首页 › 方案 › 中科蓝讯ANC方案爆发|realme、倍思、FIIL、飞利浦、万魔、魅蓝都在用
3 1 月, 2024方案
ANC主动降噪是蓝牙耳机上的主要功能之一,基于麦克风系统收集外部环境噪音,再通过芯片的有源噪声消除算法处理,然后发出反向声波,实现消除噪音的效果,为用户提供更沉浸式的音频体验。同时,外部噪音的有效抑制,能够让我们在聆听音乐时降低音量,从而保护听力,降低听力受损的风险。
中科蓝讯ANC方案爆发|realme、倍思、FIIL、飞利浦、万魔、魅蓝都在用-我爱音频网
目前,主动降噪已广泛应用于TWS耳机、头戴式耳机、颈挂式耳机等各种类型的产品上,并且随着市场的不断发展,主动降噪还衍生出了如轻度降噪、深度降噪、均衡降噪,以及自适应降噪等多种不同的模式,以平衡降噪耳压和佩戴舒适性,搭配抗风噪、通透模式等功能,使之满足各种不同场景下的降噪需求。
在主动降噪功能的应用上,降噪芯片的性能及降噪算法起到了至关重要的作用,直接影响着终端产品的降噪效果和用户体验。我爱音频网长期追踪蓝牙耳机市场了解到,中科蓝讯推出的BT895x蓝牙音频SoC方案,集成了ANC主动降噪功能,并获得了市场上众多知名品牌采用。此篇文章,便来为大家做一个详细的分享~
一、中科蓝讯主动降噪(ANC)方案介绍
中科蓝讯BT895x蓝牙音频SoC,基于22nm先进低功耗工艺,60%音量@5mW 32ohm AAC功率低至4.7mA;支持蓝牙5.4双模和新一代LE Audio音频技术,支持LC3/LDAC/LHDC/AAC/SBC音频编解码;内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM;内置高性能24位DAC和ADC;内置充电器,具有电压跟随技术(充电效率从60%提高到80%)。
中科蓝讯BT895x方案在应用上,具有着多项亮点:
  • 内置892KB RAM,资源丰富,可支持更多的第三方算法应用;
  • 支持最新的蓝牙5.4,能够提供稳定的连接,低功耗和低延迟;
  • 支持新一代LE Audio音频技术,能够赋能终端产品为用户提供更优的体验;
  • 支持LDAC\LHDC\LC3\AAC\SBC等编解码and Hi-Res Wireless Certification;
  • 支持前馈、反馈和混合有源噪声消除(FF/FB/Hybrid ANC),以及自适应ANC,能够满足不同种类、不同定位的降噪耳机应用;
  • 内置声加大模型单MIC通话算法,双MIC beamforming AI算法及1+1 AI通话算法,保障清晰通话效果;
  • 全线支持TWS多连接(multipoint),Google fast pair,提供便捷连接体验;
  • 电压跟随充电则有效提升了耳机充电效率,提升续航体验;
  • 内置了蓝讯音效算法,包括空间音效、动态低音,助力品牌为耳机打造卓越音频体验。
据我爱音频网了解到,中科蓝讯BT895x蓝牙音频SoC方案,目前包括了BT8952F、BT8951H、BT8951D三款型号,主要区别在于封装尺寸和支持的降噪方案。
其中,BT8952F采用QFN32 4x4封装,支持2 MIC、双MIC beamforming AI算法及1+1 AI通话算法、混合降噪和自适应降噪,适用于双麦克风混合降噪TWS;BT8951H采用QFN40 4x6封装,支持3 MIC、双MIC beamforming AI算法及1+1 AI通话算法、混合降噪和自适应降噪,适用于三麦克风混合降噪TWS;BT8951D采用QFN40 4x6封装,支持3 MIC、声加大模型单MIC通话算法、前馈主动降噪,适用于前馈降噪立体声耳机。
二、中科蓝讯主动降噪(ANC)方案应用案例
中科蓝讯ANC主动降噪方案目前已获得了realme、倍思、FIIL、飞利浦、万魔、魅蓝6大品牌旗下的9款产品采用,涵盖TWS耳机、头戴式耳机、颈挂式耳机各种类型。
Baseus倍思Bowie M2s真无线降噪耳机
Bowie M2s真无线降噪耳机在外观上采用了全新的开放式座舱设计,配备皓月白、星际黑两款新配色。功能配置上,支持蓝牙5.3,支持主动降噪,搭配声学设计协同优化,实现最大4000Hz降噪频宽和-48dB降噪深度,并根据不同降噪环境,提供三种降噪模式和10级自定义调节。通话方面,支持双麦+AI降噪算法,智能分离人声和背景声、减轻风噪,提供高清通话效果。
在音质方面,倍思Bowie M2s采用了高动态生物振膜喇叭,超宽频高解析力,高度还原声音,达到Hi-Fi级音质体验;新增BISA空间音效,支持音乐、影院两种模式,通过立体声增强技术,提供更加沉浸的音频效果。续航方面也得到提升,标准模式单次续航时间达到了7小时,综合续航时间30小时。
Bowie M2s真无线降噪耳机内部搭载的Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,采用QFN32 4x4封装,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、反馈及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC详细资料图。
FIIL Key Pro真无线降噪耳机
