首页 › 新闻 › 亚奇科技(OCN)高精密连接器应用案例汇总,模块化生产助力产品快速部署
aimoyu
10 1 月, 2024新闻
连接器是TWS耳机内部相当重要的元件,通过连接器能够将排线、主板等各个内部元件连接到一起成为一个整体,使得耳机内部元件整体模块化,模块化后,因为元件都成为了整体更容易拆卸,使得耳机的维修难度大大降低,同时耳机的生产效率也能够有效提高,更方便TWS耳机厂商进行快速部署的需求。
目前市场中,广泛应用的连接器包括了BTB连接器、FPC/FFC连接器、Pogo Pin连接器、金属弹片,以及金属铜柱、金属触点等,基于不同的元器件需求,以及产品的结构设计,选用最适合的连接器类型。
我爱音频网通过长期的拆解个人音频及智能穿戴产品,了解到多款品牌及产品都采用了亚奇科技(OCN)的连接器产品,是其中BTB和FPC/FFC连接器的主要供货商之一,旗下产品获得了小米、OPPO、一加、Redmi、realme、小天才、小度、倍思、JBL、Noise等国内外知名品牌采用。此前我爱音频网相继为大家汇总过2020年度、2021年度以及2022年度亚奇科技的产品应用案例,此次再来看看2023年度的产品应用吧~
一、亚奇科技产品介绍
亚奇科技(OCN)高精密连接器应用案例汇总,模块化生产助力产品快速部署-我爱音频网
亚奇科技(OCN)创立于2005年,是一家集研发、生产、销售于一体的高精密通 信元器件的国内一流现代化民营企业,致力于为手机、智能穿戴,以及微小型智能硬件产品的模块化生产提供极小型板对板连接器解决方案。
亚奇科技秉承“技术为王、创新为本”的理念,先后投入巨资建立行业领先的智能全自动化生产线和视觉研发中心。截至目前,全自动化设备达到200多台,拥有精度可达1微米的全球顶尖超高速冲床(ISIS)、高射速注塑机(FANUC)、超精密油割机(Sodick)等,同时也是国内首家成功导入点镀工艺,突破了国内点镀技术瓶颈,隔镀部位可达0.1mm。亚奇科技先后取得了近百项专利,并通过了ISO9001:2015、ISO14001:2015、QC080000:2017、ISO45001体系认证。
二、2023年度亚奇科技产品应用案例
据我爱音频网拆解了解到,2023年亚奇科技(OCN)的连接器产品获得了包括Redmi、realme、倍思、OPPO、小天才、漫步者、魅族、飞傲、创新科技、万魔、FIIL、Cleer、Nothing、MINISO、大象声科等在内的多达18大品牌共30款产品采用。
Redmi手环2
Redmi手环2配色观感简约时尚,佩戴百搭;手环主体和表带沿用了小米系手环产品的快拆设计,能够便捷更换;采用了1.47英寸方糖屏,可视面积相较于上代提升76%,在实现大屏显示的同时,机身厚度控制在了9.99mm,重量仅为14.9g;支持血氧饱和度检测、全天候心率监测等监测功能,还有30+种运动模式,精准测量各项运动数据。
通过拆解了解到,Redmi手环2的内部采用了亚奇科技(OCN)的ZIF连接器,用以连接屏幕排线到主板上,ZIF连接器型号为OK-F302-25115。
Redmi Watch 3智能手表
Redmi Watch 3智能手表延续了系列方形表盘的轻量化设计,金属质感中框,还有多款时尚配色可供选择;手表正面采用一块1.75英寸高清大屏,支持341PPi,峰值亮度600nit,60Hz高刷新率,画质细腻、操控流畅;内置独立高端GNSS芯片,支持全球5大卫星定位系统,可监测心率、血氧、女性健康,并且拥有121种运动模式,让运动更科学、高效。
我爱音频网经过拆解后了解到,Redmi Watch 3智能手表内部采用了亚奇科技(OCN)的BTB连接器,其连接器公座型号为OK-23GM034-04,用以连接屏幕排线与主板,34pin,0.4mm间距,0.8mm合高。
用于连接屏幕的BTB连接器母座,同样来自于亚奇科技(OCN),34pin,0.4mm间距,0.8mm合高,型号OK-23GF034-04。
小天才耳机E3
