前言
此前,我爱音频网就介绍到神通天下科技有限公司出品的神通552125软包电芯,此次,我爱音频网就给大家带来这款电芯的详细评测,从充放电、内阻以及温度三大部分测试为大家详细解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
话不多说,先看这款电芯的外观。
神通552125软包电芯整体为方形结构,采用铝塑膜封装,侧面正负通过电线引出。
神通552125软包电芯正面印有相关参数字样:
型号:ST 552125 及”+“、”-“正负极标识;
典型容量:350mAh@0.2C;
标称电压:3.8V;标称能量:1.33Wh;
内阻:≤250mΩ。
神通552125软包电芯长度约为25.1mm。
神通552125软包电芯宽度约为20.5mm。
神通552125软包电芯厚度约为5.4mm。
神通552125软包电芯重量约为5.7g。
神通552125软包电芯在成年人手中较为小巧。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C和1C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 70mA,0.2C为神通552125软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时5小时12分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 175mA,0.5C为神通552125软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时2小时17分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 350mA,1C为神通552125软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时1小时23分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时12分钟,0.5C充电充满耗时2小时17分钟,1C充电充满耗时1小时23分钟。
放电测试
放电测试阶段将使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 70mA,0.2C为神通552125软包电芯放电,均压3.85V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时09分,放出容量361mAh,放出能量1.39Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 175mA,0.5C为神通552125软包电芯放电,均压3.78V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时03分,放出容量360mAh,放出能量1.36Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 350mA,1C为神通552125软包电芯放电,均压3.78V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时,放出容量353mAh,放出能量1.3Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时09分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在1.3-1.39Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到1.39Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为1.3Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量361mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量353mAh。
内阻测试
内阻测试部分,我爱音频网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.35V,空电内阻电压则为3.0V,神通552125软包电芯标称内阻是 ≤250mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.35V满电内阻为 168.9mΩ,3.0V空电内阻169.4mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大。
温度测试
温度测试部分,我爱音频网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将神通552125软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
0.5C充电
将神通552125软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
1C充电
将神通552125软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将神通552125软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
0.5C放电
将神通552125软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C放电
将神通552125软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31℃左右。
这款神通552125软包电芯,我爱音频网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时23分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量361mAh,放出能量达到1.39Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,可以看到 4.35V满电内阻为 168.9mΩ,3.0V空电内阻169.4mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在26-29℃区间,放电温度在26-31℃,温升变化不大,放电温度稍高为正常状态。
整体来说,这款电芯无论是在充电、放电还是温度控制方面都表现出色。其高容量、优秀的内阻表现以及稳定的温度控制,在智能穿戴、移动设备等领域提供了广泛的应用前景。软包电池的灵活性和高能量密度使得它们在现代便携设备中具有重要地位。神通552125软包电芯的出色表现,为消费者提供了可靠且持久的电源支持,同时也展现了神通天下科技有限公司在锂电池领域的专业和创新能力。这款电芯的出色性能和广泛适用性将进一步推动便携电子产品的发展,并满足用户对持久续航和可靠性能的需求。
