首页 › 拆解 › 拆解报告:Oladance OWS Sports开放式运动耳机
25 1 月, 2024拆解
Oladance是由前BOSE高管李浩乾创立的音频品牌,以OWS技术为核心,打造了一系列的全开放不入耳式耳机产品,能够为用户提供更舒适的长久佩戴体验和更优的开放式无线音频体验。目前,Oladance已相继推出了Oladance OWS、Oladance OWS Pro,以及此次将要拆解的Oladance OWS Sports三款产品。
Oladance OWS Sports是一款采用了挂耳式设计的开放式运动耳机,相较于前两代产品增加了后挂,提供更稳定的佩戴体验;同时支持IPX8级防水,无惧运动汗水和偶遇下雨。在功能配置上,搭载了高精度叠层喇叭,采用高通芯片,支持Qualcomm aptX音频解码,提供高解析音质;还搭载了功放芯片,音质澎湃,声场更开阔。
针对于运动场景的语音通话,Oladance OWS Sports采用了防风噪导风槽结构设计降低风噪影响,内置双麦克风精准拾音,搭配智能通话降噪算法过滤环境噪音,从而提供高清通话效果。无线连接方面,支持蓝牙5.1,支持双设备连接无缝切换,提供15小时的持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Oladance OWS Sports运动耳机开箱
拆解报告:Oladance OWS Sports开放式运动耳机-我爱音频网
Oladance OWS Sports包装盒设计简约,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,此款配色为内啡肽银。
包装盒背面介绍了产品的参数信息,型号:OLA08,产品名称:Oladance OWS S1,耳机电池容量:150mAh,输入电压:5V-0.5A,蓝牙版本:5.1,制造商:深圳市大十未来科技有限公司。
包装盒侧边介绍了产品的功能特点:OWS开放式听音、高通芯片、家庭影院功放芯片、智能降噪高清通话、记忆耳挂舒适稳固、IPX8防水、15H续航,多点连接无缝切换。
包装盒另外一侧印有产品Slogan「OWS 技术,让运动耳机再进化」。
包装盒内部物品有耳机、充电线、收纳包和产品使用说明书。
收纳包采用了椭圆形设计,顶部印有“Oladance”品牌LOGO。
打开收纳包,内部填充支撑,能够更好的固定耳机。
支撑中间设计有线缆的收纳盒,盒盖磁吸固定。
耳机充电线特写,采用了USB-A to 磁吸双针接口,线缆编织外皮包裹,提升使用寿命。
Oladance OWS Sports外观一览,采用了挂耳式设计,主体部分采用医用级液态硅胶一体成型,触感柔软,佩戴舒适亲肤。
耳机外侧采用银色盖板,设计有品牌LOGO,质感出众,辨识度极高。
盖板上的调音孔特写,黄色网孔金属盖板防护,防止异物进入音腔。
盖板侧边麦克风拾音孔特写,物理导风槽结构设计,降低风噪影响。
右耳上的音量加按键特写,同时用于电源开/关,设计有凹凸标识,便于用户使用。
右耳上的音量减按键特写。
左耳上的多功能按键特写,通过单击、双击、三击、长按实现暂停/播放、上下曲切换、唤醒语音助手等功能控制。
耳机出音孔特写,椭圆形网孔金属盖板防护,佩戴时对着耳道,但不堵塞耳道,从而实现开放式聆听。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
右侧耳挂外观一览,设计有“Oladance”品牌名,设置有指示灯和麦克风拾音孔。
耳机指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
左侧耳挂外观一览,设计有品牌名。
耳机顶部外观一览。
耳机底部外观一览。
连接充电线充电的金属触点特写,中间磁铁用于吸附固定。
经我爱音频网实测,Oladance OWS Sports开放式运动耳机重量约为26.1g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对Oladance OWS Sports开放式运动耳机进行充电测试,输入功率约为1.30W。
二、Oladance OWS Sports运动耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Oladance OWS Sports的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉左侧耳挂腔体盖板。
盖板内侧结构一览,填充有支架印刷LDS镭射天线。上方蓝色结构为麦克风拾音孔,下方蓝色为指示灯导光柱。
腔体内部结构一览,左侧耳挂腔体内置主板单元,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,断开导线,取出主板。
主板一侧电路一览。
镭雕G187的MEMS麦克风特写,用于语音通话降噪功能拾音。
丝印AJW 211的功放芯片。
功放芯片外围功率电感,用于功放输出滤波。
SINOMCU晟矽微MC9934 8位单片机,用于蓝牙耳机在连接发生故障时,触发复位再次发射蓝牙信号,保障蓝牙不死机。同时,具有超低待机功耗,延长蓝牙耳机续航。
MC9934 采用DFN8封装方式,拥有8位CPU内核,1K×14位OTP型程序存储器以及50字节SRAM通用数据存储器;内置高频和低频RC振荡器,用作系统在高频或低频时的时钟源;具有运行模式和休眠模式两种工作模式;内部还配置有自振式看门狗计数器和定时器等。
SINOMCU晟矽微MC9934详细资料图。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
用于提供时钟的晶振特写。
连接右耳导线的连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