小天才耳机E3是一款专为儿童设计的产品,开放式佩戴结构降低了对正在生长发育的儿童的影响,搭配弹性弯臂搭配亲肤硅胶材质,保障了佩戴的舒适性和稳定性;耳机内置了12mm扬声器和羊毛纸复合材料振膜,声场广阔,声音清亮支持ENC智能降噪,提供清晰通话;支持一键发音功能,方便丢失找寻。搭配小天才、步步高系列产品使用,还支持个性化弹窗快速连接;在家长端APP还可设置音量,进行超时佩戴提醒等功能。
经过我爱音频网拆解后发现,小天才耳机E3在耳机的内部采用了亚奇科技(OCN)的BTB连接器,通过BTB连接器的母座来连接耳机内部排线,型号为OK-128GF016/2-35。
连接到主板的BTB连接器公座同样来自于亚奇科技(OCN),型号为OK-128GM016/2-35。
Fire-Boltt Invincible Plus智能手表
Fire-Boltt Invincible Plus智能手表采用了圆形表盘,金属机身,1.43英寸AMOLED显示屏,分辨率460*460像素,观感清晰细腻;支持蓝牙通话与连接TWS耳机,实现蓝牙推歌至TWS耳机播放内置4G储存,可存储300+首歌曲;支持心率、血氧饱和度、睡眠监测,支持冥想呼吸、久坐和喝水提醒;支持300+运动模式,提供步数、距离、消耗等运动数据,还支持摄像头控制、智能通知、闹钟、秒表等功能。
在拆解Fire-Boltt Invincible Plus智能手表手表后,发现的内部BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),用以连接屏幕与主板,型号为OK-14GM024-04。
连接屏幕排线的亚奇科技(OCN)BTB连接器母座,OK-14F024-04。
迈斯MEES M6 Pro真无线耳机
迈斯MEES M6 Pro真无线耳机外观酷炫,采用的全透明外壳设计、电镀渐变蓝配色,非常时尚;耳机支持空间音频,全面兼容手机、平板、笔记本电脑等设备;时内置六轴陀螺仪,实现动态头部跟踪的空间音频效果。还支持ANC+ENC双重降噪、通透模式,主动降噪深度高达40dB;通话降噪通过三麦克风系统和多麦智能降噪技术,有效降低环境噪音,强化人声,带来清晰的通话效果。
在拆解过后,发现迈斯MEES M6 Pro真无线耳机的内部搭载有来自亚奇科技(OCN)的FPC连接器,用于将排线与主板连接,型号为OK-F501-06325。
飞傲FiiO FW5真无线耳机
飞傲FiiO FW5真无线耳机在外观方面,充电盒整体采用磨砂质感,握持舒适;耳机新颖的采用了类似“贝壳”的结构,外观个性辨识度高;耳机搭载了一圈两铁声学架构,保障低频下潜和中高频细节表现;采用了高通QCC5141蓝牙音频SoC,获得Snapdragon Sound骁龙畅听的认证,音质整体在线,是一款集高端蓝牙芯片、独立DAC芯片和专业声学架构于一身的耳机,提供全链路HiFi体验。
经我爱音频网拆解后发现,飞傲FiiO FW5真无线耳机的内部搭载了多个来自亚奇科技(OCN)的BTB连接器,分别是:型号为OK-114GF008-04用以连接排线的BTB连接器母座、型号为OK-114GF008-04用于连接电源输入单元的BTB连接器母座、型号为OK-114GM008-04的用于连接主板的BTB连接器公座,以及型号OK-114GM008-04的连接连接器排线与FPC小板的BTB连接器公座。
OPPO Pen电子笔
OPPO Pen电子笔采用了黑色+深灰配色,以及两种不同的工艺处理,有效提升了产品的精致度;搭载定制1.4mm超纤细笔尖,支持4096级压感,支持侧锋书写,自研O-HAPTICS技术,通过精确的压力检测和速度检测,提供自然的书写反馈;自研手写笔引擎,全链路低延迟算法,提供极致跟手体验;还支持智能检测用笔力度、智能检测笔头寿命、遥控拍摄等功能。
在拆解过程中我们发现,OPPO Pen电子笔内部采用了多款OCN亚奇的BTB连接器,分别为:型号为OK-114GF008-35的连接振动马达的BTB连接器母座;连接压力检测传感器排线的BTB连接器母座OK-114GF008-35;连接压力感应传感器的BTB连接器公座OK-114GF008-35,以及型号为OK-114GM008-35的振动马达与主板连接的BTB连接器公座。
