前言
此前,我爱音频网就测试过金宇宙软包系列电芯,无论是充放电、内阻以及温度方面都发挥出了不错的表现,同时,小巧的身躯在TWS耳机、智能穿戴设备上能有更好的应用,此次,我爱音频网继续为大家带来金宇宙501012软包电芯的详细评测,下面我爱音频网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
金宇宙501012软包电芯整体为正方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
金宇宙501012软包电芯正面印有相关参数字样:
"JYZ501012 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:40mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:0.148Wh;
交流内阻:≤500mΩ。
金宇宙501012软包电芯长度约为11.5mm。
金宇宙501012软包电芯宽度约为9.7mm。
金宇宙501012软包电芯厚度约为4.8mm。
由于电芯重量太轻,我们先将充电器重量称出,充电器重量为 276.2g。
再将充电器与电芯一同称重,再减去充电器的重量。得出金宇宙501012软包电芯重量约为0.8g左右。
金宇宙501012软包电芯与一元硬币相比十分小巧。
金宇宙501012软包电芯在成年男子手中同样显得较为迷你。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C和1C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 8mA,0.2C为金宇宙501012软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时37分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 20mA,0.5C为金宇宙501012软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时24分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 40mA,1C为金宇宙501012软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时22分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时37分钟,0.5C充电充满耗时2小时24分钟,1C充电充满耗时1小时22分钟。
放电测试
放电测试阶段将使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 8mA,0.2C为金宇宙501012软包电芯放电,均压3.79V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时18分钟,放出容量43mAh,放出能量0.163Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20mA,0.5C为金宇宙501012软包电芯放电,均压3.86V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时06分钟,放出容量42mAh,放出能量0.162Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 40mA,1C为金宇宙501012软包电芯放电,均压3.81V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时03分钟,放出容量42mAh,放出能量0.16Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时03分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时18分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在0.160-0.163Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到0.163Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为0.160Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量43mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量42mAh,三个档位放电倍率放出容量无明显变化。
内阻测试
内阻测试部分,我爱音频网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,金宇宙501012软包电芯标称内阻是 ≤500mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 285mΩ,3.0V空电内阻253mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试
温度测试部分,我爱音频网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
金宇宙501012软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
0.5C充电
金宇宙501012软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
1C充电
金宇宙501012软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
金宇宙501012软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
0.5C放电
金宇宙501012软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
1C放电
金宇宙501012软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
这款金宇宙501012软包电芯,在容量以及内阻方面相比金宇宙400911软包电芯都有提升,我爱音频网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时22分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量43mAh,放出能量达到0.163Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,4可以看到 4.2V满电内阻为 285mΩ,3.0V空电内阻253mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,由于小电芯容量限制,电流较小,充放电整体温度在27-28℃区间,温升变化不大。
整体来说,这款电芯在各项测试都稳定发挥,在三种充放电倍率下容量都高于标称的40mAh,温度整体控制在27-28℃区间,小巧的体积在产品中也能减少内部空间的适用并减轻重量,同时在小尺寸电芯的限制下,依然能够提供稳定且可靠的能量输出。