第二颗丝印丝印AJW 211的功放芯片,两组电路对应两侧耳机扬声器。
用于功放输出滤波的电感特写。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器特写。
Qualcomm高通QCC3034蓝牙音频SoC,采用VFBGA封装,是一款基于超低功耗架构的蓝牙音频SoC,采用了三核处理器架构,由两个32位处理器应用子系统和一个高通Kalimba DSP音频子系统组成,支持高通aptX™和aptX HD音频编码,高通cVc噪声消除技术,高通TrueWireless™ 立体声等功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有OPPO、vivo、iQOO、天龙、LG、红魔、漫步者、飞傲、Bose、Jabra、final、颂拓、Anker、拜亚动力、B&O、Cleer、杰士、小鸟、小米、微软、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC303X详细资料图。
丝印152AJ的存储器,用于存储主控芯片的蓝牙配置等硬件信息。
蓝牙芯片外围精密绕线功率电感,为其内部电路供电。
连接耳机内部元器件排线的BTB连接器母座特写,据我爱音频网了解到,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
取出主板后,耳挂腔体内部结构一览。
左侧耳机内部元器件排线与主板连接的BTB连接器公座特写,据我爱音频网了解到,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
耳机右侧元器件与主板连接的导线连接器特写。
拆掉耳机音腔外侧盖板。
盖板内侧结构一览,下方麦克风拾音孔贴有吸音棉。
盖板下方的麦克风声学结构特写,物理导风槽设计,拾音孔贴有丝网防护。
盖板下方的椭圆形低频辐射振膜特写,用于提升低频量感。
取掉耳机内侧出音孔盖板,扬声器单元结构一览。复合柔性材质双振膜设计,增强低音表现的同时,提供更加清澈的高频效果。
断开导线,取出扬声器单元。
耳机高精度叠层喇叭正面特写,采用复合柔性材质振膜。
高精度叠层喇叭背面特写。
高精度叠层喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,高精度叠层喇叭长直径约为23.35mm。
短直径约为10.09mm。
音腔内部结构一览,腔体壁上通过盖板固定有功能按键小板。
取掉盖板,功能按键小板电路一览,设置有两颗微动按键。
取掉麦克风声学结构,取出麦克风排线。
主板排线连接扬声器和麦克风排线的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
麦克风排线电路一览。
镭雕G186的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,两颗麦克风精准拾音,搭配智能通话降噪算法,保障清晰通话。
与主板排线连接的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
打开右侧耳挂腔体,取出内部电池单元。
耳机内部采用了圆柱形的钢壳电池。
电池负极雕刻有参数信息,型号:MC78240A,标称电压:3.82V,容量:150mAh,来自MBT微宙。微宙具有这款钢壳圆柱电池的独特结构专利,并且能量密度比同尺寸的软包电池高30%以上。
电池正极特写。
右侧耳挂腔体内部结构一览,设置有一块PCB转接板。
挑开连接器,取出PCB板。
PCB板一侧电路一览。
PCB板另外一侧电路一览,与耳机左侧元器件导线通过插座连接。
连接右耳扬声器排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
丝印3M vx的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
扬声器排线连接PCB板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
取掉右耳音腔盖板,内部扬声器结构与左侧相同。
取出右耳内部的扬声器。
腔体内部的多功能按键小板特写,设置有一颗微动按键,用于各项功能控制。
Oladance OWS Sports运动耳机拆解全家福。
Oladance OWS Sports在外观方面,采用了类似于骨传导运动耳机的耳挂式设计,两侧音腔由耳挂和后挂衔接,提供了非常稳定的佩戴效果。耳机主体采用医用级液态硅胶材质包裹,触感柔软,佩戴舒适亲肤。使用时,音腔出音孔正对耳道,但不堵塞耳道,从而实现开放式聆听,保障长久舒适佩戴的同时,也能够感知环境声音,运动更安全。
内部主要配置方面,采用了高精度叠层喇叭,复合柔性材质双振膜设计,低音澎湃、高音清澈;内置两颗MEMS麦克风组成波束阵列,精准拾音。主板上,搭载了Qualcomm高通QCC3034蓝牙音频SoC,支持高通aptX音频技术,支持cVc噪声消除技术,提供高清无线传输和清晰音质;采用了两颗功放芯片,进一步提升音质表现。
主板上还搭载了SINOMCU晟矽微MC9934单片机,用于蓝牙耳机在连接发生故障时,触发复位再次发射蓝牙信号,保障蓝牙不死机;采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,保护后级元器件。内置电池容量150mAh,为MBT微宙的钢壳圆柱电池,能量密度比同尺寸的软包电池高30%以上,提供更持久的续航。
赞(4) 收藏(0)
拆解报告:EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机
低功耗、高性能无线音频SoC,中科蓝讯获17大品牌28款产品采用丨2023年度汇总
  • 4