另外电子笔内部将排线与主板连接的BTB连接器公座同样来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM008-35
亚奇科技(OCN)的压力感应传感器与主板连接的BTB连接器公座,型号:OK-114GM008-35。
小天才儿童电话手表Q1A
小天才儿童电话手表Q1A外观设计炫酷,采用了1.3英寸高清彩色显示屏,防滑、耐摔性能出色且支持IPX8级深度防水,能够很好应对儿童的活泼天性;搭载200万像素前置摄像头,支持4G全网通,提供实时高清视频通话;还支持GPS、北斗、WiFi定位、基站定位、摄像头辅助、加速度传感器、A-GPS、室内八重定位,以及AI定位,定位精准且越用越准确。
在手表的内部,搭载有BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号为OK-114GF004-35,用以连接电池的排线。
将电池排线与主板连接的BTB连接器公座同样来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM004-35。
小天才电话手表Q2A
小天才电话手表Q2A在外观上采用了全新配色,针对男孩和女孩佩戴,提供了天镜蓝和星云粉两款选择。在功能配置上,升级九重定位,提供更加精准的儿童安全守护;同时新增历史轨迹功能,可记录孩子三天内的定位轨迹;同时支持4G全网通,搭载1.3英寸彩色显示屏,200W像素摄像头,实现高清视频通话功能;支持了更丰富的APP应用下载,给孩子带来全新的趣味体验。
经过我爱音频网拆解发现,小天才电话手表Q2A的内部配备有BTB连接器,用于将电池排线与主板相连,连接器来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM004-35。
连接电池排线的BTB连接器母座同样来自于亚奇科技(OCN),型号为OK-114GF004-35。
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机在外观上融入了Enco Air系列的设计元素,采用双层透明盒盖+微笑曲线设计,竹影绿与青霜白两款配色,观感个性潮流;搭载OPPO首创的竹纤维振膜喇叭单元,大幅提升高频细腻听感,带来纯净音色;并全新定制了自然竹韵调音风格,呈现真实、清晰、纯净的自然听感;还升级到了新一代蓝牙5.3,提供更快、更稳定的无线传输,并支持LDAC传输协议,获得了Hi-Res无线高清音频认证。
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机的耳机内部采用了亚奇科技(OCN)的BTB连接器公座,用于将排线连接主板,型号为OK-128GM016/2-35。
还在内部采用了与公座对应的BTB连接器母座,起到连接排线的功能,同样来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF016/2-35。
Baseus倍思Bowie M2s真无线降噪耳机
倍思Bowie M2s真无线降噪耳机,相较于上代,外观上采用了全新的开放式座舱设计,配备皓月白、星际黑两款新配色;采用升级蓝牙5.3,升级降噪芯片,搭配声学设计协同优化,实现最大4000Hz降噪频宽和-48dB降噪深度,并根据不同降噪环境,提供三种降噪模式和10级自定义调节。通话方面,支持双麦+AI降噪算法,智能分离人声和背景声、减轻风噪,提供高清通话效果。
倍思Bowie M2s的充电仓内部采用了来自亚奇科技(OCN)的FPC连接器,用以连接充电仓内部排线,型号:OK-F501-04325。
耳机的内部将排线与主板连接的BTB连接器公座,也来自亚奇科技(OCN),型号OK-118RM010/2-35。
与公座对应的亚奇科技(OCN)BTB连接器母座,在耳机内部起到连接排线作用,型号为OK-118RF010/2-35。
Creative创新科技ZEN AIR真无线耳机