FIIL Key Pro真无线降噪耳机是FIIL Classic系列的新一代产品,外观上采用了半入耳式+入耳式相融合的设计,通过配备的不同耳塞,提供两种佩戴体验。在功能配置上,入耳式模式下,支持全场景的降噪体验,提供降噪、开放、风中、兼听和完全关闭五种模式,最大降噪深度可达40dB;支持AI通话降噪,能够降低95%以上环境噪音,提供清晰通话效果。
FIIL Key Pro搭载10.1mm羊毛盆复合振膜发声单元,提供三频均衡且高度还原的音频效果;支持3+12段预设音效,10档自定义系统,为用户提供丰富的调音风格选择;支持蓝牙5.4,支持双设备连接、低延迟游戏模式,续航方面,耳机单次续航时间约6.5h(降噪关)/4.5h(降噪开),充电盒可提供约4次充电。
通过拆解了解到,FIIL Key Pro真无线降噪耳机内部搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
Philips飞利浦TAT3508WT真无线降噪耳机
Philips飞利浦TAT3508WT真无线耳机是一款采用了新一代LE Audio蓝牙音频技术及LC3音频编解码的产品,能够大幅提升连接的稳定性、音质效果,以及游戏延迟表现;搭配具有Philips独特音感的10mm驱动单元,带来低音澎湃的柔和自然音效。
飞利浦TAT3508WT支持主动降噪功能,可有效消除外部环境噪音和风声,从而能够更专注于听音乐和语音通话;支持感知模式,开启后无需摘掉耳机即可听到周围环境声音,还可通过APP自定义通透程度。续航方面,单次续航时间7小时,搭配充电盒综合续航21小时,支持快速充电,充电15分钟可提供1小时播放。
我爱音频网了解到,Philips飞利浦TAT3508WT真无线降噪耳机采用了Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,为耳机主动降噪及其他多项功能提供支持。
Baseus倍思Bowie M3真无线半入耳降噪耳机
Baseus倍思Bowie M3是倍思旗下首款支持主动降噪的半入耳式产品,搭载了自适应降噪算法,每一次佩戴时都会自动检测耳道结构与佩戴状态,智能匹配适合的降噪深度,从而平衡耳压与噪声,达到舒适降噪的效果;还支持六麦通话降噪功能,搭配AI抗风噪算法,保障各种场景下的清晰通话质量。
倍思Bowie M3搭载12mm生物振膜喇叭,提供出色的低频层次感和动态变化;支持空间音效,能够营造更具沉浸感的立体声场。在无线连接方面,支持蓝牙5.3,支持双设备智慧连接,支持倍思双通道低延迟技术,延迟可低至0.06秒。续航上,耳机单次续航时间约6.5小时,搭配充电盒综合续航约30小时,支持无线充电,支持倍思瞬时闪充,提供便捷快速的充电体验。
倍思Bowie M3真无线降噪耳机内部搭载的Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,采用QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
BT8951H符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX最大输出功率+11dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE;具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;支持双麦克风前馈、反馈和混合有源噪声消除(FF/FB/Hybrid ANC),支持双麦克风环境噪声消除(ENC);支持低功耗触摸按键、低功耗入耳检测,集成降压及锂电池充电功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H详细资料图。
1MORE万魔降噪蓝牙耳机Q30
1MORE万魔降噪蓝牙耳机Q30是万魔在2023年10月上架的一款新品,主打主动降噪和HiFi音质。在功能上,支持主动降噪,最大降噪深度可达42dB;支持QuietMax智能动态降噪,智能识别噪声匹配合适深度,带来舒适的降噪体验;同时还支持通透模式、抗风噪、AI ENC通话降噪,满足不同场景下的降噪需求。
在其他方面,Q30搭载了类钻石振膜动圈单元,音色清亮透彻,高度还原声音细节;支持空间音效,兼容各种音源,提供开阔而沉浸的音频体验;同时还内置了12种音效,满足个性化喜好。连接方面,支持蓝牙5.3,支持0.08S游戏无感延时,单次续航时间可达7.5h,综合续航时间30小时。
我爱音频网了解到,1MORE万魔降噪蓝牙耳机Q30搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,实现主动降噪等众多功能应用。
Baseus倍思H1i头戴式降噪耳机
Baseus倍思H1i头戴式降噪耳机搭载40mm羊毛生物振膜喇叭,采用LHDC高清音频解码,传输码率可达900kbps,支持传输24bit/96kHz高解析无损音频,能够更好地还原音频细节,获得了Hi-Res双金标认证;还支持倍思空间音效(BISA),拥有音乐、影院两种模式,能够营造如临现场般的立体声效。
倍思H1i支持主动降噪功能,结合头戴式耳机包耳设计带来的优异被动降噪效果,可实现-38dB的降噪深度,有效降低外界轰鸣、喧闹、交谈等环境噪音,带来沉浸式的音频体验。倍思H1i还支持双设备连接、倍思低延迟技术,满足游戏、办公等各种场景使用。续航方面,降噪关闭续航时间长达约100小时,开启降噪,续航时间约70小时。
