首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:P94 Pro真无线降噪耳机
拆解报告:P94 Pro真无线降噪耳机
15 1 月, 2024TWS蓝牙耳机
在目前的TWS耳机产品中,针对于音乐、通话、游戏等不同的应用场景,会支持主动降噪、通话降噪、空间音效、游戏模式等功能,来为用户提供沉浸式的音频,高清的语音通话和超低延迟的流畅游戏体验。同时,还要保障产品的长久续航,以满足用户全天候的聆听需求。
此次将要拆解的P94 Pro真无线降噪耳机是深圳市普建达科技有限公司生产的一款产品,能够支持全场景使用。P94 Pro充电盒搭载了数字显示屏,为用户直观显示剩余电量信息;耳机搭载了3Mic系统,支持混合主动降噪/通透模式,支持三麦克风通话降噪,还支持360°环绕声,游戏低延迟模式,拥有35小时的持久续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、P94 Pro真无线降噪耳机开箱
拆解报告:P94 Pro真无线降噪耳机-我爱音频网
P94 Pro真无线降噪耳机包装盒设计简约,正面烫银工艺设计耳机简笔图。
包装盒背面通过烫银工艺展示了产品的功能特点。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线和产品使用手册。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,用于满足不同用户的使用需求。
P94 Pro充电盒采用了圆角方形设计,质感光滑圆润,电镀工艺处理,呈现金属镜面效果。机身中间设置有圆形数字显示屏,用于反馈充电盒剩余电量信息;两侧类似“墨镜”区域,设置有指示灯,用于反馈耳机剩余电量。
数字显示屏特写,屏幕显示清晰明了。
用于反馈耳机剩余电量信息的指示灯特写。
充电盒背面外观一览,银色转轴结构。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机竖向放置,突出于座舱,便于取放。
为耳机充电的金属触点位于座舱底部。
P94 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
P94 Pro耳机外侧外观一览,耳机柄背部盖板同样采用电镀工艺处理,呈现金属般光泽。耳机柄上方触控区域平面设计,便于盲操作;耳机柄上下设置有麦克风拾音孔。
耳机柄上方的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄下方的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的亮面质感,佩戴舒适亲肤。
耳机另外一侧外观一览。
耳机顶部的泄压孔特写,内部防尘网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属出音孔盖板防护。
耳机内侧调音孔特写,防尘网防护。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,P94 Pro真无线降噪耳机整机重量约为60.0g。
单只耳机重量约为4.0g,拥有轻盈舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对P94 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.46W。
二、P94 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了P94 Pro真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,数显屏和指示灯区域采用了半透明材质。
座舱正面结构一览,设置有数显屏小板。
座舱背面结构一览,固定有电池单元,通过胶带防护。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。数显屏小板与主板垂直焊接。
卸掉螺丝,取掉座舱上的元器件。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
取掉电池单元。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片工作的2.2μh功率电感。
丝印1B丨337Y的过压保护IC。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
数显屏小板电路一览,中间设置数字显示屏,用于反馈充电盒百分比剩余电量。
用于反馈耳机剩余电量的指示灯,两只耳机独立显示。
丝印AK3Q7的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池型号:ZYF 851730,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,两端设置有麦克风的腔体结构。
触摸控制的导电布特写,用于采集用户触控数据。
耳机柄腔体内部结构结构一览,主板通过定位柱固定,两端麦克风设置有透明声学橡胶罩密封。
取出主板单元。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接导电布的Pogo Pin连接器。
镭雕二维码的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
丝印R01 2k的一体化锂电保护IC。
连接耳机头内元器件排线的BTB连接器母座特写。
JL杰理JL7016G8蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部固定电池单元,通过海绵垫防护;腔体壁上设置有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
取出电池单元。
耳机内部采用了软包电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
软包电池型号:ZYF 501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
后腔底部结构一览,腔体壁上还固定有金属铜箔,用于入耳检测功能检测用户佩戴状态。
取出前腔内部的扬声器及排线。
前腔底部结构一览。
扬声器排线电路一览。
扬声器排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
扬声器正面特写,设置有金属盖板防护,上面固定有后馈降噪麦克风。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
镭雕二维码的MEMS后馈降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾音。
P94 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
P94 Pro真无线降噪耳机在外观设计方面,圆角矩形充电盒采用了电镀工艺处理,呈现类金属般的镜面效果,质感非常出众。同时搭载了数字显示屏,能够直观获取剩余电量信息。柄状的入耳式耳机同样采用了电镀工艺设计,光滑圆润质感搭配多种尺寸的硅胶耳塞,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒包括电池、主板和垂直于主板焊接的数显屏小板,内置锂电池容量400mAh,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了Injoinic英集芯IP5518充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,单芯片为充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了13mm动圈单元,内置前馈+后馈+通话三麦克风单元,为主动降噪、通话降噪等功能精准拾音;采用了40mAh软包电池,为耳机的各项功能提供能量。
炫酷透明外壳,“星轨”RGB灯效,倍思Bowie E5x内部搭载英集芯IP5518V
CES 2024 韶音全新开放式耳机热浪席卷全球!