创新科技ZEN AIR真无线耳机的外观上采用了全新的设计,配置上搭载10mm钕制发声单元,支持蓝牙5.0,支持AAC高清音频解码;双耳内置4麦克风单元,支持ANC主动降噪/环境模式,支持ENC通话降噪;还支持SXFI全息环绕音效,搭配支持的电视使用,带来身临其境的空间音频效果。充电续航方面,支持6h+12h的综合续航,支持无线充电,兼容Qi标准。
在拆解的过程中发现创新科技ZEN AIR真无线耳机的充电盒内部采用了ZIF连接器,为内部元件提供紧密连接,连接器来自亚奇科技(OCN),型号为OK-F401-06125。
小天才儿童电话手表Z9
小天才儿童电话手表Z9在外观方面延续了该系列的机甲风设计,采用分体转轴结构,主机转动180度,能够便捷与表体分离;采用了高通骁龙Wear4100处理器,搭载低功耗WiFi、独立低功耗定位芯片、九轴传感器、气压计,支持3DSYS定位算法2.0,提供全面、精准的11重定位功能;支持14天高精度历史轨迹查询和轨迹热力图显示,清晰获取孩子运动轨迹和区域活动时间长短;支持靠近水域时、水域附近时和手表触水三重提醒,全方位保护儿童安全。
手表的内部搭载有两颗BTB连接器母座,右侧的麦克风连接器来自亚奇科技(OCN),型号为OK-114GF012-35,用来连接传感器模组和麦克风。
连接扬声器和电池单元的BTB连接器,连接器边缘元件涂胶固定。左侧扬声器连接器来自亚奇科技 (OCN) ,型号:OK-114GF004-35。
Redmi Watch 3 青春版
Redmi Watch 3 青春版采用了方形表盘+全软胶材质表带,机身使用NCVM工艺设计,屏幕采用2.5D熊猫玻璃,整机观感更加温润流畅;搭载1.83英寸屏幕,最高亮度超过450nits,支持256级亮度调节,拥有200+款主题表盘可根据心情和穿搭自由选择;支持蓝牙语音通话功能,可以在手表端查看、接听/拒接来电;还支持控制手机拍照、控制音乐播放,微信、支付宝双离线支付,以及众多便捷生活功能。
在拆解过程中发现,Redmi Watch 3 青春版手表的内部搭载有ZIF连接器,用来连接屏幕的排线,连接器来自于亚奇科技(OCN),型号为OK-F302-25115。
realme真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机
真我Buds Air 5 Pro沿用了家族式的独特设计风格,配备有日出之城、星夜黑两款时尚配色。在音频方面,其搭载了HiFi级同轴双单元,覆盖20-40KHz超宽频响范围,并支持LDAC高清音频格式,通过了Hi-Res Audio小金标认证,可提供录音室级的原声听感。同时还支持定制化听感补偿算法,3D空间音效,带来个性化的聆听体验。
在拆解过程中发现耳机的内部搭载有亚奇科技(OCN)的BTB连接器母座,型号: OK-114GF016-35,用来连接耳机头内部组件排线,在拆解过程中被损伤变形。
漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机
HECATE GX05拥有着极具未来感的设计,超低延迟和舒适的佩戴体验,通过“Flash Speed”第三代2.4G超低延迟传输技术,使延时低至约15ms,为玩家提供畅快的游戏体验;支持蓝牙模式及双模在线,满足各种场景的便捷使用;同时搭载超宽频镀钛复膜单元,具有高达40kHz的高频延展以及超高的解析力;支持LHDC 5.0高清解码,能够提供丰富的音频细节,获得了Hi-Res Wireless金标认证。
耳机的充电仓上搭载有连接主板的ZIF连接器,型号为OK-F501-06325,来自亚奇科技(OCN)。
HECATE GX05的耳机内也搭载有亚奇科技(OCN)的BTB连接器母座,型号为OK-128GF006/2-35,起到连接排线的作用。
与母座对应的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),用以将排线与主板连接,型号为OK-128GM006/2-35。
GravaStar重力星球P9真无线耳机
