背面详细介绍了产品参数信息,名称:倍思开放式真无线蓝牙耳机,型号:PM20A,蓝牙版本:V5.3,电池容量:65mAh/0.247Wh(耳机),600mAh/2.22Wh(充电仓),充电仓额定输入:DC5V-1000mA,充电接口:Type-C;以及深圳市倍思科技有限公司部分介绍。
包装盒侧边展示有耳机佩戴挂绳的外观,运动佩戴更稳固。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线、挂绳、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
耳机挂绳,通过卡扣衔接两只耳机,提供更稳定的佩戴。同时自带反光条,提升安全性。
倍思Eli Sport 1充电盒采用了较为扁平的鹅卵石状设计,透明盒盖,哑光涂层机身,拥有不错的质感。
充电盒正面外观一览,中间设计有倒角,便于用户开盖。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口和蓝牙配对按键,银色转轴上设计有产品名。
充电盒底部印有产品参数信息和认证标志,与外部包装盒上一致。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,开放式座舱,耳机磁吸固定。
座舱上的指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
座舱内部为耳机充电的金属顶针。
倍思Eli Sport 1开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,由荧光耳挂衔接两端腔体。耳挂采用了钛合金记忆钢丝+防滑亲肤硅胶材质,能够自适应不同耳型,提供舒适佩戴体验。
耳机外侧外观一览,椭圆形音腔背部银色盖板装饰,设计有环形指示灯,提升科技感。
音腔背部的环形指示灯特写,用于反馈耳机的工作状态。
音腔上方的麦克风拾音孔,通过金属盖板防护。
音腔下方的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,机身上设计有银光绿的L/R左右标识。
耳机充电触点特写。
耳机出音孔特写,网孔金属盖板防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机末端的卡扣结构特写,用于衔接挂绳固定。
耳机连接挂绳外观一览。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机整机重量约为84.0g。
单只耳机重量约为10.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.56W。
二、Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,主板单元通过螺丝固定。
充电盒内置锂离子电池型号:503040,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片工作的1.0μh功率电感。
Type-C充电母座,来自YTNT意泰。
丝印AR3n7的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于蓝牙配对的功能按键。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,P14C5N支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。当输入电压超过输入过压保护阈值时,器件会关闭内置的MOSFET断开输入和输出的连接。
P14C5N支持最高30V输入电压,支持3A输出电流。内置55mΩ导阻开关管,具有50ns超快过压响应时间,支持可编程的过电流保护,过压保护支持4.5-16V范围,可使用外部分压电阻设置,或将电压设定引脚接地,使用固定6.8V过压保护。同时芯片还内置过热保护功能,支持控制引脚控制开关。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C5N详细资料图。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
拆解耳机部分,取掉音腔盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测传感器,通过触点连接主板。
腔体内部结构一览。
挑开连接器,取出主板单元。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
Actions炬芯ATS3025蓝牙音频SoC,是炬芯针对于开放式音频OWS领域推出的单芯片SoC解决方案,具备高音质、低延迟、低功耗等特点,基于DSP+CPU双核异构音频处理架构,高算力高内存以及高效可开发的程序,使其成为高度集成和优质的蓝牙耳机穿戴产品解决方案,能够为终端产品带来更好的音效处理、更好的音频性能、更好的通话效果,从提供更优的用户体验。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有SONY、RØDE、荣耀、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3025资料图。
LED指示灯特写,为环形灯提供光源。
连接排线的BTB连接器特写,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
丝印8233LF的单键触摸开关IC,用来触摸操作控制。
连接触摸控制传感器的金属弹片特写。
镭雕3096的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
32.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
另外一颗镭雕3096的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
WINSEMI稳先微WSDF2311B锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用DFN4L-1X1封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持0V电池充电功能。低静态电流,正常工作电流0.9μA,过放待机电流<10nA,同时还支持CTL船运模式设置。无铅、无卤素。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、倍思、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF2311系列详细资料图。
腔体内部扬声器单元结构一览。
断开排线,取出扬声器。
腔体底部结构一览,设置有磁铁用于充电盒固定,出音孔和调音孔内侧均贴有防尘网防护。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为16.2mm,大尺寸单元,提供更澎湃的低频效果。
扬声器排线电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
拆开耳挂末端腔体,内部设置电池单元。
耳机内置圆柱形钢壳电池。
电池负极雕刻型号:M9295S2,标称电压:3.8V,额定容量:65mAh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池正极特写,贴有绝缘贴纸防护。
Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机拆解全家福。
Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机在外观方面,采用了挂耳式的设计,佩戴不入耳道,避免了耳朵胀痛、挤压,以及闷热感,带来舒适的聆听体验。同时耳挂采用了钛合金记忆钢丝,能够适应不同耳型,搭配防滑硅胶外衣,佩戴与耳廓舒适贴合;极光绿配色的荧光耳挂,还提升了夜间户外运动佩戴的安全性。
内部主要配置方面,充电盒内置600mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,负责内置电池的充放电管理、出入仓检测、灯显提示等功能,为充电仓提供完整的解决方案;还采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片保护后级器件。
耳机内部搭载了16.2mm超大动圈喇叭,单耳内置两颗MEMS麦克风,主控芯片为Actions炬芯ATS3025蓝牙音频SoC,是炬芯针对于开放式音频OWS领域推出的单芯片SoC解决方案,具备高音质、低延迟、低功耗等特点;内置锂电池来自MIC-POWER微电新能源,为圆柱形钢壳电池,容量65mAh,配备WINSEMI稳先微WSDF2311B锂电保护IC负责充放电保护。
赞(5) 收藏(0)
拆解报告:奇奇学双语故事机Kipper
「Apple Music 古典乐」上线,超全古典乐流媒体曲库,支持空间音频
  • 5