我爱音频网了解到,Baseus倍思H1i头戴式降噪耳机搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,用于高清无线音频传输、主动降噪等众多功能。
Philips飞利浦TAA5508BK真无线降噪耳机
飞利浦TAA5508BK真无线降噪耳机是一款定位于运动场景的产品,采用了稳定贴合的耳塞式设计,支持IPX5级防水,剧烈运动不掉,无惧雨水以及运动汗水;采用了新一代LE Audio蓝牙音频技术及LC3音频编解码,提供稳定的连接,高清音质和超低延时。
在主动降噪方面,支持自适应主动降噪功能,健身房、户外不同噪音自动感知,及时抑制;支持感知模式,交通繁忙路段,无需摘掉耳机即可清晰获取环境信息。还支持AI通话降噪,保障户外场景及运动时的通话质量。
其他方面,飞利浦TAA5508BK搭载了8mm动圈单元,石墨烯涂层振膜,呈现温暖、细腻、自然的飞利浦独特听感;支持多点连接、触摸控制、Siri和Google语音助手,提供便捷使用体验。续航方面,支持单次7小时、综合21小时的播放时间。支持快速充电,充电5分钟可播放1小时。
我爱音频网了解到,Philips飞利浦TAA5508BK真无线降噪耳机采用了Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC方案,用于高清无线音频传输,主动降噪、通话降噪等功能。
lifeme魅蓝Blus 2S真无线降噪耳机
魅蓝Blus 2S真无线耳机是魅族旗下AI降噪旗舰,拥有-48dB深度降噪能力,支持轻度、均衡、深度三档降噪模式,支持AI自适应降噪、智能抗风噪,可根据环境智能调节降噪效果,提供舒适智能的降噪体验。在通话方面,支持双路四麦AI通话降噪,智能削弱环境噪音,提供清晰通话效果。
魅蓝Blus 2S搭载12mm分频超动圈,采用高密闭独立音腔,搭配音质补偿,最大化的保证双耳频响及不同模式的声学曲线一致性。其他方面,还支持智能佩戴检测、双设备连接,支持游戏模式,耳机端延时低至50ms;支持有线、无线两种充电模式,耳机单次续航8小时,搭配充电盒综合续航30小时。
我爱音频网了解到,lifeme魅蓝Blus 2S真无线降噪耳机搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,为耳机的各项功能提供支持。
realme真我Buds Wireless 3颈挂式降噪耳机
真我Buds Wireless 3是realme在印度市场推出的一款颈挂式蓝牙耳机,搭载了13.6mm驱动单元,支持DBB动态低音增强算法,人声清晰洪亮,低音澎湃有力;还支持360°空间音频,提供剧院般的沉浸式声音体验。耳机支持磁吸开关功能,吸附自动关闭电源,打开自动开机回连,使用更加便捷。
真我Buds Wireless 3支持主动降噪功能,可提供-30dB的降噪效果,为听音乐、打电话营造沉浸式的聆听环境;支持蓝牙5.3,支持45ms超低延时,为游戏、影音提供音画同步的流畅体验;支持双设备连接与Google快速配对,拥有长达40小时的续航时间,还支持快速充电,充电10分钟可播放25小时。
我爱音频网了解到,realme真我Buds Wireless 3颈挂式降噪耳机采用了Bluetrum中科蓝讯BT8951D蓝牙音频方案,采用QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
BT8951H符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX输出功率典型值+9dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE;具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;支持双麦克风前馈和反馈有源噪声消除(FF/FB ANC),支持双麦克风环境噪声消除(ENC);支持低功耗触摸按键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
蓝牙技术的发展及应用,有效提升了耳机产品使用的便携性和便捷性,带动了其销量的快速增长。而主动降噪、通话降噪、空间音频、游戏音效等创新功能,则拓展了产品的使用场景,不断给予产品新的活力,使之获得了更多消费者的认可。
据我爱音频网了解到,目前主动降噪功能仍然是消费者选购各类蓝牙耳机产品的主要考虑因素之一,因此也使其成为了各大品牌打造进阶蓝牙耳机的重要升级点。中科蓝讯作为无线音频SoC芯片领域的主要供应商,相继推出了多款集成主动降噪功能的方案,并且支持前馈、反馈及混合主动降噪,能够满足不同种类、不同定位的产品应用。
除了此次汇总的产品,中科蓝讯旗下方案还涵盖了蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能穿戴、无线麦克风等众多领域,进入了realme、小米Redmi、魅蓝、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等终端品牌供应体系,获得了市场广泛认可。
拆解8款Tag防丢器产品,带你了解寻物类应用市场
拆解视频:HUAWEI华为Sound SE智能音箱
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