GravaStar重力星球P9真无线耳机在外观方面,采用了家族式的赛博朋克风格设计,并通过锌合金全金属机身,机甲涂装,呈现非常炫酷的视觉效果。功能配置方面,搭载了圈铁单元,支持BASS超低频重低音,支持音乐/游戏/电影三种模式,音乐模式提供HiFi级音质;游戏模式带来65ms超低延时,电影模式支持多声道立体声效,更具沉浸感;还支持ENC环境降噪技术,单击双麦克风收音,提供无干扰的高清通话效果。
在拆解GravaStar重力星球P9的过程中发现,其耳机与充电仓的内部采用了多款来自亚奇科技(OCN)的BTB连接器,分别为:连接主板与排线的OK-114GM012-35、麦克风排线与主板连接的BTB连接器公座OK-114GM008-35、连接麦克风排线的BTB连接器OK-114GF008-35,以及型号为OK-114GF012-35的连接前腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机
FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机在外观方面,延续了家族式的“火山堆”设计,配备有皓月白/星际灰两种时尚配色。功能配置方面,搭载了10mm碳基球顶振膜动圈,采用HiFi架构,集独立DAC芯片、专业声学技术、高端蓝牙芯片于一体,为用户提供“真HiFi”音频体验;支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术认证,支持aptX Adaptive/LHDC等高清蓝牙格式,无线传输速率可达96kHz/24Bit,能够提供丰富的音频细节。
FiiO飞傲FW3的耳机内部搭载了4个来自亚奇科技(OCN)的BTB连接器,分别为:连接前腔内部元器件排线的BTB连接器母座OK-114GF008-35、连接充电小板排线的BTB连接器公座OK-114GM008-35、连接充电小板排线的BTB连接器母座OK-114GF008-35、前腔内部排线连接主板的BTB连接器公座OK-114GM008-35。
MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机
魅族PANDAER Air真无线耳机拥有着极致轻巧的外观设计和近乎“0压”的舒适佩戴体验;还搭载了13mm大尺寸复合动圈单元,支持低延迟蓝牙5.3连接,支持ENC通话降噪功能,拥有着单次约7小时和综合约25小时的续航时间;还支持Flyme妙连,搭配Flyme生态音源设备,实现开盖弹窗,点击一键快连功能。
耳机的内部搭载了来自亚奇科技(OCN)的ZIF连接器,用来连接内部的排线,型号为OK-F401-06125。
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机采用了挂耳式设计,支持IPX7防水抗汗,可以直接用水冲洗,满足运动佩戴需求。在功能配置上,万魔S50搭载了1MORE声学引擎,扬声器采用内外双磁路强磁设计,搭配类钻石振膜,具有强劲的驱动力和高解析力,并由格莱美奖大师进行专业调音;同时通过创新定向传声环设计,在保证舒适佩戴的同时能够减少漏音,从而使聆听更清晰。
在拆解耳机的过程中发现,其内部采用了来自亚奇科技(OCN)的BTB连接器母座,型号OK-128GF016/2-35,实现连接FPC排线的功能。
耳机内部用于连接主板的BTB连接器公座,型号为OK-128GM016/2-35,同样来自亚奇科技(OCN)。
Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机
Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机在外观方面采用了人体工学设计,提供舒适稳定佩戴;支持IPX6级防水,无惧运动汗水侵蚀。在功能配置方面,支持混合主动降噪功能,最大降噪深度可达-48dB;支持ENC通话降噪,能够有效阻挡背景噪音,保障清晰通话;支持蓝牙5.3,支持BSC倍思智慧双连,可同时连接两台设备无缝切换;支持DCLL倍思双通道低延迟,延迟可低至0.038秒,满足对延迟敏感场景使用。
在拆解过程中发现,Baseus倍思Bowie MA10的耳机内部采用了亚奇科技(OCN)的BTB连接器公座,型号为OK-128GM010/2-35,将前腔内部元器件排线与主板连接。
与公座对应的BTB连接器母座,型号为OK-128GF010/2-35,同样来自亚奇科技(OCN),用以将主板与排线相连接。
Baseus倍思Bowie M3真无线半入耳降噪耳机
倍思Bowie M3是倍思旗下首款支持主动降噪的半入耳式产品,搭载了自适应降噪算法,每一次佩戴时都会自动检测耳道结构与佩戴状态,智能匹配适合的降噪深度,从而平衡耳压与噪声,达到舒适降噪的效果;还支持六麦通话降噪功能,搭配AI抗风噪算法,保障各种场景下的清晰通话质量;同时搭载12mm生物振膜喇叭,提供出色的低频层次感和动态变化。
耳机内部用以连接排线的BTB连接器母座来自亚奇科技(OCN),型号为OK-118RF010/2-35。
耳机内部还采用了亚奇科技(OCN)另一款连接器,即将FPC排线与主板连接的BTB公座,型号为OK-118RM010/2-35。
小米手环8 Pro
小米手环8 Pro延续了方形表盘设计,搭载了1.74英寸AMOLED大屏,升级60Hz高刷新率,336 PPI,1670万色,色彩细腻,触控自然流畅;同时拥有百款时尚表盘,各类可自定义的多功能表盘,以及相册表盘等,风格多样,满足用户的个性化需求。搭载双通道监测模组,支持全天心率监测、全天血氧饱和度监测,相较于上代,心率准确率提升10%,血氧提升5%,还支持科学睡眠监测、全天压力监测和女性健康管理等。
小米手环8 Pro内部采用了亚奇科技(OCN)的ZIF连接器,用于连接屏幕排线,连接器型号为OK-F302-3115。
起到连接屏幕内测排线作用的ZIF连接器,同样来自于亚奇科技(OCN),连接器型号为OK-F501-08325。
Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机
倍思Bowie E5x真无线耳机采用了透明悬浮仓和独立透明前腔设计,潮酷个性,极具辨识度;,采用PEEK+PU复合振膜,融合电镀彩色工艺,增强中高频细节,兼具美学外观和出色的声学表现;内置主副MIC阵列,搭配降噪算法,保障清晰通话;支持蓝牙5.3,支持BSC智慧双连,来电自动切换;支持DCLL倍思双通道低延迟技术,游戏延迟低至60ms;支持倍思瞬时闪充,充电10分钟,续航2小时。
在拆解耳机的过程中发现,耳机的充电仓内部采用了ZIF连接器来连接指示灯的排线,ZIF连接器来自于亚奇科技(OCN),型号OK-F501-04325。
耳机本体内部也同样搭载了来自亚奇科技(OCN)的ZIF连接器,型号OK-F501-06325,起到连接内部排线的作用。
Cleer ARC II音弧开放式音乐智能耳机
Cleer ARC II音弧开放式耳机作为新一代产品,在功能上进行了全面升级,充电盒支持了移动充电,耳机获得了Snapdragon Sound骁龙畅听认证,新增了智能防丢、跌倒监测等功能,并划分了音乐智能耳机、运动智能耳机、游戏智能耳机3个细分版本。音乐版着重打造听音体验;运动版针对运动场景强化了防水防汗等特性;游戏版拥有更炫酷配色,同时配备了蓝牙发射器,进一步降低延迟,提升游戏体验。
在拆解Cleer ARC II的过程中,我爱音频网发现耳机充电仓内部的主板上,搭载了ZIF连接器,让主板与排线得以连接,连接器来自亚奇科技(OCN),型号OK-F501-10325。
ELEVOC大象声科Clear真无线降噪耳机
ELEVOC大象声科Clear真无线降噪耳机是大象声科基于3麦克风+骨传导方案打造的消费级产品,搭载Hybrid ANC混合降噪技术,支持-35dB最大降噪深度和通透模式;搭载Elevoc Vocplus™第三代AI骨传导通话降噪,搭配风噪抑制技术,提供全场景的高品质通话效果;续航方面,单次续航时间6小时,搭配充电盒综合续航30小时。
ELEVOC大象声科Clear真无线降噪耳机的充电仓内部,搭载了来自ONC亚奇科技的ZIF连接器,型号OK-F501-06325,用以连接霍尔元件排线。
Baseus倍思Bowie E5真无线耳机
倍思Bowie E5真无线耳机拥有着极具个性化的外观设计和清新配色,以及精心设计的入耳曲率和小巧轻盈的体积,带来舒适通透的无感佩戴体验;采用蓝牙5.3芯片,拥有更低的音质损耗和更强的抗干扰能力;支持智慧双连,工作/生活两不误;支持低延迟模式,提供声画同步的流畅游戏体验;支持双麦通话降噪,消除环境噪音,提供清晰通话。支持倍思瞬时闪充,充电10分钟,播放2小时。
倍思Bowie E5真无线耳机的充电仓内采用了来自亚奇科技(OCN)的ZIF连接器,型号为OK-F501-08325,用以连接主板与排线。
充电仓的蓝牙配对功能按键也采用了来自亚奇科技(OCN)的ZIF连接器进行连接,型号为OK-F501-04325,按键两侧通过ZIF连接器连接两条指示灯排线。
FIIL Key Pro真无线降噪耳机
FIIL Key Pro真无线降噪耳机外观上采用了半入耳式+入耳式相融合的设计,通过配备的不同耳塞,提供两种佩戴体验。在功能配置上,搭载10.1mm羊毛盆复合振膜发声单元,支持蓝牙5.4,提供三频均衡且高度还原的音频效果;还支持3+12段预设音效,10档自定义系统,为用户提供丰富的调音风格选择;支持AI通话降噪,能够降低95%以上环境噪音,提供清晰通话。
FIIL Key Pro的耳机内部采用了BTB连接器公座,用来将耳机头内元器件排线连接主板,连接器型号为OK-128GM010/2-35,来自亚奇科技(OCN)。
耳机内还搭载有BTB连接器母座,用以连接内部排线,连接器型号OK-128GF010/2-35,同样来自与亚奇科技(OCN)。
Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机
CMF Buds Pro真无线降噪耳机在外观方面没有延续Nothing Ear系列的透明外壳设计风格。在功能配置上,搭载了混合ANC技术,支持高达5000Hz的超宽频率范围,最大降噪深度可达45dB,同时支持环境音增强的透明模式;CMF Buds Pro支持低音增强技术,通过软硬件结合,呈现更清晰、饱满的低音效果,通过Nothing X APP,还可以自定义均衡器,满足个性化的听音体验。
CMF Buds Pro真无线降噪耳机内部采用了BTB连接器公座,用来将耳机头内元器件排线连接主板,连接器型号为OK-114GM016-35,来自亚奇科技(OCN)。
与连接器公座对应的BTB连接器母座,起到连接主板与排线的功能,型号OK-114GF016-35,来自亚奇科技(OCN)。
MINISO名创优品Q99真无线耳机
MINISO名创优品Q99真无线耳机拥有着清新时尚的设计,小巧便携的体积和轻巧舒适的佩戴体验;并搭载了数字显示屏,能够为用户更直观的反馈剩余电量信息;耳机支持蓝牙5.3,提供稳定的连接,快速地无线音频传输;支持ENC通话降噪,保障清晰通话;续航方面,单次续航时间6小时,搭配充电盒综合续航18小时。
耳机内数显屏功能的实现,得益于内部搭载的ZIF连接器,将主板连接至数显屏排线,连接器型号为OK-F501-06325,来自亚奇科技(OCN)。
在电子设备发达的当今设备,身边随处可见的电子设备大到PC电脑、笔记本、电视、平板等,小至手机、智能手表、TWS耳机,基本都会在设备的内部搭载连接器,实现设备的模块化,进而提高产品的生产效率,满足设备的快速部署要求。
而从我爱音频网近两年的亚奇科技应用案例汇总中不难看出,亚奇科技(OCN)生产的BTB和FPC/FFC连接器已经逐渐成为了市场主流,越来越多的品牌及产品开始采用,获得了市场的广泛认可,这得益于在高精密板对板连接器领域中,亚奇科技基于十多年的研发和技术创新,打破了国际市场长期的技术、价格垄断,旗下产品满足了多品种、定制化的市场需求,奠定了其在连接器市场的领先地位。接下来的一年里,我爱音频网也将持续关注亚奇科技这一厂商,为大家带来亚奇科技的最新资讯。
吸引13万人参加的展会有什么魔力?一文带你读懂CES 2024亮点!
CES Media Day|数十家知名企业同时发布最新产品动态
aimoyu
